המלצה למחשב נייד, i5-3230/3120 ו-HD 4000 חובה, עד 4K
שלום לכולם,
מחפש המלצה למחשב נייד שיכלול את הרכיבים הבאים:
1. מעבד 3230M או 3210M
2. כרטיס מסך HD 4000
* מטרות המחשב: גיימינג בינוני,עבודה.
* גודל המסך? לא קטן מ13.3, כל השאר הולך
* רזולוציית המסך: 1366 ומעלה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? עדיפות לכמה שיותר חיבורי USB אבל זה לא קריטריון שיפסול מחשב
* משקל רצוי:לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך:לא משנה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות: לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח: לא משנה
* כונן אופטי:לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? רק החלקים המפורטים מעלה
כל השאר יכול להיות כל מה שתמליצו.
כמה דגמים שהסתכלתי עליהם ניתן לראות כאן.
הדגש היותר גדול כאן הוא על מחשב אמין, שנוח לעבוד איתו.
תודה מראש ;)
אתה יודע שדגמי המעבד שביקשת הם דור קודם, כיום אנחנו כבר בדור 4.
כמו כן, הליבה הגרפית המובנית לא ממש מתאימה למשחקים, אלא אם כן אתה משחק סוליטר :P
לאילו משחקים המחשב מכוון?
כן יודע, רק שלפי בדיקות שלנו זה המפרט הנפוץ בקרב משתמשים שלנו, זה מחשב למשרד כאמור ולבדיקות שמדמות סביבה הכי פופולרית, אז שכנאמר, זה מה יש :rolleyes:
מה מונע לקחת מעבד i5-4200m לצורך העניין? או לחילופין עם כרטיס מסך *נוסף*, הרי ה4000 גם ככה מובנה במעבד. לא ענית על כל השאלות שלי.
זה מה שביקשו אחרי מחקר מדוקדק והם מכירים את האופציות, אני אשאל שוב just in case
לא מעוניינים, רק את המפרט הספציפי הזה.
:kopfpatsch: טמטום וחוסר ידע אם תשאל אותי.
בכל מקרה, שני אלה יתאימו, סדרה עסקית, מסך מט:
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=872511,859132
המשטח עכבר של ה-HP נוח יותר כי הוא כולל מקשים פיזיים מאשר משטח אחיד בלנובו.
וממשחקים אתה יכול לשכוח.
תקנה סטיק של 8GB כך שיהיה 12GB סה"כ, עולה 350 ש"ח
תקנה כונן SSD של 256GB בכ-575 ש"ח, תשים אותו במקום הצורב כך שיהיה במקביל לכונן הקיים.
הצורב יוכנס למארז USB חיצוני.
זה השדרוגים שהייתי עושה לדגם הנבחר מבין השניים.
כמו כן, כדאי להרחיב אחריות ל-3 שנים בתוספת תשלום, עולה סביב ה-400 ש"ח דרך לנובו/HP תלוי בדגם הנבחר.
השדרוגים ניתנים לביצוע עצמי ואינם פוגמים באחריות המוצר.
נערך על-ידי Chevy
מסכים אבל זה מה שנראה שרוב המשתמשישם שלנו בחברה משתמשים, הזוי אבל אולי יש אחוז גדול של שחקני קז'ואל?
בכל מקרה תודה על העזרה.
האם אתה גם האדם לדווח לו על בעיה עם כפתורי "פתח דיון" ו-"פרסם תגובה"? או שיש איזה בעיית תאימות עם פיירפוקס?
אם סוליטר זה משחק שאתה אוהב לשחק, אז כן, לא תהיה בעיה.
זה שהרוב משתמש לא מונע קידמה. אנשים גם אוהבים XP, זה אומר שלא להתקדם לוינדוס 7/8 ? או שהחבר'ה גם אוהבים מכשירים עם מקשים פיזיים ובגלל זה לאף אחד אין סמארטפון.
יש פורום "על האתר ופורום", אם יש לך תקלה, תפתח שם דיון.
אתה ממש טועה .. הליבה הגרפית טובה ללא מעט משחקים במיוחד בדורות האחרונים 3/4
