דרושה חוות דעת על מפרט למחשב גיימינג חזק בתקציב 8-10 אלף ללא ציוד הקפי
^ לדעתי עדיף ללכת על מעבד אקסטרים משושה ליבה וזיכרונות DDR4, ייצא מחיר דומה מאוד וזה ייתן לך הרבה יותר אנטי אג'ינג, יכולות אוברקלוק גם כן ולוח אם מפוצ'ר מאוד עם אפשרות לשלושה כ. מסך עם ניצול מלא ועוד שלל דברים.
מפרט כזה לדוגמא במחיר דומה אבל עדיף מכל בחינה שהיא מלבד הכ. מסך שהוא GTX970 במקום GTX980 שמשתלם יותר וחלש רק ב 12%:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D15 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI X99S SLI Plus LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 7885-002R 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws-4 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 Kit CL15-15-15-35 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650 OEM 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX900 Mid Tower 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 8585 שקל
נערך על-ידי Syszone
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
אני לא רואה סיבה למה לעבור למעבר 5820k . מבחינת משחקים לפחות אין הרבה הבדל בין המוצרים לפי מה שאני מבין..
בקשר למאוורר - בחרת שרירותית? או שהייתה סיבה למה דווקא ה-noctua במקום הקירור מים crosair?
קראתי קצת.. נראה לי אני יתפשר על כרטיס מסך 970
למה לעבור ל 5820K ו DDR4? כי בעתיד זה יבוא לידי ביטוי בתמיכה במעבד משושה ליבה וזיכרונות מהירים הרבה יותר. כבר היום יש משחקים שדורשים מעבד מרובע כמינימום כדי להפעיל ביכלל את המשחק. 4790K הוא מרובע ליבה, אמנם יש לו HT אבל זה ממש לא אותו דבר. רצית אנטי אייג'ינג, לא? אז זה הפתרון המועדף לדעתי, מה גם שאין הפרש מחירים גדול.
המאוורר D15 הוא מעולה, איכותי, שקט מאוד ואפקטיבי כמעט כמו קירור מים יקר פי שניים לכן יוצא משתלם.
http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%93/
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה :)
עכשיו בדיוק אני קורא הסבר של corsair על הזיכרונות, DDR4 לפי מה שקראתי עתיד לעבוד במהירויות של 3200Mhz ומעלה, בעוד ש-DDR3 עובד עד 2400Mhz ולעיתים נדירות עובד במהירות של 3200Mhz .
לשנים הקרובות אני לא רואה צורך בשימוש בDDR4 כי השיפור שלו עתיד להגיע רק עוד כמה שנים. (לא ידעתי אם אפשר להוסיף לינקים אז לא צירפתי את הקישור)
נ.ב - ובאמת תודה על כל העזרה!!!
נערך על-ידי spamatrix
הכרת תודה
זה מה שאתה כתבת:
אני רוצה לקנות מחשב שישמש בעיקר למשחקים. מחשב חזק שיחזיק להרבה זמן (בערך 8 שנים, או עד שאני אשרוף עוד כרטיס מסך :( )
קראתי ש DDR4 גורים לעיכוב (latency) עם זיכרון בעל Mhz נמוך. ושהוא עובד טוב עם קצבים של מעל 2400Mhz .
ייתכן ולא הבנתי נכון ממה שקראתי. זו הסיבה שאני חושב להישאר עם DDR3
אני באמת לא מבין בזיכרונות אבל אם כבר לשדרג לDDR4 לא כדאי לשים 16GB 8X2 במקום 16GB 4X4 ?
שאלה
חשבתי ללכת עם המפרט שהציע לי Syszone
רק שבמקום מעבד 5280k אני ישאר עם מעבד 4790k . כי נראה לי שעדיף לי להישאר כרגע עם מעבד 4Ghz מאשר 3.3Ghz .
להישאר עם המעבד של MSI DDR4 וזיכרון מתאים וככה לחשוב על עוד כמה שנים...
מה דעתכם?
מעבד אינטל:
מעבד אינטל Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
מאוורר למעבד:
זכרונות:
כרטיסי מסך:
דיסקים קשיחים:
כונני SSD:
צורבי DVD:
ספקי כוח:
מארזים:
אין בכלל התאמה בין המעבד ללוח והקירור מעבד הוא אוברקיל. גם אם תחליף ללוח שמתאים לתושבת 1150, לא בטוח שהוא יתמוך בDDR4 כך שגם זיכרון אולי תצטרך להחליף.
