חוות דעת על מפרט
הערה פצפונת בלי התייחסות למפרט - את כרטיס המסך קנה בפלונטר. הם היחידים שנותנים איתו משחק חינם בשווי 60$.
ברוך הבא לפורום. כדאי שתענה לשאלון בסטיקי כדי שנוכל לעזור:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
א. לנסות לחסוך
ב.0
2. גימינג
א. Battlefield 4, fc4 borderlands 2 והחדש.
ב. אין מסך אני מתייעץ בפורום לגביו עדיין, אבל בעקרון FHD
3. לא
4.Ssd וינדוס וצורב.
5. 8
6.לא.
7. לא
8. כן Startpc
9.קריסמס
10.לא.
11. לא הייתי אומר שדרוג מסיבי אבל שדרוג של לוח אם ומעבד.
מפרט בסדר. תוסיף SSD. ממש מוסיף לחווית משחק.
מה זאת אומרת "בסדר"? אם אפשר להשיג יותר טוב באותו מחיר?
אני לא מעוניין בSSD, כנראה בעתיד אקנה.
נראה לי שהמפרט ממצה טוב מאוד את המחיר. הכי חשוב לא לחסוך על ספק כוח!
כשתוכל באמת מומלץ להצטייד ב-ssd. אתה תרגיש הבדל גדול. בהצלחה!
אחלה תודה.
כרטיסים של AMD לוקחים הרבה יותר חשמל. ממש הרבה יותר. מייצרים יותר חום ולר טובים יותר. תישאר עם 970. ממש ממליץ. בעתיד כשתרצה להוסיף עוד 280X אז רק מהחשמל שתחסוך עד אז תוכל לקנות כרטיס חדש.
ובאמת, תוסיף SSD. זה חלק לא פחות חשוב מכ.מסך במשחקי אונליין.
המפרט בראש העמוד אולי טוב, אך שקט הוא לא, ולא יספק את רמת השקט הדרושה (8).
- WD Blue הוא רועש. עדיף סיגייט 1T 7200 שיהיה שקט יותר וגם קצת מהיר יותר.
- עדיף כרטיס מסך MSI GTX970 Gaming Twin Frozr שהוא הכי שקט.
- המארז לא שקט בכלל וללא בידוד אקוסטי. עדיף אחד מאלו:
Antec P100
Antec P280
Corsair Obsidian 550D
Fractal Design Define R4
Nanoxia Deep Silence 1
- מאוורר 120 נוסף, במחיר מעט יותר גבוה (86 ש"ח) אפשר כבר לקנות את הטופ של המאווררים מבחינת איכות,שקט, ויעילות. כמו למשל נוקטואה P12 או F12.
- הקירור מעבד בסדר ויחסית שקט, אך אפשר לשפר אם יש להם Arctic Freezer i11 או אפילו עדיף יותר Scythe Katana 4. והכי שקט במחיר משתלם: Scythe Kotetsu.
- הספק כוח שקט ומעולה, אך אין צורך ב-650W, אלא אם כן את מתכנן להוסיף בעתיד כרטיס מסך נוסף ב-SLI. אחרת ספק כמו סיסוניק G550 גם יעלה פחות והוא גם חצי מודולרי ושקט באותה מידה.
נערך על-ידי zoro9
חתיכת הגזמה חבר....
Antec P100
Antec P280
אין צורך שיהיה ממש שקט רק שלא יהיה לו רעש כמו של מטוס.
לא ראיתי סיקור אחד שאומר שהWD רועש כנ"ל לגבי המארז.
הכרטיס מסך הזה יעלה עוד כמה מאות שקלים.
המארזים שהמלצת עולים המון כסף.
מה אתה אומר על הקירור Noctua NH-L9i? ראיתי דיי הרבה דברים טובים.
חוץ מזה אני מתלבט לגבי המארז הזה גם:
http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=54958ec234692
בעתיד ארצה לשים עוד כרטיס מסך 280X ואם ארצה אוברקלוק אשדרג את הלוח אם.
