צריך המלצה לדיסק און קי.
שלום לכולם,
אשמח לקבל המלצה לדיסק און קי איכותי, ומהיר (64Gׂׂ)
הדבר שהכי חשוב לי הוא שהוא יהיה עשוי ממתכת.
אני עובד עם זה המון, וכל פעם כל הפלסטיקים האלו מתחילים להתפרק ולהישבר אחרי זמן מה.
תודה על ההמלצה.
אני חייב לקנות אותו בארץ ולהביא קבלה לחברה בה אני עובד.
הכי מהיר שמצאתי עד 400 ש"ח הוא:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SDCZ80-064G-X46
אם ידוע לך על משהו טוב ומהיר יותר עד 400 ש"ח אשמח לשמוע
תודה :-)
:nixweiss:
מקודם אמרת דוק מוקשח ?!
הסאנדיסק הזה אכן מהיר , אפילו המהיר ביותר,
אבל מוקשח הוא לא. לא בצורה יוצאת דופן בכל מקרה.
מנגד, אלה שכן מוקשחים, הם לא בהכרח אלופי הביצועים.
אבל זה מה יש.
אתה צודק, ואכן אני מעוניין שיהיה כמה שיותר מקשוח, אבל המהירות שלו די מפתה.
בכל מקרה מה שנשבר לי הוא הפלסטיק של החלק שמתחבר למחשב, וכאן ראיתי שהוא עשוי ממתכת מה שיכול לספק אותי.
נראה לי שאלך עליו, אלא אם יש משהו מהיר יותר ש"הראש" שלו עשוי מתכת בפחות מ-400 ש"ח?!? (יש חיה כזו?).
תודה בכל מקרה.
דיסק-און-קי מומלץ במיוחד! (האקסטרים)
יש לי אחד כזה והמהירות שלו..תענוג. הוא לא משוריין אבל מרגיש בנוי טוב יחסית.
סגור.
אני קונה :-)
תודה לכם.
יש לי המון בעיות עם SANDISK, לא כ"כ אמינים - מעדיף Transcend. יש גרסאות USB 3 די קשיחים
יש לך המלצה קונקרטית על
Transcend די קשיח, מהיר, עד 400 ש"ח בארץ?
http://ksp.co.il/?select=.33..393..148..691.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
יש את 810 ויש את 780.
הראשון "מוקשח אבל לא ממש מהיר.
השני, נופל במעט מהאקסטרים, אבל לא מוקשח
ובא עם מכסה שקרוב לוודאי ילך לאיבוד.
כל זה לא אומר דבר וחצי דבר על היותם אמינים יותר ו / או פחות
מהסאנדיסק או כל חברה רצינית אחרת.
איזה מבינהם הוא המהיר יותר? ה-780?
בכמה הוא פחות מהיר מהאקסטרים והאם זה ממש מורגש?
ידוע לך האם ה"ראש" שלו עשוי מתכת? (לא ניתן לראות זאת בתמונה).
אפשר לדעת מה המקור של הביקורות השליליות על SANDISK? בפעם האחרונה שבדקתי הם אחת מהחברות הגדולות בשוק הזה, בין אם זה למוצרים לצרכנים הסופיים או לרכיבים שיש בפנים (כלומר גם אם תקנו DOK של חברה אחרת סיכוי לא קטן שבפנים יהיו רכיבים של טושיבה/סנדיסק). לחברה הזו יש פשוט הכל, מהדגמים הכי פשוטים ועד הדגם הכי מהיר שאפשר לקנות ובין לבין יש גם מוצרי נישה כמו ה Ultra Fit שהולך לאיבוד אם מוציאים אותו מהמחשב.
דרך אגב, לאח שלי יש DOK ישן של SANDISK והדבר הזה שרד הרבה מאוד נפילות ומספר טבילות שהיו בקלות הרוגות אייפון, כמובן שהוא עובד כמו חדש.בכל מקרה יש להם גם אחריות לא רעה, ל DOK הזולים יש בדרך כלל 5 שנים ולדגמים היקרים יש לכל החיים ואפשר לעשות הכל מולם בלי לשבור את הראש עם השירות הצולע של החנויות בארץ.
נערך על-ידי HuGeMouTh
הרבה מהDOKים של סאנדיסק שהיו לי במשך השנים היו עשויים מחומרים זולים עד לרמה של פלסטיק דק בצורה מגוכחת.. בלי הפסקה קיבלו שיגאות ותופעות לוואי מוזרות ונשברו בקלות יתרה.
לאחרונה רכשתי ב18 ש"ח DOK פשוט מאוד של קינגסטון (8גיגה) וכולו עשוי ממתכת.. עד כה עובד מצויין. התנסיתי גם בDOKים של טרנסנד והם אכן מוצלחים.
הבנתי,
בקיצור אני ארכוש את האקסטרים ביום ראשון.
תודה רבה לכולם על העזרה.
תהנה.
