מעוניין לקנות SSD, איזה מבין הבאים הכי כדאי?
שלום,
זה המפרט מחשב שלי:Intel Core i7 860@2.93GHz
GIGABYTE GA-P55-UD3L
Sapphire ATI Radeon HD5870
G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz
WesternDigital 1TB
650W SeaSonic
CoolerMaster CM690
Windows 7 Ultimate x64
בלוח האם יש SATA 2 ולא 3.
אני מעוניין לקנות SSD. אני משחק הרבה במחשב ורואה לפעמים דרכו סרטים.
אני חושב לקנות כונן של 120GB ולהתקין עליו את מערכת ההפעלה וחלק מהמשחקים.
1. איזה מבין הבאים הכי כדאי ולמה? אני מעדיף כמובן כמה זול שאפשר, אבל שיהיה גם טוב. אני מחפש את מה שיתן לי את התמורה הטובה ביותר למחיר בהתחשב בזה שיש לי SATA 2 ולא 3.
http://ksp.co.il/?uin=18850
http://ksp.co.il/?uin=20108
http://ksp.co.il/?uin=20867
http://ksp.co.il/?uin=24581
2. אחרי שאני מחבר אותו למחשב, אני פשוט מכניס את הדיסק של ה-windows ומתקין על הכונן? צריך לפרמט את הקודם בשביל זה?
3. האם אני יכול להתקין עליו את המערכת ולהשאיר על הקודם גם, ואז אחרי ההתקנה לגרור דברים מההארד דיסק הישן לחדש? האם עדיף פשוט להעביר להארד דיסק חיצוני ואז להעביר לחדש?
4. האם באמת שווה לקנות את זה?
תודה.
ה-ultra 2 והאינטל טובים אבל יקרים, בסמסונג איבו יש באג בקושחה שמצריך להריץ תיקון מאתר סמסונג, אם כבר קרושיאל עדיף את ה-MX100
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
2. תפעיל בביוס את ה-SATA במצב AHCI אם זה לא מופעל כבר, תכניס דיסק או DOK ותפרמט, לא צריך לפרמט את הקשיח הקודם בשביל זה.
3. תוכל להעביר קבצים מהקשיח הישן ל-SSD רק תוודא שאתה מעלה את המערכת מה-SSD, אחרי שתעביר את הקבצים ל-SSD או לכונן חיצוני לגיבוי תוכל לאתחל את הקשיח הישן (תמחוק את המחיצות שלו בניהול הדיסקים ותקצה מחדש כדי שכל שטח הדיסק יוקצה וינוצל)
4. כן, גם על מערכת בלי SATA 3 תרגיש הבדל גדול בשימוש עם SSD לעומת קשיח רגיל , המערכת תעלה מהר יותר ותוכנות יטענו מהר יותר, בגדול כל העבודה השוטפת תהיה מהירה יותר.
תודה רבה.
מה עדיף? את האינטל או האולטרה? ולמה? כי יש הבדל של כ-40 ש"ח, ועל פי הנתונים הסאנדיסק מהיר יותר אבל זול יותר. אם זה שווה את זה לעומת הסמסונג והקרושיאל, אני מוכן לקנות ב-430.
אולי בכלל עדיף SSD אחר?
דרך אגב, נגיד התקנתי את המערכת והעברתי קבצים וכו', כשאני מתקין משחקים ותוכנות, להתקין אותם על ה-HDD הנוכחי שיש לי או על ה-SSD? איפה למשל להתקין Steam?
עזרה?
חבל לרכוש את הכוננים הללו כשיש לך crucial mx100 256gb באיזור ה550 ש''ח.
הסמסונג בהחלט מצוין. אפשר להריץ את התיקון מיד בהתקנה ונראה לי שהפריטים החדשים כבר מגיעים עם קושחה מעודכנת.
מצד שני יש להם את תוכנת ההאצה שעושה פלאים לביצועים של הדיסק
120GB באופן טבעי מהירים פחות מכונני 240-256GB.
השיקול הוא כזה - אם אתה מתעתד להחליף את המחשב הנוכחי תקנה כונן מהיר יותר
במידה ואתה מתכנן להשאר איתו עד שימות תקנה את ה -
crucial mx100 256gb כפי שהוצע כאן
בעיניי המעבר בין דיסק קשיח מכני ל-SSD הוא הבדל מהותי - ההבדלים בין SSD מסוגים\דורות שונים הם בהרבה יותר קטנים ממה שנדמה לך. לי יש של 128 ואני בקרוב מאוד מחליף אותו ל-25 שהוזכר לעיל.
ממליץ בחום לא לוותר על התקנה מחודשת ונקייה אם כבר שמת דיסק חדש תמצה אותו כמה שאפשר.
בהצלחה - והכי חשוב תתחדש ותהנה,
גבריאל
עדיף אותו או את הסאנדיסק?
תוכנת האצה לסמסונג?
גבריאל
בעיקרון אני פשוט משדרג את המחשב, מחליף בקרוב כרטיס מסך ל-390X ועכשיו את ההארד דיסק. אין לי מה לשדרג את המעבד.
למה דווקא את ה-MX100?
כי הוא מהיר ומשתלם.
כי הוא מהיר ומשתלם.
זה קרוב ל-600 ש"ח (575 ש"ח ב-KSP) במקום קצת מעל 400 ש"ח, ועל פי הנתונים הוא יותר איטי מאשר ה-ultra II.
האם זה באמת יותר משתלם?
כן
שוב - הכוננים של ה-~120 מאוד מגבילים - קח בחשבון שבגדול רב ה-SSD ככל שמתמלאים יותר (בנפח) ככה גם איטיים יותר
ככלל אצבע תשמור איזה 25 אחוז נפח פנוי ולכן דיסק גדול יותר עושה יותר שכל גם אם במבחן סינטטי כזה או אחר הוא קיבל תוצאה "יותר טובה"
http://www.anandtech.com/show/6489/playing-with-op
מהשימוש שלי - הכונן כבר מתחיל להגביל אותי (crucial m4 128 ) ואני כבר עומד להחליפו בכונן ה-MX100 בנפח הגדול יותר
כן
איזו הגבלה הוא כבר עושה? מה, פתאום הוא יתחיל לכתוב בקצב של 5 מגה לשניה? לא נראה לי.
דרך אגב, האם מתוכנן לצאת משהו שעדיף לחכות בשבילו או הוזלה משמעותית כלשהי?
אני חושב שלחכות להוזלה זה הדבר הכי מיותר - כי הרי ההוזלה תבוא כשיצא משהו חדש ונוצץ יותר ואז תרצה גם להמתין גם לו.
אוקי אז לסיכום, שווה להשקיע קצת יותר ולקנות את ה-MX100, ויהיה הבדל גדול גם עם SATA 2.
אחרי ההתקנה אני פשוט אעביר מההארד דיסק ל-SSD מה שאני רוצה, ואחר כך אפרמט את ההארד דיסק.
עוד משהו, איפה עדיף להתקין Steam ואת המשחקים? על ההארד דיסק או על ה-SSD?
