4x2gb בדואל צאנל, הביוס מזהה את כולם אבל רק 2 סלוטים enabled
לוח אם p55-us3l.
ניסיתי להוציא להחליף לשחק וכו.. כולם תקינים וכולם עברו בדיקות תקינות.
ניקיתי גם עם ליץ אוויר וwd ועברתי עם מחק ולא עזר. הוצאתי גם בטרייה חכמה דקות ולא עזר.
עצות תתקבלנה בברכה..
כמה מתח הזכרונות מקבלים? עדכנת ביוס?
הזיכרונות כרגע מקבלים מתח דיפולטיבי של 1.5
- - - תגובה אוחדה: - - -
ביוס מעודכן
לא חושב שיש remap בלוח של גיגהבייט.
לא שאני ראיתי בכל מקרה.
לא ברור לי למה הכוונה ב "רק 2 סלוטים enabled" - הבנתי שיש לך 4 מודולי זיכרון בנפח 2GB כל אחד, כולם תקינים (אני מניח שבדקת כל אחד בנפרד עם +memtest86) ובביוס מזוהה בסה"כ 8GB זיכרון. מה בדיוק הבעיה? כמה זיכרון אתה רואה במערכת ההפעלה? מה בדיוק אתה רואה ב CPU-Z (כמה זיכרון מזוהה בסה"כ, באיזה תדר ובאילו תיזמונים, האם הזיכרון עובד בתצורה של ערוץ כפול והאם יש זיהוי של כל אחד ממודולי הזיכרון)?
שמע
כמעט שברתי את המחשב ל2 אתמול. אני לא יכול לסבול דברים שמתנהגים בצורה לא הגיונית.
הוצאתי את כולם ניסיתי אחד אחד. פתאום 3 לא עובדים לבד.
מזוהה אחד, מוסיף עוד אחד. 2 מזוהים רק אחד enabled.
מוסיף עוד אחד. 2 מזוהים, אחד מאופשר .מוסיף רביעי המחשב לא עולה. בקיצור.
אין מבנה ואין הגיון כל פעם הם עושים מה שבראש שלהם וזה פשוט מרתיח.
כמו שהסברתי. במצב האופטימלי. 4 מזוהים על ידי הביוס. מזוהים על ידי ווינדוס. מזוהים על ידי cpuz.
זה בעייה חומרתית. הביוס מזהה 4 סלוטים מלאים עם הגודל הנכון אבל מפעיל רק 2 מהם משום מה.
צרפתי תמונות. הביוס זה החשוב.
לא מבין במתחים ולא רציתי לשרוף שום דבר אז ניסיתי אחד פחות ואחד יותר - ללא שינוי. (1.480 ו 1.520 יש עשרות דרגות למעלה ולמטה לשינוי המתחים.)
Fh...
בפורום של Gigabyte מתוארת בעיה מאד דומה לבעיה שלך:
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=1615.0
בסוף הסתבר שהמעבד של פותח הדיון שם כנראה לא ישב בצורה נכונה בתושבת. הוצאתו והחזרתו למקום פתרו את הבעיה. אולי זה גם המקרה אצלך.
זה מוזר, אבל הבעייה בדר"כ במעבד שלא "יושב" טוב, או בעייה באחד הפינים המחברים את המעבד לתושבת שלו.
הזכרונות שלך בסדר לפי התמונות והבדיקות שביצעת.
אם אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה ויש לך ניסיון טכני - תוציא את המעבד+המאורר המחובר אליו ותבדוק את החיבורים עם זכוכית מגדלת והרבה אור.
אם לא - קח למעבדה או תחליף במסגרת האחריות.
זה מחשב בערך בן 3.. אחריות די בטוח שאין :)
לא מאמין שאחד הפינים שם עקום כי העסק רץ ועבד בעומסים כבר הרבה זמן ומעולם לא נגעתי במעבד.
כרגע לא הולך להוציא אותו.
אני חושב בכיוון של בקר זכרונות דפוק תושבות דפוקות, משהו מקצר.
לא יודע.
כרגע רץ על 4 גיגה עם 2 סטיקים.
אתה גם יכול לקנות 2X 8GB ולמכור מה שכרגע יש אצלך.
המחשב בOC? ניסית LOAD OPTIMIZED DEFAULTS?
לא בoc.
עשיתי לא פעם כשקניתי אותו לאיזה שבוע סתם בשביל הכיף והחזרתי הכל לרגיל.
הוא כרגע על defaults..
בכמה נראה לכם אפשר למכור (ריאלי) זכרונות של 4x2gb ddr3 1600?
