מומחים ל- Hackintosh
האם יש פה מומחים ל- Hackintosh?
כאלו שמבינים שימוש מתקדם בכלים מ- Tony Mac X86?
אני זקוק לעזרה ואף מוכן לשלם למי שיוכל לסייע לי.
תודה.
המומחים, לרוב, לא מתעסקים עם כלים "מוכנים"....
אני מבין שאתה מתכוון ל- Multibeast? או להתקנה עצמה?
תן מפרט, ופרט מה הבעיה, ננסה לעזור לך.
היי,
אני עבדתי עם Clover וגם עם MultiBeast ובשניהם התרחשה אותה הבעיה.
כאשר בוחרים לבצע Loading של מערכת ההפעלה מה- DOK אחרי שמופיע האייקון של אפל מתרחש Reboot.
המפרט הוא כדלקמן:
CPU - Core i7 4770R.
Chip Set - HM87.
Audio - Realtek ALC892-GR.
Ethernet - Realtek RTL8111F.
WiFi - Intel AC3160.
אני אפילו אשמח להכוונה להבין בכלל היכן הבעיה.
אני זקוק לפונקציונאליות רק של קול, רשת (חוטית) וכרטיס גרפי.
ככה שלא אמורה להיות יותר מדי בעיה.
תודה.
לא כ"כ ברור, זה קורה לפני שעולה ההתקנה או לפני שעולה המערכת לאחר התקנה?
תוכל לצרף את ספרית הclover שלך?
היי,
יש את השלב שבו עושים Boot בפעם הראשונה מה- USB.
אז מופיע התפריט ויש לבחור בו את מערכת ההפעלה והיא מנסה לעלות (עם אייקון של תפוח).
בשלב מסויים זה פשוט עושה Reboot לא רצוני.
אני לא מצליח ליצור מצב Verbose איטי מספיק להבין איפה וקצת לא מבין מה אני יכול לעשות.
מה כוונתך להעלות את ספריית Clover?
איך בדיוק? ב- ZIP?
עדיין לא ברור
בוט בפעם הראשונה - לאחר התקנה או לפני התקנה?
יש לך בנוסף מערכת פעילה שבה יצרת את ההתקנה?
את ההתקנה יצרת עם unibeast?
בקשר לספריה - כן בזיפ
היי,
לא, השתמשתי ב- Clover.
הנה המדריך שפעלתי על פיו מילה במילה:
http://www.tonymacx86.com/mavericks-desktop-guides/125919-setup-guide-gigabyte-brix-brix-pro-using-clover.html
כלומר הוא מבוסס על המדריך הכללי של Clover:
http://www.tonymacx86.com/mavericks-desktop-guides/125632-how-install-os-x-mavericks-using-clover.html
הנקודה בה אני נכשל היא שלב 3, כאשר עושים Boot ל- DOK ואז מופיע תפריט בו יש לבחור: Boot OS X Install from OS X Install OS X Mavericks.
אני בוחר, מופיע האייקון של אפל למשך כמה שניות ואז בום, יש Reboot.
אני שנייה אעלה ב- ZIP את הספריות ב- DOK.
בתור התחלה, תוותר על הssdt, פשוט תמחק אותו.
נערך על-ידי omrij
או קיי,
לוותר לא שינה הרבה.
אז הפעלתי מצב Verbose וצילמתי וידאו.
זה הפריים האחרון לפני שזה מבצע Reboot:
http://imgur.com/KZ7mdQp
תודה לך על העזרה!
הוא בכלל לא מתחיל את הבוט
מה ה דרייברים שיש לך תחת drivers64uefi/drivers64?
אם תעלה את הספריה יהיה הכי קל לבדוק איפה הבעיה.
נערך על-ידי omrij
טוב,
כמה עדכונים.
אחרתי שניסיתי plist שונה (כזה המתאים ל- Intel HD4600 לפי Tony Mac) הצלחתי להפעיל את OS X ולהתקין הכל (את Yosemite).
הדבר היחידי שלא עבד זה ה- Sound ו- TRIM (על Smasung 850 Pro).
אז ניסיתי להשתמש ב- MultiBeast שזה כנראה טעות אם משתמשים ב- Clover.
השתמשתי ב- MultiBeast 7.1.1 והתקנתי שם דרייבר לכרטיס הקול ALC 892 והפעלתי TRIM.
