תוקן: המחשב מבצע ריסטרט כל 5-10 דקות כבר לא יודע מה לעשות
מה ניסיתי:
- להוציא דברים ששמתי לפני שהבעיה קרתה (רכיב USB)
- לבדוק טמפ, הכל תקין, מעבד בממוצע 45+-
- החלפתי כבל SLI כי הקודם עשה לי בעיות בעבר
המחשב עושה ריסטים בלי הפסקה, זה התחיל לפני חודש-חודשיים עם ריסט פעם בשבועיים ועכשיו כל 5 דקות כבר לא יודע מה לעשות.
כשהמחשב עולה יש צפצוף אחד שלפי מה שאני יודע זה אומר שהכל בסדר, עשיתי גם בדיקה לזיכרון והכל יצא תקין.
אין מסך כחול, אין MINIDUMP אין כלום שום מידע התצוגה פשוט נעלמת ואחרי כמה שניות המחשב מתחיל מחדש, כלום לא פותר את הבעיה.
נראה לי בעיית חומרה כי כשאני מעלה את המערכת אין לי הודעה שלווינדוס היתה שגיאה פאטלית, וגם זה קרה כמה פעמים עוד לפני שהווינדוס עלה.
יש לי ספק כוח חדש בן חודש-חודשיים
http://ksp.co.il/?select=.1108.&list=1&sort=2&glist=0&uin=22247&txt_search=evo&buy=&minprice=0&maxprice=0 של 750W לא כזה חלש כמו בקישור.
בבקשה תעזרו לי מרגע הכתיבה של ההודעה המחשב שלי כבר עשה 4 ריסטים
נערך על-ידי amnesia
מה המפרט שלך?
מה המפרט שלך?
670 gtx
670 gtx
intel i5 3570k
seasonic 750w evo
z77x-d3h gigabyte
8gb ddr3 1600mhz ocz
חיברתי רק את כ.מ מס' 1 ובינתיים המערכת עובדת, כשניסיתי את כ.מ מס' 2 המערכת לא הציגה תמונה עד שהוונדוס עלה ורק אז התמונה עולה, והיו נפילות.
בינתיים מס' 1 עובד, תמונה מרגע ההפעלה של המחשב כולל ביוס לעומת מס' 2.
המאוורר של הספק כח מסתובב ואז פתאום עוצר ואז שוב מסתובב ועוצר האם ככה זה אמור להיות?
נערך על-ידי amnesia
היה לנו פה פעם מקרה מוזר שכזה ובסוף הסתבר שכפתור הreset היה תקוע וקיצר מידי פעם. :)
תנסה לנתק את החוטים של הreset מהמארז (בהנחה שהם מחוברים, כמובן).
מה מופיע ב"מציג האירועים"
דאמפ מאופשר בהגדרות ?
ריסטרט בשגיאה מבוטל ?
@qttp
אני יכול לנסות אבל כרגע אני בודק אם הבעיה מהכרטיס מסך עצמו.
כבר עובד שעתיים בערך בלי נפילה רק עם הכרטיס הראשון, יש נפילות עם השני.
@Ivan
הסתכלתי, רשום שהמערכת נפלה בצורה לא מסודרת ולא ידוע למה.
דאמפ מאופשר אבל זה יוצר קובץ memory.dmp של 650 מגה
ריסרט בשגיאה מופעל כי כשביטלתי היה אותו הדבר בלי מסך כחול פשוט היה מסך שחור והמחשב לא עשה ריסט זה הכל. לא היה ממש הבדל אם זה מופעל או מבוטל.
עריכה: לא נראה לי שזה קשור לכפתור reset כי לפעמים התצוגה נעלמת אבל המחשב "תקוע" במצב של חוסר פעילות אבל עדיין עובד, מה שלא אמור להיות אם ה RESET פועל.
נערך על-ידי amnesia
ניסית לבצע stress test לזיכרונות של כרטיס מספר שתיים? אני מכיר תופעה דומה מאוד, שהפתרון היה החלפת הכרטיס התקול במערך כי הזכרונות שלו נדפקו..
תגדיר דאמפ קטן לפעמים הבאות.
הרישום במציג האירועים שולל בעיה במפסק של הריסארט.
נערך על-ידי Ivan
הבעיה ככל הנראה תוקנה אבל אני אחכה עד מחר בשביל לדעת בוודאות, כבר 7 שעות שהמחשב רץ בלי נפילה, אעדכן מחר מה גרם לבעיה.
תודה לכולם, מקווה לטוב.
עריכה: התקלה נמצאה ונגרמה בגלל שכל ארבעת ה SPIE שחוברו לשני הכרטיסים היו כל-כך מתוחים שלא הצליחו להנעל כמו שצריך וכתוצאה מכך נגיעה קלה באחד מארבעת הכבלים גרם לכרטיס מסך להכבות וכתוצאה מכך לגרום להפעלה מחדש של כל המחשב.
התקלה תוקנה, השארתי הרבה עובד לכל הכבלים ועכשיו גם משיכה לא מכבה את הכרטיס, הכבלים נעוצים בפנים כמו שצריך ואין יותר בעיות :)
נערך על-ידי amnesia
