בקשה אוזנייות איכותיות במחיר זול
שלום חברים,
אני רוצה בפעם הראשונה לקנות אוזנייות במחיר זול 50 -> 70 -> 100 ש"ח למחשב למטרת משחקים/שירים.
מקווה לאוזנייות אכותיות אפילו אם מחיר זול (צליל צלול ונעים).
לפעם הראשונה אתם ממליצים אוזנייות סגורות (קשת) או קטנות אשר נכנסות לאוזן עצמה?
לפי דעתי יותר נוח סגורות, אך אשמח לשמוע את המלצתכם.
אני לא מבין באוזנייות, בנתיים מתלבט בין 3 סוגי אוזנייות כגון:
(50 ש"ח) Gold Touch HYG-800 Stereo With Microphone
http://ksp.co.il/?uin=23698
(70 ש"ח) GP Hi-Fi PHS-520
http://ksp.co.il/?uin=17486
(70 ש"ח) SpeedLink Thebe Stereo PC
http://ksp.co.il/?uin=21573
מה חושבים?
מבקש את עזרתכם בנוגע למציאת אוזנייות למחשב למטרת משחקים= עיקר/שירים.
עם צליל טוב ועשיר שכייף לשמוע דרכם שמעשירות את האוזן ומהנות.
חג חנוכה שמח!
תודה רבה לעזרה חברים! :)
כל האוזניות שאתה מתסכל עליהם לא שווים אגורה, וכל קשר ביניהם לסאונד נורמלי מקרי לחלוטין.
אין דבר כזה אוזניות טובות מתחת ל100 ש"ח, אבל החדשות הטובות הן שכן יש אוזניות טובות מתחת ל200 ש"ח, למשל בKSP אלו האוזניות הכי טובות במחיר של פחות מ200 ש"ח.
http://ksp.co.il/?select=.1062..242.&list=1&sort=2&glist=1&uin=6205&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אבל אם אתה במצב כלכלי קשה אז לפחות תקנה את אלה
http://ksp.co.il/?select=.1062..242.&list=1&sort=2&glist=1&uin=6882&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ואם בסופו של דבר החלטת ששווה להשקיע יותר בשביל משהו באמת איכותי (סאונד מדהים לעומת תג המחיר הקטן) אז יש אל אלה
http://www.projector-audio.co.il/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-dj-%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-dj/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-hd681b-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8
בהצלחה
וואלה אחייי? באמת לא ידעתי בקשר למחירי אוזנייות, מצטער.. תודה רבה על ההצעות!!
אני לא במצב כלכלי קשה, אך הייתי רוצה לקנות גם לאחי אוזנייות למשחקים (כפול 2), שמתי לב שהאוזניות עם "מצב כלכלי קשה" 125 ש"ח לא קיימים (חסר במלאי) בהרבה חנויות אצליהם..
לעומת זאת האוזנייות "הכי טובות במחיר של פחות מ- 200" (184 ש"ח) דווקא חמודות.
- שאלה כללית, לעזור לי בבחירה חבר יקר: אם היית צריך בכוונה של רוצה לקנות גם לאח אוזנייות למטרת משחקים העיקר, על איזה היית הולך ? 100+ או 200+ ?
יש עוד כמה דברים שאני רוצה לקנות מ- KsP בגלל זה הראתי בהתחלה תוצאות משם.. (אפילו שהם לא שוות גרוש, חחח לא ידעתי, באמת, רק מחיר זול).
תודה רבה לתמיכה! :-)
קשר מקרי זו הגדרה מצוינת. כי לפעמים, אוזניות זולות יכולות במקרה גם להיות טובות. מפתיע, נדיר, אבל קורה.
לדוגמה: יש אוזניות כפתור של Silver Line שמוכרים בשופרסל/הום סנטר, ב20 שקלים, והן נותנות סאונד מעולה למחיר שלהן, שמתחרה גם בהרבה אוזניות של 100 שקלים. ווליום מצוין, אפילו יש קצת באסים שזה מפתיע לאוזניות כאלה, ויושבות טוב באוזן. אני קונה כאלה לריצות. מה הבעיה איתן? איכות בנייה זוועתית. הכבלים נקרעים מבפנים ואחרי חודשים בודדים (לפעמים אפילו שבועות!) צריך להחליף אותן.
מה גם שאוזניות כפתור זה לא מה שהייתי ממליץ באופן כללי לדרישות פה, זה רק כדוגמה.
הבעיה היא, שמרבית האוזניות בטווח המחיר הזה הן אכן זבל טהור.
במקרה יש לי גם את הHD202 (קניתי לפני שנים). האוזניות נשמעות מעולה ללא שום ספק, אבל לא הייתי ממליץ עליהן כי הן פשוט לא נוחות בטירוף. הקשת מאוד קשיחה והן לוחצות מאוד חזק על האוזניים, כך שאחרי זמן לא ארוך במיוחד (חצי שעה להערכתי) זה מתחיל לכאוב.
את הHD201 לא מכיר, אבל לפחות לפי המראה יש סיכוי שהן לא סובלות מהבעיה הנ"ל. מצד שני גם אין לי מושג איך הן נשמעות.
כואבות? אין אפשרות לשחק עם ההידוק שלהן על הראש? איי
היית הולך על אלה?
(205 ש"ח) אוזניות HD681B - מוצעות לעיל
יש המלצה אולי לאוזניות עם אחלה סאונד במחיר לא גבוהה מידיי שאפשר להנות איתם גם לאח קרוב?
תודה רבה לכם! מחר או יום שישי אני אקנה :-)
נערך על-ידי rico
האוזנייות 202HD ממש ממש כואבות אחרי בערך 30 דקות של משחק? (אפילו אם מנסה למשוך ולהאריך עד כמה שאפשר את ההתקן שבאוזניים?
רק שמשהו בבקשה יסביר לי, מדוע אוזנייות שאמורות לשמש כאוזנייות (לשימוש במשחקים/מחשב) רק זולות יותר, פשוט גרועות?
זה לא 20 ש"ח כמו שכתבת אחי, האם 70+ עם באס משופר? עד כמה הם גרועות? (שומעים צליל חלש, לא נוחות וכדומה?) תוסיפו בבקשה אם אפשר הסבר :)
תודה לכם :)
נניח אם הייתם צריכים 2 אוזנייות למטרת משחקים, הייתם קונים את ה- HD681B לכם ואחד זול יותר בשביל האח שרוצה גם או כפול 2 (מהיקר)?
תודה שוב חברים :)
טוב חברים, אז אפשר בבקשה הצעות, מספר דגמים של אוזנייות גיימינג טובות עם קול טוב (כמו שרשמתי)..
מחיר עד 400ש"ח תודה להצעות
