המלצה לכרטיס רשת 5GHz בחיבור USB
אחר צהריים טובים.
אשמח אם תוכלו להביע את דעתכם על כרטיס הרשת:
http://www.startech.com/Networking-IO/Wireless/Wireless-N-USB-Network-Adapter~USB300WN2X2D
יש לי את הראוטר TL-WDR4300 ואליו הכרטיס ישודך.
את הכרטיס אני מתכנן לקנות ב-eBay.
בעיקרון אני צריך כרטיס רשת 5GHz שיעבוד בתקן n, לטווח רחוק. יש לי הרבה הפרעות ב-2.4GHz.
אשמח לדעת אם יש לכם המלצות אחרות.
נערך על-ידי OR2OOO
מה התקציב המקסימאלי שאתה מוכן להשקיע בנושא? קח בחשבון שכרטיסים דואלים יקרים, לעיתים באופן משמעותי, מכרטיסי SINGLE BAND. לפעמים משיכת כבל בין המחשב לנתב תהיה זולה (וכמובן איכותית יותר) מכל כרטיס רשת דואלי.
לא מתאפשר למתוח כבל בין המחשב לנתב, התקציב הוא 200 ש"ח (עדיף לחסוך), אם חייב אפשר לחרוג בעוד 50 ש"ח לכל היותר.
אם יש כרטיס שעובד רק ב-5GHz, גם זאת אפשרות.
אין כרטיס שעובד רק ב-5GHZ.
אתה קונה בארץ או בחו"ל?
כניסת ה-LAN במחשב פנויה?
כניסת LAN במחשב פנויה, אני יכול לקנות בארץ או בחו"ל (כל עוד יש משלוח לארץ).
לדעתי תקנה את 7260HMW של אינטל, יחד עם תושבת מתאימה למחשב נייח ואיזה אנטנות שבא לך.
זה יוצא הכי משתלם, מדבור בכרטיס מצויין, ותוכל לבחור אנטנות שמתאימות לך.
נגיד:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-AC-7260-7260HMW-802-11ac-876Mbps-WiFi-Bluetooth-4-0-Half-Mini-PCIE-Card-/191279115352?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item2c891fac58
http://www.ebay.com/itm/Desktop-Wireless-Network-Mini-PCI-E-to-PCI-E-Converter-Adapter-/110867746922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d03b906a
או זה עם 3 כניסות מוכנות: רק בתמונה יש shield שמסתיר מה הולך שם שזה בעיה.
http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless-Network-PCI-E-to-PCI-E-Converter-Adapter-with-3-Antenna-WiFi-/301122761049?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item461c50b159
http://www.ebay.com/itm/RF-SMA-Female-to-IPEX-Adapter-Cable-Black-Golden-/331333783851?pt=AU_Electronics_Radio_Equipment&hash=item4d2508512b
איזה אנטנה שבא לך, הייתי לוקח משהוא שאפשר להזיז כמו:
http://www.ebay.com/itm/SMA-2-4GHz-9DBI-Wireless-Wifi-WLAN-5-X-Range-Booster-Antenna-Extender-Base-BY-/200988662917?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2ecbdb9c85
רק דוגמאות, אבל זה פחות או יותר מה שהייתי קונה.
נערך על-ידי yossi_s1
עוד אפשרות היא לרכוש AP דואלי שישמש כמתאם אלחוטי (STATION) כאשר אל המחשב הוא מתחבר באמצעות כבל רשת.
AP דואלי יוצא מאוד יקר, מעבר לתקציב שלי.
הרעיון של יוסי עניין אותי מאוד, רק המלצה לאנטנה 2.4 ו-5 חסרה ואני יוצר לדרך.
מצאתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/Tenda-1200Mbps-Wireless-Dual-Band-USB-Adapter-Dongle-WiFi-802-11-AC-a-b-g-n-WPS-/271608499048?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item3f3d20cb68
זול, ציפס של broadcom ככה שצפוי להיות טוב.
ויש גם את זה
http://www.ebay.com/itm/NETGEAR-A6200-Wireless-USB-WiFi-Adapter-802-11-ac-Dual-Band-Cradle-docking-cable-/281351817047?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item4181e00757
אבל הציפסט זהה ככה שהביצועים צפויים להיות די דומים, השוני יהיה רק באנטנה.