הנוקטואה L9i שקט אך לא משתלם בשביל המחיר, ובמחיר זהה אפשר כבר לקנות את הScythe Kotetsu שהוא שקט יותר ויעיל יותר, ומקביל לביצועים ולשקט של הנוקטואה U14. אם אין בחנות את שאר הקירורים שהזכרתי, פשוט תשאר עם ה-7.
WD Blue רועש לא פחות מה-black, ואפילו קצת יותר במצב idle (תוכל גם לראות זאת בנתונים הטכניים שWD מפרסמים). ואם זה לא משכנע אותך, השוותי בעצמי את הרעש של WD הכחול לשחור וגם לסיגייט, והכחול (שקניתי לאחרונה) רועש לא פחות מהשחור ויותר רועש משמעותית מהסיגייט. אם אתה רוצה, אמכור לך את הכחול שהוא 100% חדש ותקין, ב200 ש"ח. אשמח להפטר ממנו ולקנות סיגייט במקומו :)
לגבי המארז, אתה לא תמצא אף ביקורת שתגיד שהוא רועש כי זה לא מארז שמיועד לשקט... אתה גם לא תמצא ביקורת שאומרת שהוא שקט... זאת לעומת המארזים שהזכרתי שבכולם יש בידוד אקוסטי ומיועדים להיות שקטים. אולי תוכל למצוא NZXT H230 שהוא גם שקט ועם בידוד אקוסטי ועולה פחות מהשאר. או אפילו סילברסטון PS10 שגם לו יש בידוד ומחירו זול יותר משמעותית.
ומה לעשות, חומרה שמיועדת להיות שקטה היא באופן כללי יקרה יותר בגלל תוספות של אלמנטים או של טכנולוגיה שקטה שמעלים את עלויות התכנון, חומרי הגלם והייצור.
כדאי לך גם לבדוק מפרטים בחנויות שיש להן מבחר גדול של רכיבים מה שיאפשר הרכבה של מחשב שקט יותר במחיר דומה. פלונטר ו-TMS הן חנויות טובות ואמינות והמבחר גדול יותר (במיוחד בפלונטר) והמחירים בד"כ טובים. גם בKSP יש מבחר גדול יותר ומחירים סבירים. אך מניסיון עם הרשתות הגדולות למחשבים אין להם שום יתרון על החנויות הקטנות בכל הקשור לשירות ואחריות.
נערך על-ידי zoro9
WD Blue רועש לא פחות מה-black, ואפילו קצת יותר במצב idle (תוכל לגם לראות זאת בנתונים הטכניים שWD מפרסמים). ואם זה לא משכנע אותך, השוותי בעצמי את הרעש של WD הכחול לשחור וגם לסיגייט, והכחול (שקניתי לאחרונה) רועש לא פחות מהשחור ויותר רועש משמעותית מהסיגייט. אם אתה רוצה, אמכור לך את הכחול שהוא חדש ותקין, ב200 ש"ח. אשמח להפטר ממנו ולקנות סיגייט במקומו :)
לגבי המארז, אתה לא תמצא אף ביקורת שתגיד שהוא רועש כי זה לא מארז שמיועד לשקט... אתה גם לא תמצא ביקורת שאומרת שהוא שקט... זאת לעומת המארזים שהזכרתי שבכולם יש בידוד אקוסטי ומיועדים להיות שקטים. אולי תוכל למצוא NZXT H230 שהוא גם שקט ועם בידוד אקוסטי ועולה פחות מהשאר. או אפילו סילברסטון PS10 שגם לו יש בידוד.
חח לא תודה, לגבי המאווררים - לא מצאתי אחד ממה שהמלצת אבל ליתר ביטחון
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 טוב? מקרר כמו שצריך שקט? (לא שקט מאוד).
המארז- הם עולים לי יותר מידי אצטרך להתפשר על קצת יותר רועש.
לבינתיים:
http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=54959b3028f7e
זה המפרט, לגבי הלוח אם, אני יודע שהוא לא משהו אך בעתיד אשדרג אותו.
הפריזר 7 בסדר, וכמו שאמרתי אם אין את האופציות האחרות שהצעתי, תשאר עם הפריזר 7.
דווקא לוח האם לא מטריד אותי והוא בסדר גמור.
נערך על-ידי zoro9