רעיון לא רע אבל בלתי אפשרי.
פלטפורמת ה X99, שזו בעצם ערכת השבבים של הלוח אם יכולה להכיל מעבדי אקסטרים עם סוקט 3 -2011 כמו 5820K וזיכרונות DDR4 בלבד.
המעבד 4790K מתאים לסוקט 1150, זיכרונות DDR3 ולוחות אם בעלי ערכת שבבים כמו Z97, Z87 וכדומה.
חוץ מזה המעבד 5820K מגיע בתדר טורבו עד 3.7 גיגה הרץ עם יכולות המהרה טובות כך שלא יהיה הבדל מורגש בינו לבין 4790K.
זיכרונות DDR4 תומכים בערוץ מרובע, זה אומר שיש תעבורת זיכרון גבוהה יותר כאשר ישנם 4 סטיקים מה שנותן ביצועים גבוהים בהרבה יחסית ל DDR3 ולמרות שזה עדיין לא מורגש במשחקים של היום בעתיד בוודאי תהיה לזה משמעות, מה גם שתדר גבוה ייתן תוספת ביצועים קטנה כבר היום.
זיכרונות DDR3 תומכים בערוץ כפול לכן לוקחים 2X8 ולא 4X4 כמו ב DDR4.
נערך על-ידי Syszone
spamatrix אתה בקלות יכול לעשות ל 5820K אוברקלוק ל 4GHZ. חוץ מזה שגם בסטוק הוא חזק מאוד למשחקים ולא תבחין בהבדלים בזמן משחק בינו לבין 4790K. אתה צריך להיות מודע רק שההספק יעלה בהתאם... בכל זאת הוא 6 ליבות. אם תרצה לעשות עוד דברים חוץ ממשחקים (קידוד וידאו למשל) 5820K יתן לך יתרון משמעותי על פני 4790K.
פה יש לך השוואה בין המעבדים בכמה משחקים... ההבדלים מזעריים עד לא קיימים.
http://www.tomshardware.com/reviews/intel-core-i7-5960x-haswell-e-cpu,3918-6.html
4790K לא תומך ב DDR4. קח את המפרט של Syszone אם אתה רוצה מעבד 6 ליבות.
^ ההבדלים דווקא לא מזעריים, בשחקים כבדים 10% זה לא מעט מה גם ש 5820K מוביל כמעט בכל המשחקים כולל על 5960X שעולה כ 5000 שקלים. מאוד מרשים.
צודק וזאת עוד סיבה למה לא צריך להעדיף 4790K על פני 5820K בגלל התדר היותר גבוה.
לא הכרתי את העניין של התושבת.. תודה על המידע :)
אז האפשרויות שלי זה או להישאר עם מעבד 4790k וזיכרון DDR3.
או לעבור ל5820k עם זיכרון DDR4.
אני עובר לDDR4 !! :)
לגבי ה-OC למעבד, נראה לי שזו תהיה אופציה לעתיד. כי אם אין הבדל משמעותי כרגע במשחקים אז עדיף להישאר בינתיים עם ה-3.3Ghz ובעוד כמה שנים לעשות OC.
אם אני יחליט לעשות SLI בעוד כמה שנים, זה דורש יותר הספק (מלבד ההספק של כרטיס חדש)? זה דורש החלפת ספק כוח? כלומר, האם הפעולה של SLI צורכת הספק נוסף?
ואיפה לדעתכם כדאי לרכוש את המחשב?
חשבתי על KSP כי יצא בבניית המפרט המחיר הכי זול.. (נבדקו 3 מקומות)
אם תרצה להוסיף GTX970 נוסף תצטרך ספק איכותי של לא פחות מ 750W, רצוי 850W.
רק תזכור שרוב הסיכויים שכרטיסי מסך שיהיו בעוד כמה שנים יהיו חזקים יותר מאשר SLI של GTX970, גם יצרכו פחות חשמל ויהיו מותאמים יותר למשחקים של העתיד עם יותר זיכרון, דרייברים ועוד.
ממליץ לך לקנות מעבד I7 5820 מינימום שיהיה לך טוב לעתיד וכרטיס מסך קנה GTX 980 ואז בעתיד עוד 4 שנים קנה עוד כרטיס מסך שבין החדשים ויהיה לך טוב.