ועם אותו ציפסט יש גם dlink dwa 182 הוא הכי יקר.
הכרטיס של אינטל גם כולל BT ואני גם חושב שהוא הכרטיס MIMO (שתי זרמים) הכי זול מכל שאר הציפסטים, בעיקר כנראה כי קל להשיג אותו.
אם תרצה לראות עוד אופציות:
https://wikidevi.com/wiki/List_of_802.11ac_Hardware
תוכל לראות כאן איזה ציפסטים קיימים ולבחור מוצר שתרצה בהתאם לציפסט.
לגבי אנטנה, אני מודע לזה שהצורה של האנטנה קובעת איזה תדר היא קולטת. אבל לא ראיתי שוני בין אנטנות של 2.4 לבין כאלו של 5.
הקטע שבכרטיס אין מקום נפרד לאנטנות של 5 ושל 2.4, כאילו אחד מהתדרים יסבול עקב אנטנה שלא מתאימה.. מוזר.
טוב אני מניח שאם יש לך 5 אז אין ממש סיבה להשתמש ב2.4 ככה שעדיף באמת לקנות אנטנות שנועדו ל5
תברר על זה, אני מניח שבכל זאת יש הבדל. בכל מקרה אתה חופשי לבחור. זה מה שטוב.
הקונפיגורציה הזו יחסית זולה ולדעתי תתן ביצועים עדיפים לעומת כרטיס USB.
אבל בכללי, הכרטיס USB של טנדה די זול ופחות התעסקות ככה שלדעתי הוא גם אופצייה מצויינת
אם אתה רוצה ממש להשתגע אז הנה כרטיס עם 3 זרמים:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=WLE900v5&LH_PrefLoc=2&_sop=15&_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XWLE900&_nkw=WLE900&_sacat=0
רק צריך לוודא שיש לו דריבר מתאים
לגבי המתאם עדיף לקנות את זה:
http://www.ebay.com/itm/Chic-Mini-PCI-E-To-PCI-E-x1-Wireless-Adapter-With-2-4G-Double-Antenna-/201228415300?pt=US_Internal_Network_Cards&hash=item2eda25f144
שמגיע עם שתי הכנות לאנטנות כמו שאתה צריך וגם יש לו חורי ברגים גם לכרטיסי גודל מלא וגם לחצי גודל.
האינטל הוא חצי גודל וכדי שיתאים למתאם הקודם צריך קצת לאלתר או לקנות פלטת העברה מחצי למלא שעולה עוד 10 שקל.
את האנטנות שמגיעות אפשר לשים בצד לקנות אחרות יותר טובות, או פשוט להשתמש בהן.
Cheif אתה יכול לחד את העניין האנטנה?
יש הבדל בין 2.4 לאחת של 5 או אחת משולבת(2.4 ו-5)?
בעיקרון אני צריך אנטנה עם סטנד, על מנת שתעמוד על השולחן, וכבל שיעביר אותה עד לשם (בדומה לזאת שהבאת), הבעיה היא שאני לא מוצא כזאת...
יש את הסטנד הזה:
http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-WA-WiFi-Antenna-Magnetic-Base-with-1-metre-Cable-Network-Signal-Strength-/291141175342?pt=UK_Computing_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item43c95dc82e
יחד עם האנטנה הזאת:
http://www.ebay.com/itm/5GHz-omni-directional-5dBi-gain-RP-SMA-Connector-WHITE-color-/251474889903?pt=US_Directional_Network_Antennas&hash=item3a8d124caf
אני לא מוצא סטנד יותר זול... יוסי אם אתה מוצא אחד זול יותר אשמח אם תשתף אותו כאן (כל העסק כבר יוצא יקר).
הכרטיס רשת USB (של טנדא) שהבאת הוא לטווח קצר, וזה לא יספיק. מצד שני הכרטיס של NETGEAR, נראה טוב, אבל הוא משומש, יש סיבה לחשוש במקרה הזה?
נערך על-ידי OR2OOO
הגעתי להחלטה, קניתי את ה-NETGEAR A6200, יחסוך לי התעסקות ואני יהיה מרוצה אם אקבל 30Mb/s ב-5GHz (היום אני מקבל 20Mb/s עם TL-W822n של TP-LINK).
תודה לשניכם על העזרה!
נערך על-ידי OR2OOO
