R9 290 - FAR CRY 4 בקושי סוחב
שלום,
יש לי בעיה מוזרה בFAR CRY 4 וCOD החדש,
הCATALIST מראה לי באמצע המישחק שהמאוורר על 30-40% המעבד של הכרטיס ב100% והכרטיס עובר קצת את ה90 מעלות,
הבעיה שהמאוורר בקושי מרעיש, ז"א לא מסתובב במהירות שצריך
ויש לי נפילות FPS רציניות.
בCRYSIS 4 המאוורר מסתובב כמו שצריך, ועושה רעש של מטוס והמשחק רץ חלק.
קראתי בפורומים שמישחק לא מקודד טוב לAMD
ובניגוד לזה ראיתי ביוטיוב FAR CRY 4 עם אותו כרטיס כמו שלי עובד על אולטרה, פרפקט!
כל הדרייברים מעודכנים, WIN7 64BIT..
למישהו יש רעיונות?
כשאתה מגיע ל 90 אתה נכנס למצב שהכרטיס מוריד מהמהירות שלו כדי להשאר בטמפרטורה נמוכה (throttling - איבוד ביצועים)
משהו לא הגיוני בנוגע למאווררים שלך ... נסה לקבוע אותם ידני על 100% ותראה אם יש הבדל
לא כתבת את הדגם המלא של הכרטיס שלך
[h=3]SAPPHIRE R9 290 4GB GDDR5[/h]עכשיו אני רואה ביוטיוב שיש לכרטיס סוויצ' של המאוורר, ויש לו מצב שקט ומצב עומס..
אני יבדוק שאהיה בבית, תודה על העזרה
דרך אגב איזה בדיקות אפשר לעשות כדי לבדוק את תקינות הכרטיס?
3dmark?
furmark , התכנה הזאת תאנוס את הכרטיס. אם הוא לא יקרוס תחת העומס הזה והטמפרטורות יישארו בתחום המותר אז הכל בסדר.
אם אני זוכר נכון אז כשהיא רצה בפינה למעלה יש אינפורמציה לגבי טמפרטורה וכו' ככה שאפשר לעקוב.
נערך על-ידי OvO
אישית אני ממש לא ממליץ על Furmark ... במיוחד לבן אדם שלא יודע יותר מידי ...
הבדיקה הכי טובה היא משחק ... משו בסיגנון COD\BF4 או יותר כבד
גם OCCT\3dmark בחירה מצויינת
יש לו כרטיס עם קירור סטוק...
רועש וממש לא יעיל.
אחרי בדיקה הסוויצ' נימצא במצב תקין,
guylederer0
הCCC לא עושה כלום שאני מגדיר את המאוורר של הכרטיס באופן ידני, המאוורר נישאר על 20% צירפתי תמונה..
למישהו יש מושג למה?
נערך על-ידי shlomo1441
CCC ידוע כתיבת פנדורה ...
נסה למחוק את הדרייבר ולהתקין מחדש את הגירסא העדכנית
עבוד לפי המדריך הזה
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.VI_FfiusV8E
אני לא מכיר את האפשרויות האלו ב CCC כי לי הם שונות ... לדעתי אתה פשוט צריך להזיז את ה Maximum Fun Speed ל 100% ואת ה TARGET ל 80C
נערך על-ידי guylederer0
תבדוק עדכון קושחה לכרטיס. יש במדריכים כיצד להגדיר פרופיל קירור ידני. (שמהירות המאוורר משתנה בהתאם לטמפ')
הסרתי את הכל התקנתי מהתחלה, שמתי את טמפרטורת המקס על 85 מעלות
ומקסימום מאוורר על 60%, פתאום המאוורר התחיל להסתובב על 70 אחוז בערך וניתקע במצב הזה, עשיתי DEFAULTS בהגדרות והמאוורר עדיין מסתובב על 70 אחוז.
רק ריסטארט למחשב איפס את ההגדרות..
יכול להיות שהכרטיס דפוק? או שהCCC לא כזה אמין
עדיף לא לגעת ב CCC בכללי ... כמו שאמרו אולי יש עידכון ביוס לכרטיס תבדוק את זה באתר היצרנית
אני לא מבין למה אתה מנסה לגעת בהגדרות ... תשאיר את זה על Defaults וזהו
אם כבר אתה רוצה לגעת תשתמש בתוכנה MSI AFTERBURNER
אוקיי אז אחרי כמה חפירות מצאתי כמה כתבות כאלה שאומרות שהמישחק לא בנוי לAMD
http://www.gamersnexus.net/game-bench/1701-far-cry-4-gpu-benchmark-amd-is-broken-again
לעומת זאת אם תחפשו ביוטיוב GAMEPLAY תראו שהכרטיס עובד מעולה על ULTRA עם המישחק
למישהו יש מושג מה קורה פה?
התקנת את הפאצ' האחרון למשחק ? הוא סידר אצלי את כל הקרטועים שהיו
פועל אצלי באיזור ה50-60 fps עם 290 של GB על הגדרות מקסימליות 1440p ו smaa
וואלה ? פאץ אחרון 1.5V ?
