פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אני מעוניין ברמקולים אכותיים.. כעקרון 2.1, כי אני מבין שכל 5.1 בתקציב כזה יהיה אך ורק "סביר". בעיקר לשמיעת מוסיקה אכותית ולהנות עכשיו יש את ה- ATP 3...שהם אחלה, השאלה היא אם יש משהו יותר אכותי (בארץ? או שלא?) ואם בכלל צריך משהו יותר אכותי? מה אתם אומרים? אשמח לשמוע מה אתם חושבים תודה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אוקיי אז הATP3 היא באמת מערכת 2.1 איכותיתי מאוד אבל אל תשכח שבמחיר כזה אתה גם יכול לקחת מערכת 5.1 איכותית! לדעתי: http://www.pch.co.il/docs/pd500527372.htm גם איכות, עוצמה, עיצוב, מחיר סביר לתמורה מעולה! תתחדש!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אני חושב שכבר לא מייבאים את הרמקולים האלה אבל תשאל בחנויות (ההרקולס).ולמה ששאלת - אתה לא צריך יותר איכותי מהאלטק.יש רמקולים (2.1) שקצת יותר טובים מהאלטק ולא שווים את המחיר.5.1 בתקציב יהיו תותחים לאללה ובמיוחד ההרקולס, הם ברמה של האלטק והם 5.1.אם הפסיקו לייבא את ההרקולס אני ממליץ על-http://www.pch.co.il/docs/pd-938365072.htmחורגים מהתקציב בקצת אבל באמת תותחים. אני חושב גם שיש בהם מפענח AC3 מה שייתן לך לשמוע בסראונד גם בסרטים שאתה מוריד , את זה אין בהרקולס.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר הםםם..אני מכיר מערכות 5.1 שעולות במחירים האלו.. הם לא נחמדות.. אבל אי אפשר להשוואות אותם בתחום של מוסיקה..אני מעדיף 2.1 ברמה גבוהה מאשר 5.1 סביר.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מה ז"א לא נחמדות? מה שאני וUNKNOWN הצענו לך הם מערכות מעולות , בין הטובות בשוק בטווח מחירים הזה!ואפילו אולי יותר טובות מהאלטק ATP3 ! אלו לא מערכות סבירות בכלל!אם אתה רוצה איכות שמע לא מהעולם הזה אז כדאי שתגייס הרבה יותר כסף שבכלל לא יצדיק את מה שאתה קונה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים שמע אם אתה מעדיף 2.1 אז יאללה לך עך הATP3 ללא שום ספק! תתחדש! חבל שאתה לאא מקשיב לו,יש לו כבר ATP3 ומה שאתה מחפש כבר לא שווה,1000 שקל בשביל 2 רמקולים כשאפשר 5 לסרטים?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים שמעתי את הרמקולים האלו :http://www.pch.co.il/docs/pd211913474.htmושמעתי גם את הATP3 , אין הבדל כמעט , רק שאלו הם 5.1 והם רמקולים ממש מעולים! יש עליהם ביקורות מעולות בכל העולם.. רק תחפש בגוגל , מאוד מומלץ , אבל גם מומלצים הATP3.. שני מערכות הרמקולים בהחלט מעולות!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים חבל שאתה לאא מקשיב לו,יש לו כבר ATP3ומה שאתה מחפש כבר לא שווה,1000 שקל בשביל 2 רמקולים כשאפשר 5 לסרטים?הוא לא אמר שיש לו ATP3 הוא רק ציין אותם כאלטרנטיבה לקנייה.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר כן אני באמת עד חשבתי חשבתי על ה- 5400.. אבל אמרו לי שהם לא כל כך במוסיקה..אז מה אתם אומרים? נגיד שיש 4 אלטרניטבות:ATP 3Yamaha tts1Logitech Z640Inspire T5400מה אתם אומרים?-כמו שאמרתי בעיקר למוסיקה וסרטים.(או משהו אחר לגמרי? אפשר להרחיב קצת את התקציב.. נגיד ל-1500.. אשמח לשמוע).
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים האינספייר T5400 נראים לי אופציה מעולה הבנתי שהם נותנים איכול יוצאת מהכלל משהו באיזור ATP3 והם 5.1!הימהה גם אופציה אבל זה כבר עניין שלך, תבחר מה שמתאים לך...!תתחדש!
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בטטחחחח אחיי !!! אם אתה יכול להגדיל את התקציב תקנה ADA890 אני לא מצליח לשים פה קישור אבל תקנה מהדובים. אלה רמקולים ממש ברמה.קבל ביקורת - http://gear.ign.com/articles/306/306313p1.html?fromint=1יש המון ביקורות אבל הבאתי אחת מאתר אמין.דרך אגב פתחו פה כבר כמה ת'רדים על הקריאטיב והלוג'יטק האלה.הם בערך אותו הדבר, אני חושב שהקריאטיב קצת יותר טובים אבל לפי כמה פורומים ששמעתי בעולם אני חושב שהT5400 עושים בעיות עם החיבורים מאחורה עם כמה כרטיסי קול (אל תתפוס אותי על מילה אני לא בטוח תבדוק את זה טוב טוב) , אבל הלוג'יטק ממש משתלמים אין מה להגיד!אבל אם אתה יכול להגדיל תקציב רק [glow=green,2,300]ADA890[/glow]חחחח ואם אתה יכול להגדיל תקציב ל3000-http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_157&products_id=3436שאותם אתה בכלל יכול לכל מה שאתה רוצה לא רק למחשב , ואולי הם נראים לך יקרים אבל לפי ביקורות ברשת שקראתי הם נותנים ערך לכסף.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים ב1500 שקל אפשר במאמץ למצוא רמקולים ומגבר "אמיתיים" יד שניה ולהמנע מכל הסטלייטי צעצוע האלה
