מפרט למחשב תכני HD + גיימינג 3K
. מה התקציב המקסימלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם זה משמעותי אפשר לפזול לכיוון ה-3.5
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD) ? השימושים העיקריים הם מולטימדיה(תכני HD), גלישה ומדי פעם משחקים כדוגמת call of duty , pes המעודכנים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אני מתכוון להריץ על המחשב visual studio , java , לא קריטי לגביי זמן העיבוד.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כבר כתבתי , בעיקר FPS וספורט
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22 אינץ', שיהיה מתאים לתכני 1080P ומעלה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני/גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אפשרי ולא קריטי (מקסימום ייקנו בהמשך) מקלדת ועכבר logitech או microsoft שייתנו תמורה לאגרה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב , HDD , SSD - את כל אלה יש לי ואפשר לוותר . יש לי מארז ישן וגדול עם ספק כוח enermax liberty 400w , אבל לא בטוח שזה יסחוב כרטיס מסך מהדור החדש + הרבה HDD ,דעתכם דרושה לעניין.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6 , חשוב אבל לא בכל מחיר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא בזמן הקרוב
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב בחנות , גם זה לא קריטי כי אני יכול להרכיב לבד אם זה מוזיל עלות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף חנות מוכרת ומאזור מודיעין/ת"א
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 חשוב, השאר פחות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? את המחשב הקודם שמרתי המון זמן , מעדיף לקנות מחשב חזק שאפשר לשדרג בקלות יחסית
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - זיכרון RAM לפחות 8 ג'יגה , עדיף class מהיר
נערך על-ידי smoker09
מישהו מוכן לעזור בבקשה ?
UP
למה אף אחד לא עוזר ? תכלס , מאכזב מאוד.
לא ברור לי כמה דיסקים קשיחים + SSD יש לך בכלל?
ולגבי "המקסימום להוסיף 1TB" גם לא ברור לי אתה רוצה/צריך או שלא?
אין צורך ב HDD נוסף , יש לי 3 כונני HDD וכונן SSD אחד כך שלעת עתה אין צורך בזה.
אמנם קצת חרגתי אבל המארז ייתן לך רמת שקט 8 וביקורת עליו יש לך פה באתר - מארז Antec P100: איכותי זול ושקט, בלוח האם יש 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 בנוסף הוא כולל תמיכה בעד 32GB RAM ותמיכה ב4 חיבורי USB 3.0(קדמיים 2 ומאחור 2 נוספים), הR9 280X מעולה לתקציב ואפילו זול יותר מהרגיל מה שהופך אותו למשתלם אפילו יותר בגלל שזה בקניית מחשב חדש יחד עם שנתיים אחריות והחנות Plonter מומלצת פה בפורום והיא ממוקמת בת"א, אמנם לא כללתי מקלדת ועכבר אבל אולי יהיה עדיף לשאול פה בפורום ציוד הקפי.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 919/901
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
כמות: - 1 - 371/364
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu-PC - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
כמות: - 1 - 637/624
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
כמות: - 1 - 712/698
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
כמות: - 1 - 138/135
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3137.00 / 3074
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15983
האמת שאני מעדיף ערכה של Intel. יש הצעה שדומה לזה ? אפשר לעבור טיפה את התקציב.
למה אתה מתכוון בערכה של אינטל?
כי המערכת עצמה מבוססת על אינטל כמו שאתה רואה.
נערך על-ידי rony2
צודק. המארז נראה לי קצת כבזבוז - אין לי בעיה לעבוד עם מארזים אחרים במחיר טיפה פחות יקר , ולפנות את הכסף בשביל כרטיס מסך טוב יותר.
כמו כן יש לי
ספק כוח enermax liberty 400w , האם זה לא יספיק לי במחשב חדש ?
הספק שלך לא יספיק ואתה לא ממש הבנת כי אי אפשר להפנות את הכסף לכרטיס מסך טוב יותר כי זה כרטיס מסך משומש שמגיע עם שנתיים אחריות ובמחיר רגיל כחדש עם 3 שנות אחריות יעלה 1367/1340ש"ח ואותו אחד כמשומש בלי קניית מחשב חדש יעלה 726/711ש"ח ככה שיותר טוב מהR9 280X לא תשיג במחיר הזה, והמארז ייתן רמת שקט גבוהה יותר ממה שביקשת אבל אם לא איכפת לך אז בבקשה עליתי ללוח עם ערכת השבבים החדשה H97 שתומכת גם במעבדי הדור החמישי של אינטל ויש 6 חיבורי SATA שכולם SATA 3 ו6 חיבורי USB 3.0(אחוריים 4, קדמיים 2) וכמובן תמיכה בעד 32GB RAM(כמו בלוח הקודם) ולגבי המארז(GX900) יש גם ביקורת פה באתר - GX900 של אנטק: מארז זול עם תמורה מעולה.
כמות: - 1 - 914/896
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 468/459
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 637/624
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports - Dust Filters - With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 570/559
כמות: - 1 - 138/135
כמות: - 1 - 1/1
3087.00 / 3025
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16084
נערך על-ידי rony2
