מחליף לרמקול שמאלי Solo 7C.
יש לי רק את הרמקול הימני.
אני מחפש מחליף לשמאלי.,
למישהו יש רעיון?
Amplifier: Output power: 110 Watt RMS
Power distribution: 55 Watt x 2
Signal/Noise ratio: < 0.3% 1W 1kHz
Frequency response: 55Hz - 20kHz
Signal/Noise ratio: > 85dB
Separation: > 55dB
Input sensitivity: 440mV
Nominal impedance:4 ohm
Speakers: Tweeter driver type: 1
Tweeter rated power: 10 Watt 6 ohm
Bass and mid-range driver type: 6.5
Bass and mid-range rated power: 30 Watt 4 ohm
Frequency range: 55Hz - 20kHz
Interfaces: Output: Terminals
Input: 2RCA
Aux input: 2RCA
Power: Power supply: AC 220 - 240V, 50Hz
נראה לי שזה יהיה בעייתי....
הכי טוב שתנסה לחפש מישהו שנשרף לו הרמקול הימני (אקטיבי), שימכור לך את רמקול הפאסיבי.
מעבר לזה לא הייתי ממליץ לשלב בין רמקולים שונים, אפילו אם הנתונים הטכניים יהיו דומים, זה לא ישמע אותו דבר.
מה קרה לרמקול?
תקנה חדש זה עולה 650 שקל
הרמקול השני הלך לאיבוד. (אל תשאל איך...)
יש דרך להפוך את הרמקול שיש בידי לסטריאו? (ששני הערוצים ישמעו בו?)
לכבוד היום הולדת, תפנק את עצמך בזוג רמקולים חדש :birthday:
ניתן בהחלט, תעשה מיקס אם נגדים מ 2 הערוצים של הכבל לכניסה הימנית של המגבר..... או שפשוט תשתמש בו ל center בסראונד
המיקס נשמע לי מצויין.
איך עושים את זה בפועל?
הלחמת נגד או שתיים למקומות הנכונים במעגל. תמונה ?
אני לא יכול פשוט לחבר את הLeft ל- Right?
מציאותית כן, הכ קול במחשב אמור להיות בנוי לעמוד במצב של קצר בין הערוצים. אבל לדעתי עדיין לא רצוי. הנגדים מאפשרים לעשות מיקס בלי שהכ קול יראה קצר
לפעמים ברמקול עצמו יש נגדים בכניסה ואז ניתן לקצר אחרי הנגדים, בלי להוסיף נגדים חדשים
תודה.
אצלם מחר ואעלה.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
סליחה על העיכוב, עכשיו התפנתי לזה....
- - - תגובה אוחדה: - - -
פשש, זריז...
זה לא החלק הרלוונטי. הוא התכוון לקצר בכניסה מכרטיס הקול, לא ביציאה לרמקולים.
אופס, אני מרגיש קצת אידיוט..
איך לא חשבתי על זה קודם?
זה אמור לעשות את העבודה - לא?
זה... דומה, אבל לא.
אני לא מכיר פתרון מוכן למיקסוס שני ערוצים לאחד.
