מחשב ביתי משרדי פלוס גיימינג קליל לילדים
אז ככה, היום המחשב הביתי שמשמש את כולם נפח נשמתו, בהתחלה הייתי בטוח שרק הספק נשרף (CX600) אבל ממש לפני הזמנה של ספק חדש בדקתי עם איזה ספק גנרי רק כדי לבדוק שהכל תקין - ואין תגובה. סביר להניח שהספק לקח את הלוח איתו לעולם שכולו טוב.
המפרט של המחשב ז"ל:
Core 2 Quad Q8300
2X2GB G.SKILL PI 1066MHz DDR2 CL5
MSI P43T-C51
Seagate 1TB Barracuda
Corsair CX600
Point of View GT220 1GB
מארז גנרי של אייבורי (EZCOOL)
CoolIt ECO A.L.C קירור מים AIO לא רע בכלל
כרטיס פקס
אז במחשב הזה השתמשנו בעיקר לגלישה במרשתת, עריכת מסמכים, צפייה בסרטונים, מדי פעם עריכת סרטונים משפחתיים בסיסית, והילדים שיחקו מיינקראפט.
המחשב כעיקרון עבד טוב, מדי פעם שמו לב לחולשתו של ה-GT220 או לעומס על המעבד והדיסק הקשיח.
אז החלטתי שבמחשב החדש יהיה SSD כדי לתרום למהירות.
לא צריך HDD כי מסתדרים יופי עם 1TB ואני מקווה שהוא עובד, כי הרבה מידע חשוב עליו.
כונן אופטי יש
קירור מים יש, אבל לצערי הפלטה האחורית של 115X נשברה, אז הוא תומך רק 775 או 1366.
אני מתלבט בין מעבדים, אני לא יודע מה יספק כוח עיבוד דומה, I3? I5? פנטיום (עם המהרה)? או אולי בכלל במצב הזה ישתלם לקחת פתרון מבוסס APU מ-AMD.
אשמח לעזרתכם המקצועית, יואב.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם אפשר, אם שווה את זה לחרוג
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש בסיסי של גלישה, מוזיקה, עריכת מסמכים,
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מיינקראפט, אולי GTA בעתיד, אולי BF3 בעתיד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שהתקציב מאפשר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן! יש לנו כונן אופטי ודיסק קשיח טרה של סיגייט
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא משנה, המחשב בממ"ד, עדיף לא טרקטור.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם לוקחים את הפנטיום אניברסרי, כמובן :)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך אף אחד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז - ראשלצ
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך PCI בשביל כרטיס פקס וכדאי SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אז אני מתלבט בין AMD APU, ל-I3 לפנטיום אניברסרי G3258 שניתן להמהיר, תמליצו מה כדאי
נערך על-ידי Ymac
  • תגובות 60
  • צפיות 7.7k
הקפצה
חג שמח
הקפצה
זה קצת דחוף, המחשב שלנו נשרף ומחר אני יכול ללכת לקנות חדש, רק צריך מפרט
הקפצה!
עדכנתי את ההודעה הראשית
בדוק אם ספק נורמלי, יכול להיות שהספק הגנרי שבדקת איתו לא מוציא מתחים יציבים מספיק בשביל שהלוח "יכיר בו" אבל הלוח תקין ....
איך שאני רואה את זה, אתה יכול להחליף כמות חומרה מינימלית (נניח רק לוח 775 מיד שניה, או רק שילוש) ואם צריך להשקיע את יתר התקציב מאוחר יותר בשדרוגים, כונן גיבוי ודברים כאלה
הבעיה שאין לי ספק נורמלי, והספק הגנרי הזה הוא הספק שהגיע במקור עם המחשב ועובד עד היום במחשב אחר, אז לדעתי הלוח גמור.
בכל מקרה חשבנו בבית על זה כהזדמנות לשדרוג, מה גם שמחלקת תקציב לא רואה בעין יפה את שוק היד שנייה, בייחוד אם זה למחשב יחסית ראשי בבית שכדאי שתהיה עליו אחריות.
עם ניצול מקסימלי של התקציב + סכום החריגה תוכל לקחת i5 4430/60 או לקחת SSD 256gb .
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483644[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪604/592[/td]
[/tr]
[tr][td]H87-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H87-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
[td]₪406/398[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪382/374[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
חסר עד אמצע דצמבר - שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪454/445[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
שנה אחריות[/td]
[td]₪68/67[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2274.00 / 2229
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15770
ספק גנרי לא מומלץ שיהיה באף מחשב. גם אם הוא לכאורה נראה "תקין" יש סבירות לא קטנה שהוא זה שאחראי לנזק ללוח האם, והוא יכול לגרום לנזק במחשבים נוספים. בספקים גנרים אין בקרה טובה למתחים ואין הגנות טובות, לכן הם עלולים לגרום לנזקים רבים במשך הזמן.
רוב האנשים לא מודעים לכך שבעוד כ-100 ש"ח (הפרש עבור שדרוג לספק טוב כמו למשל סיסוניק 350ET), הם יחסכו מאות עד אלפי שקלים של נזקים כתוצאה מהספק הגנרי. מי שקונה ספק גנרי בזול, בסוף משלם ביוקר.
