מבקש מפרט תכנות + גיימינג קלילי 2K
שלום לכולם!
מחפש מפרט:
1. תקציב מקסימלי : 2000 ש"ח
א. לנסות לחסוך
ב. ניתן לחרוג עד 500 ש"ח
2. שימושים עיקריים: תכנות ומשחקים לא כבדים במיוחד, שימוש תדיר
א. חובה: visual studio, eclipse
ב. חובה: league of legends
- כרגע משתמש במסך 17 inch עם רזולוציה מקסימאלית 1280X1024
-הגדרות בינוניות\גבוהות
3. במידה וניתן במסגרת המפרט (אך לא חובה), מסך (אין העדפות ספציפיות)
5. השקט לא הכרחי ~3
6. לא נדרש OC
7. לא חובה מערכת הפעלה, עדיף (אך לא חובה) הרכבה בחנות
8. אין העדפה לחנות, הקנייה מתבצעת באילת (אז המחיר ללא מע"מ)
9. הקנייה (הזמנה) מתכוננת לשישי הקרוב ה19.12.14
10. (לא חובה) חיבורי אודיו מרובים
11. מבחינתי המחשב צריך להחזיק בדיוק שנתיים וחצי מהיום ולהתפגר :)
12. אין הערות נוספות
תודה רבה מראש :)
בתקציב שלך לא הצלחתי להרכיב משהו מחלקים נפרדים שיהיה זול יותר ממחשב מורכב מראש.
מה גם, שבאילת אין להם מעבדה והם לא מרכיבים כלום.
בכל אופן, מפרט מאייבורי, שבשדרוג של הRAM לשמונה GB יוצא לך בסך הכל 2053 ש"ח (השדרוג עולה 180 ש"ח וצריך לציין בפניהם את זה) : http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13353
הכל צריך להספיק לצרכים שלך.
המעבד טוב, הRAM בסדר, אתה מקבל כרטיס מסך חיצוני שהוא לא להיט אבל הוא יותר טוב מהמובנה ודיסק קשיח שהוא לא מהיר אבל אמור להספיק למה שאתה מתכנן להריץ עליו.
אם המחשב הזה יהיה איטי בזמן פיתוח, זה ככל הנראה כי הHD לא מהיר, אבל איך אומרים? זה מה יש.
הספק צריך להיות מעל ומעבר לשנתיים ומארז סתם גנרי, אבל לא נשמע שאכפת לך.
אתה מוזמן להוסיף לסיפור הזה מסך ב500 ש"ח -
BENQ עם 21.5 אינץ - http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13643
או לחלופין DELL עם 19.5 אינץ' וקצת יותר זול - http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13296
אם תיקח את הDELL יצא לך בסה"כ 2528 (חריגה של 28 ש"ח מעל החריגה) עם מסך
זאת ההמלצה שלי ולתקציב הזה אני עומד מאחוריה.
אשמח לקבל הערות משאר חברי הפורום :)
בהצלחה עם הקנייה
אתה יכול לקנות מפרט מאוד משתלם מ-Plonter בתל אביב. יש חריגה אבל הוא מגיע עם מסך חדש ברזולוציית FHD.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
כמות: - 1 - 348/341
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
כמות: - 1 - 251/246
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S7852GD5H - Sapphire - RADEON HD7850 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI,DP ...
כמות: - 1 - 592/580
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 217/213
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Mach-PC - XIGMATEK - Mach case with 500W Xigmatek X-Calibre PSU - 3x120mm Fans Included - 3x 5.25, 3x 3.5 or 4x 2.5 drive bays - 410x180x405mm - Black ATX - With new computer only...
כמות: - 1 - 367/360
LCD - 22 LCD
DL2215 - BENQ - 21.5 inch - Black - TN Panel - FullHD 1920x1080 - 200 cd/m² - 5ms (GTG) - 1:600 - 20,000,000:1 DCR - TILT - VGA, DVI - VESA - Internal Power supply - 3 years On-Site Warranty...
כמות: - 1 - 487/477
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2622.00 / 2570
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15540
אותו המחיר פחות או יותר וההבדל הוא ששנמכת את המעבד ושדרגת את הכרטיס מסך.
אם מסתכלים על המטרות שלו - פיתוח ו LoL אני חושב שכרטיס מסך זה השקעה פחות הגיונית.
נערך על-ידי spectra
את LOL אפשר להריץ על הגדרות מקסימליות עם הכרטיס מסך המובנה של G32XX בFHD ולקבל בסביבות 3XFPS ככה שכבר יהיה עדיף מעבד חזק יותר שמגיע כרטיס מסך מובנה חזק יותר ואז אפשר עדיין לשחק על הגדרות גבוהות ולקבל יותר FPS ככה שמעבד חזק יותר שמגיע עם מובנה חזק יותר יהיה מספיק למשחק מהסוג הזה ובדרישות המומלצות צריך 8800GT/HD5670 והכרטיס מסך Intel HD 4600 שמובנה בi5 4460 עדיף עליהם ככה שהוא יהיה מספיק להגדרות בינוניות/גבוהות.
פותח הדיון כתב שאין העדפה לחנות אבל הקנייה מתבצעת באילת וצריך הרכבה ככה שזה מצמצם את האפשרויות רק לIvory/KSP ואם קונים בKSP אילת מפרט בהרכבה אישית אין הרכבה(אין מעבדה בסניף).
אגב במפרט של Computex חסר כונן אופטי(83ש"ח) מה שיוסיף עוד לחריגה ביחד עם המשלוח עם שליח(45ש"ח) וייצא כולל משלוח 2750/2695ש"ח ובמקרה של תקלה להוסיף עלות משלוח כי לא נראה לי שפותח הדיון ייסע מאילת למרכז הארץ ככה שאם לא מאילת אז האפשרות הבאה היא TMS(ללא מסך) שאצלהם המשלוח הוא חינם ויש שירות איסוף והחזרה במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪923
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪62
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON A1314 + SEASONIC SS-400ET
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2327
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2281 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cy1aukwf
אם אתה מעוניין גם בSSD של 128GB ייצא 2649/2597ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13763:1/6:12976:1/2:13006:1/4:13505:1/3:14430:1/20:11269:1/20:14365:1/11:7424:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
