מבקש מפרט למחשב גיימינג - 5K
גם בשביל קצת להעלות בביוס אתה צריך לוח אם עם ציפסט Z97 כמו ששמתי לך במפרט שלי
מה בדיוק אתה רוצה להעלות בביוס? כדאי שתפרט
האם אתה מתכנן בעתיד הוספת כרטיס מסך נוסף בSLI ועבודה עם 2 כרטיסי מסך במקביל? רק במקרה כזה יש הצדקה ל-650W ומעלה. אחרת 550W מספיק מעל ומעבר. ואם אתה לא מאמין תוכל לחשב בעצמך ולראות שעם כרטיס מסך 970 אחד תגיע מקסימום לסביבות 300W צריכה:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
הGTX970 יכנס למארז P100 ללא שום בעיה (אורכו 26.9 ס"מ).
אתה יכול ללכת על המארז שהוא המליץ אבל כדאי שתוסיף עוד מאוורר כי הוא מגיע רק עם אחד. חסכתי לך את העניין ע"י המארז של corsair שכולל 2 מאווררים. גם הP100 השקט יותר כולל 2 מאווררים. הGX500 גם טוב מאוד וכולל 3 מאווררים אך כמו שני דגמי הקורסאייר הוא ללא בידוד אקוסטי.
מי שמעולם לא שמע על מארז אנטק P100 או בכלל על מארזים עם בידוד אקוסטי, שחושב שKATANA 4 לא מתאים לסוקט 1150 ושממליץ על קינגסטון V300 (כשבעוד כמה שקלים אתה יכול לקבל משהו הרבה יותר מהיר ואמין, ראה כאן), אל תצפה ממנו שיבנה לך מפרט משתלם וברמה גבוהה וללא טעויות.
אגב, כל קירור שמתאים לסוקט 1155 יתאים גם ל1150.
מספיק לראות את השטויות שהוא כתב ואת צורת ההתבטאות כדי להבין שמדובר במישהו עם רמת ידע והבנה נמוכה.
כל המפרטים שקיבלת כאן, של kokoki, Syszone ושלי, הם טובים, מתאימים וללא טעויות. אתה יכול לבחור אחד מהם או לשלב ביניהם. תלוי בתקציב, בדרישות ובהעדפות שלך, ואם תחדד אותם יותר, נעזור לך לבחור את המפרט שהכי יתאים לך.
נערך על-ידי zoro9
  • תגובות 31
  • צפיות 4.5k
חשבתי קצת אולי לעשות המהרה של המעבד. לא משהו רציני ויכול גם לוותר על זה.
לשבתי להעלות אותו מ 3.4 ל 3.6 או 3.8. לא קריטי.
המארז p100 נראה ממש יפה. כמה שאלות:
האם הוא מקרר. מספיק טוב? כי יש לו דלת. כשהיא סגורה?
ראיתי בביקורת ביוטיוב שמומלץ להוסיף לו עוד מאורר מקדימה מכיוון שהוא מגיע רק עם 1 מקדימה.
האם זה אותו מאוורר ששמת במפרט?
בלי קשר אני חושב ללכת על המפרט האחרון שלך - היקר יותר עם הלוח והמארז p100.
רק אני רוצה לוודא את הקצוות האחרונים.
תודה.
הi7 4790 מגיע ל4 GHz עם הTurbo Boost שזה OC לכל דבר(בלי צורך של התעסקות מצד המשתמש) רק לא תוכל להגיע מעבר לזה ככה שזה יהיה מספיק לדעתי.
הP100 מגיע עם 2 מאווררים של 12ס"מ(אחד קדמי ואחד אחורי) אבל מארזים עם בידוד אקוסטי פחות מאווררים ולא נראה לי שאתה חייב לשים אבל אם אתה רוצה יש לך את המאוורר של ZALMAN ב24/25ש"ח
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZM-F3
בנוסף יש לך ביקורת על הP100 פה באתר
http://hwzone.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-antec-p100-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%98/
דבר נוסף לגבי הP100 הוא יכול גם להכיל את הGTX 970 בגרסאות הארוכות יותר(עד 31.75ס"מ) שהגיעו בהתחלה והיה צריך מארז עם כלוב קשיחים נשלף שאמנם זה דבר טוב אבל מצד שני על כמה סטנטימטרים לא יהיה אפשר להוסיף עוד כמות מסוימת של HDD/SSD עד שלא מחליפים את כרטיס המסך ובמקרה של כרטיס כזה יקר זה לא יקרה מהר, בכל מקרה אחלה מארז :)
Orong@ הליצן מהפורום האחר הציע לך עם המפרט שלו לבצע OC למעבד? כי עם המעבד 4790 אי אפשר לבצע OC. חייבים לשם כך גם מעבד עם סיומת "K" שעולה כ-200 ש"ח יותר וגם לוח Z97/Z87. רק לוח Z97 לא יעזור ואין טעם בלוח הזה אם המעבד הוא לא K. אלא אם כן אתה מתכנן לעבוד בעתיד עם שני כרטיסי מסך nvidia מחוברים ב-SLI, ובמקרה זה צריך לוח Z.