MultiBeast טענה שהיא לא מזהה את Chamelion או משהו כזה (אני מבין שזה Bootloader) ודרשה ממני לסמן את ה- V הבאים:
Drivers:
Realtek ALC8xx
Optional EFI Installed Bootloader Support
Disk
Trim Enabler
10.10.x TRIM Patch
Customize
Basic Boot Options
ביצעתי ריסטרט ומאז אני לא מצליח לעשות בוט.
זה המסך בו העסק נתקע:
http://i.imgur.com/9JT0Q6u.jpg
לאחריו פשוט מופיע סימן ה"אין כניסה".
על פי המדריך הזה:
http://www.cindori.org/trim-enabler-and-yosemite/
עניין האין כניסה קשור להרשאות של קבצים (אכן ניתן לראות במסך שהוא טוען שיש בעיה Unable to Acquire Ownership).
הרצתי את מה שהם מציעים בחלק שנקרא Recovering from stop sign on boot screen:
cd "/Volumes/Your Disk Name"
touch System/Library/Extensions
kextcache -prelinked-kernel System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache -K System/Library/Kernels/kernel System/Library/Extensions
וזה מה שקיבלתי:
http://i.imgur.com/uYuddRf.jpg
שזה בכלל טוען שיש בעיה עם הקבצים שקשורים לקול.
בכל מקרה, יש למישהו רעיון מה אני יכול לעשות שהוא כמו Undo ל- Multibeast או כל דבר אחר?
תודה.
נ.ב.
מי שמעוניין שתצורה של Clover שעבדה לי, אשמח לשתף.
בשביל undo צריך לשחזר את הkext הבעייתיים.
תיקון לtrim הוא קל מאוד, clover יודע לעשות את זה בצורה טובה:
http://clover-wiki.zetam.org/Configuration/KernelAndKextPatches#KextsToPatch
תיקון לסאונד כדאי להשתמש בשיטה הזאת:
https://github.com/toleda/audio_CloverALC
ככלל, כדאי להמנע מכלים של tony :)
הייתי מציע להתקין מחדש ולהתחיל מהתחלה.
היי,
האם יש דרך בהתקנה להמנע מפרמוט, משהו כמו Refresh של Windows?
כלומר לא לאבד את האפליקציות שהותקנו וההגדרות (בממשק המשתמש) וכו'?
או שאין דרך חזרה וחובה עליי לפרמט את ההארד דיסק ולהתחיל הכל מההתחלה.
כמו כן, לא הבנתי את חלוקת העבודה בין Clover למערכת ההפעלה.
יש מחיצ EFI ש- Clover אחראית עליה ויש בה plist ו- kext (וגם efi).
מה השוני בינם לבין אלו במערכת ההפעלה?
תודה.
אתה צריך לשחזר את הkext ששינית (דרך מולטי ביסט). שים לב שאם אתה ביוסמיטי אתה צריך להשתמש בkext-dev-mode=1 על מנת שkext ששינית (לא חתום דיגיטלית) ייטען.
קבצי הkext בספריה של clover הם נוספים לאלו של המערכת, אתה יכול לחילופין לשים אותם בספריית מערכת.
או קיי,
אז הנה עדכון.
אתמול הלכתי על הניסיון להתקין מחדש.
הבעיה שכל מה שאני יכול זה להתקין את התוכנה ואז היא שואלת על איזה drive (יש לי את זה שכבר מותקן עליו Yosemite).
אני לא מקבל את האופציה של לפרמט ת ההארד דיסק ולהתחיל ממש מההתחלה.
אני עוקב אחרי מדריך ההתקנה באמצעות Clover כאן:
ואני לא מצליח בשלב 3 לבצע את החלק הראשון שכן אני לא מקבל את ה- Disk Utility.
ניסיתי בכל זאת לזרום ולהתקין את מערכת ההפעלה אבל קורה דבר מוזר.
המערכת עולה, אך מחיצת ה- EFI נעלמת (היא מופיעה ב- diskutil list, אך לא ב- Finer, כאילו לא עברה Mount).
אני משתמש ב- Clover להחזיר אותה (לבצע Mount), שם את קבצי ה- kext עושה ריבוט והיא שוב נעלמת וקבצי ה- kext לא משפיעים (כרגע, אני פשוט לא מצליח להפעיל את כרטיס הרשת).
איך אני מצליח לגרום למערכת לפרמט את הכונן לגמרי כדי להתחיל ממש ממש ממש מאפס?
תודה.