יש לי מודעות גבוהה, המחשב היה רץ 24/7 עם ספק של קורסאיר, עד שזה נשרף ולקח איתו את לוח האם.
השתמשתי בספק הגנרי (450W, EZCOOL) כדי לראות אם המחשב עולה ואני צריך להזמין רק ספק חדש.
dfcorp
אין מצב לכרטיס מסך דיסקרטי בתקציב הזה? זה יפגע משמעותית בחווית המשתמש?
זה לא יפגע בחווית המשתמש והמעבד האינטגרלי מספיק טוב גם למשחקים קלילים. הבעיה רק אם תרצו לשחק במשחקים קצת יותר רציניים, ואז יתכן שהם יעבדו רק בהגדרות גרפיות נמוכות או במקרה הטוב בינוניות. למשחקים כבדים אין סיכוי כמובן. אבל תמיד תוכלו להוסיף בעתיד כרטיס מסך דיסקרטי אם יתעורר הצורך.
לא, התכוונתי, אם ייעשה מאמץ לדחוף כרטיס דיסקרטי במסגרת התקציב, האם הויתורים יפגעו בחווית המשתמש. ברור לי שאפשר אחר כך.
האם הכרטיס המובנה ב-4160 חזק יותר מה-GT220 שיש לנו?
כי אם זה אותו ה-HD4400 שמגיע עם I7 4500U נייד, אז בפירוש לא, הם אולי שווים.
נערך על-ידי Ymac
המפרט של dfcorp טוב, וכפי שהוא הציע אפשר גם לקחת מעבד i5.
אני מוסיף פה עוד 2 אופציות למפרטים עם i5. המפרט הראשון עם דגש על חיסכון אך ללא ירידה ממשית בביצועים יחסית למפרט הקודם שהוצע. המפרט השני עם ניצול מקסימלי, כולל מעבד קצת יותר חזק, לוח אם H97, והחלפת המארז לשקט יותר.
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 919/901
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 359/352
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
CI-5MM5-W-A400 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case - Window - with 400W ANTEC BP400PX - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional - USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ATX...
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 1/1
2337.00 / 2290
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15775
______________________________________________________________
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
כמות: - 1 - 1032/1011
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Giga...
כמות: - 1 - 458/449
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 316/310
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 213/209
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 1/1
2671.00 / 2618
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15995
- - - תגובה אוחדה: - - -
i5 מגיע עם HD 4600 שהוא ברמה דומה לGT220 ואולי טיפה יותר טוב.
אין טעם להוסיף כרטיס דיסקרטי אם הוא לא יהיה משמעותית טוב יותר מהאינטגרלי, אחרת חבל על הכסף.
כרטיס בעלות של כ-600 ש"ח כמו GTX750 כן יהיה מוצדק מבחינת הביצועים. אם מכניסים אותו לתוך התקציב יהיה צורך לרדת למעבד i3.
כמות: - 1 - 604/592
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N750-TF-1GD5_OC - MSI - Geforce GTX750 GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Twin Frozr cooler - DVI, HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1085/5010 MHz - Comes with NVIDIA FreeToPlay 2014 In-Gam...
כמות: - 1 - 597/585
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 1/1
2619.00 / 2567
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15780
נערך על-ידי zoro9
נראים בסדר, חוץ מזה שלא הייתי שם Alpine על מעבד 84W. הבעיה היא ש Alpine אינו מזרים אוויר לכיוון הלוח אלא לצדדים, ואם מעבד חם יותר כמו 84W יכולה לקרות "פינה חמה" באיזור רכיבי ממיר המתח בלוח
שוב, השאלה אם צריך בכלל i5 כזה חזק.
מארז שקט זה לא עדיפות, כמו שאמרתי המחשב בממד והמחשב הקודם היה רועש מאוד ולא ממש הזיז למישהו, אז המחשב הזה כנראה יהיה שקט ממנו כמעט בכל מקרה (אלא אם תשימו מאווררי דלטא 4000 סל״ד)
אני חושב שיש לי איזה אלפין שאני יכול לקחת ממחשב אחר, המחשב ההוא גם ככה לא עובד
כן המחשב החדש יהיה יותר שקט בכל מקרה, גם עם המארז ללא בידוד. ואם רעש לא מפריע אז באמת אין טעם להשקיע כסף בחומרה שקטה יותר.
לגבי i5/i3 זה עניין של שיקול אישי ותקציבי.
i3 יספיק לצרכים, אך עם זאת יזדקן מבחינת הביצועים יותר מהר. i5 יוכל לשמש אתכם ליותר שנים וגם יהיה אפשר להריץ עליו משחקים יותר כבדים, אם תרכשו בעתיד כרטיס מסך טוב, ועד אז תשתמשו במעבד האינטגרלי.
מבחינת חווית שימוש i5 יתפקד טוב יותר במולטיטסקינג.
הוא עדיין אמור להיות עדיף מקירור סטוק של אינטל וקירורים טובים כמו i11 או Katana 4 עולים משמעותית יותר.
נערך על-ידי zoro9