למעבד 4790 (הרגיל) יש בכל מקרה את טכנולוגיית "טורבו בוסט" של אינטל והוא יכול להגיע ל4GHz, כשצריך.
במארז P100 שאיבת האוויר מקדימה מתבצעת דרך פתחים צדדיים ומטרת הדלת שכוללת בידוד אקוסטי היא להפחית את עוצמת הרעש מהמאווררים הקדמיים ומהמחשב בכלל. אפשרות אחת היא להוסיף עוד מאוורר למפרט (לא הוספתי) ואז אפשר לסדר שיהיו 2 מאווררים מקדימה ואחד מאחורה.
אפשרות נוספת, ללא הוספת מאוורר היא כזאת: שמים את 2 המאווררים שמגיעים עם המארז מקדימה. מאחורה אמנם כבר לא יהיה את המאוורר האחורי שמוציא אוויר, אך קירור המעבד מהסוג שבמפרט עדיין ידחוף את האוויר החוצה דרך פתח האוורור האחורי. בנוסף שמים את הספק כשהפתח כניסת האוויר שלו פונה כלפי מעלה (לתוך במארז) במקום כלפי מטה איפה שיש פילטר ופתח איוורור במארז. מה שיקרה זה שהספק ישמש גם להוצאת אוויר חם מהמארז (החיסרון הוא בהשוואה למצב שהספק שואב אוויר מהפתח התחתון במארז הוא שהוא יקבל אוויר חם יותר מטמפ' החדר והמאוורר שלו יעבוד במהירות גבוהה יותר). אבל אם תחליט להוסיף מאוורר נוסף אז עדיף שהספק יהיה מופנה כלפי מטה (ישאב אוויר צח מהפתח שבתחתית המארז).
נערך על-ידי zoro9
אין לי מושג איך המחשב יהיה מורכב מבפנים ואיך לשחק במיקום המאווררים שבמארז...
אני פשוט נראה לי אלך על המפרט האחרון שהבאת עם המארז p100 ללא תוספת מאוורר ואתן ל plonter להרכיב לי את זה איך שהם מרכיבים. השאלה אם נראה לך שזה בסדר ולא יהיה בעיות של התחממות? או כדאי כבר לקנות עם מאוורר? אם כן אז אשמח אם תעשה לי מפרט סופי כזה שאוכל כבר להזמין וזהו :)
אם לא נראה לך שצריך להוסיף מאורר ופשוט להזמין את המחשב כמו המפרט שנתת ללא מאוורר נוסף, אז כבר אזמין את זה.
מה אתם אומרים?
נערך על-ידי Orong
לדעתי איך צורך במאוורר נוסף ויהיה מספיק ה2 שמגיעים עם הP100 .
אתה יכול להתרשם בפייסבוק שלהם מאיך שהם מרכיבים.
בתמונה אתה יכול לראות מערכת שהורכבה בP100, לפרסום הרשמי בשביל עוד פרטים(אם אתה מעוניין) אתה יכול להכנס לקישור הבא
https://www.facebook.com/plontercom/photos/pb.161733743932615.-2207520000.1419634682./624903577615627/?type=3&theater
1146460_624903577615627_1101489652167918757_n.jpg?oh=61a0b43f450e9df28629c274c4cfe0f7&oe=55468355&__gda__=1430604392_6c772479fc65861eb2234b106de4fa92
נערך על-ידי rony2
הקפצה לטובת השתתפות של עוד אנשים.
חבר'ה אם רוצה להזמין עד יום ראשון!
Zoro ורוני הסבירו לך הכל מעולה, שיהיה במזל טוב.
המפרט הזה מעולה ובהחלט תוכל להזמין. אני לא יודע עד כמה אתה גמיש ויכול לחרוג ולכן גם לא הצעתי מארז יקר יותר מהP100. אבל רק שתהיה מודע לעניין, יש גם את הפרקטל R4 שיש בו מס' נוסף של יתרונות שכוללים את האפשרות לשנות את מיקום כלובי הדיסקים או להוציא חלק מהם. המארז P100 עדיין מעולה, ופשוט יותר חסכוני במחיר, כך שאם אינך רוצה עוד לחרוג אין שום בעיה ללכת על הP100.
מבחינת איוורור רצוי שיהיה לחץ חיובי של אוויר בתוך המארז והסברתי לך כיצד לעשות זאת מבלי להוסיף מאוורר נוסף (העברת המאוורר האחורי קדימה ומיקום הספק עם פתח האיוורור שלו כלפי מעלה).
אבל תוכל גם להוסיף מאוורר למפרט בתור מאוורר קדמי נוסף ואת הספק למקם עם הפתח כלפי מטה. אלו מאווררים מומלצים:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285292705
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TrueQuiet-120
(שניהם טובים, אך נראה לי שהננוקסיה עדיף)
אם תרצה להוסיף לבד את המאוורר יש את אלו שהם מעולים ובמחירים משתלמים:
http://ksp.co.il/?uin=9995
אין אפילו צורך להוריד לו אתהמהירות כי הוא כבר ככה מאוד שקט (10 דציבל).
וגירסה במהירות גבוהה יותר:
http://ksp.co.il/?uin=6730
בטווח הhigh-end יש את מאווררי הנוקטואה P12/F12 שעולים בסביבות ה90 ש"ח.
נערך על-ידי zoro9
תוכל ליצור לי מפרט חדש כולל אחד המאווררים האלה (אין לי בעיה להשקיע 90 שח אם זה שווה את זה - לשיקולך) ושיהיה לי במזל? :)
יש לך כאן את המפרטים עם 2 האופציות למאוורר. אני הייתי לוקח את הנוקטואה (למעשה אלו המאווררים שיש אצלי במחשב 3xP12), אבל לשיקולך.
את הנוקטואה כדאי לשים מקדימה כי יש לו יתרון של לחץ סטטי גבוה. כך שהוא יוכל להזרים כמות מכובדת של אוויר גם אם יש לו התנגדות של גרילים/פילטרים וכלובי דיסקים שעומדים בדרכו, וגם אם מורידים את המהירות לנמוכה ושקטה יותר (אצלי הם עובדים על מהירות 600rpm).
תתחדש :)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1530/1499
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 399/391
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only - Comes wit...
כמות: - 1 - 1906/1868
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 585/573
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 280/274
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 459/450
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
כמות: - 1 - 376/368
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
4260285292705 - NANOXIA - Deep Silence 120mm - 1.300 rpm...
כמות: - 1 - 62/61
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
6297.00 / 6171
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16236
__________________________________________
כמות: - 1 - 468/459
כמות: - 1 - 399/391
כמות: - 1 - 585/573
כמות: - 1 - 280/274
כמות: - 1 - 459/450
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 376/368
כמות: - 1 - 148/145
NF-P12-PWM - Noctua - NF-P12 120mm PWM fan has been specifically developed for applications such as CPU coolers that demand superior pressure and airflow....
כמות: - 1 - 95/93
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
6330.00 / 6203
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16238
נערך על-ידי zoro9
הזמנתי באתר שלהם .
בסוף הלכתי על המפרט הראשון שהבאת שהתלהבתי ממנו לפני ה2 האלה שעכשיו הבאת. פשוט החלפתי את המארז ל R4. בלי מאורר נוסף.
הוא פשוט ממש יפה ומקווה שיפתור לי את החשש מהתחממות כלשהי.
מקווה שעשיתי החלטה חכמה.
אעדכן אתכם בתהליך עד שאקבל את המחשב. מתרגש.
תודה :)
נערך על-ידי Orong
חשבתי בדיוק על אותו הדבר, שאולי עדיף לשדרג לR4 במקום לקחת עוד מאוורר. אבל לא רציתי ללחוץ בכיוון כי כבר נתתי את כל המידע והעדפתי שתגיע להחלטה בעצמך בהתאם לתקציב ולהעדפות שלך.
אתה תוכל להשאיר במארז רק את כלוב הדיסקים התחתון ולהוציא את כל השאר ואז תהיה למאוורר העליון זרימה חופשית ללא הפרעה של כלובי הדיסקים. אפשר גם להעביר את המאוורר האחורי קדימה לפי הקונפיגורציה שהצעתי קודם.
בכל מקרה אני חושב שעשית צעד חכם עם השידרוג. מקסימום אם יהיה צורך, תוכל לרכוש מאוורר נוסף בksp.
בשעה טובה :xyxthumbs:
בן דוד שלי רצה לקנות מחשב חדש והתלהבתי מהמפרט שבניתם פה והוא הולך להזמין בדיוק את אותו המחשב
כשהזמנו אמרו לנו שאין במלאי את H97-Pro4
ורצו להחליף לנו אותו ל-H97M-Pro4
אני יודע שזה micro לוח אבל בחיפוש שעשיתי לא מצאתי הבדל משמעותי
מה אתם חושבים?
