החלפת 5750 - האם שווה?
כרגע מתכןון לחדש את המחשב, מעבד הולך להיות i3 4160 וכרגע אלך על 4 גיגה ראם.
הכרטיס שלי הוא hd 5750 512 mb, אני לא יכול להגיד שאני גיימר כבד, משחק בעיקר משחקים תחרותיים כמו לול שלא דורשים מחשב חזק, אבל לא הייתי מתנגד להיות יכול להפעיל את הדראגון אייג' החדש לדוגמה.
השאלה היא אם בתקציב של גג גג 600 שקל, אפשר לקנות כרטיס שיציג ששדרוג ממשמעותי שיהיה שווה את זה, או שעדיף לחכות שנה שנתיים.
יש לציין ששהספק הוא 400 וואט לא גנרי ככה שאולי גם ידרש שדרוג.
לא גנרי = ?
דגם בבקשה, אם אין לך אז תמונה של מדבקת הספק
Hec 400tr tf
אם ספק הכח הזה יחסית ישן (3+ שנים) וסביר שהוא אכן כזה, לא הייתי ממליץ על דברים משוגעים. אפילו דברים כמו HD 7950 לדעתי יהיו גבוליים וזה קצת חבל כי יש המון כאלה בשפע ביד שניה.
עם צריכת חשמל יחסית נמוכה ושיפור ביצועים יחסית גדול (לפחות פי 2) יש לך את HD 7850.
טוב אז הספק הוחלף לCORSAIR VS550 ככה שהחשמל פחות מהווה מגבלה והשאלה השתנתה קצת.
ראיתי באינטרנט 7850 ב580~ שקל, 7870 ב720~ ו7950 כבר יותר מדי יקר לי.
מכיוון שאני לא אנצל את הכרטיס יותר מדי בחודשים הקרובים, האם שווה לחכות שהR9 3XX והמקבילים של נוידיה יצאו או ללכת על ה7870 וזהו?
ה7850 הוא שדרוג רציני למדי (רק שים לב שאתה לוקח עם 2GB). אם אתה רוצה 7870 גם אופציה, למרות שהוא כבר נכנס לתחום מאוד אפור, קרוב ל800-900 שקלים שם יש כרטיסי מסך חזקים ממנו.
לא חושב שבקרוב צפוי לצאת משהו שיעלה פחות מ-1000 שקלים ויהיה משתלם יותר מאלה. ידוע שבקרוב יצא GTX 960, והוא כנראה יעלה 1200 או צפונית לכך. לא ידוע עוד דבר לגבי החלפה של 7850 ו-7870 (או בשמם החדש R7 265 ו-R9 270)
השדרוג הרציני מתחת ל-800 שקלים יהיה ה-HD 7870 XT, גרסה מחוזקת של 7870 סטנדרטי.
האם הXT פשוט 7870 עם OC? כי אם כך OC כזה או אחר אני יכול גם לעשות בעצמי.
השאלה היא אם כדאי לחכות שיצאו הסדרות החדשות כדי שיורידו את המחירים (גם של אלה וגם של לדוגמה ה270X), או שאולי אם אחכה כמה חודשים יגמר להם המלאי של ה78XX ואז אדפק משני הכיוונים.
אני לא לחוץ על זה עכשיו כי בחודשים הקרובים הלחץ בלימודים לא יאפשר לי לעשות איתם הרבה, אבל אני מניח שהמלאי של ה78XX בארץ הוא לא גדול במיוחד ואולי כדאי לא לפספס...
ה-XT שונה פיזית. הליבה שלו מכילה 1536 מעבדים במקום 1280 ב-7870 סטנדרטי. מבחינת ביצועים מדובר פה במשהו שווה ערך ל-HD 7950 בתדרי ברירת מחדל
אוקיי הXT יורד מהפרק כי הוא ארוך מדי למארז שלי, אני יכול עד 263 מ"מ, ל7870 של ספיר נשאר 3 מ"מ רווח ככה שזה האופציה אם אני אקנה עכשיו.
במקום לפתוח פוסט חדש אני פשוט אקפיץ את זה, הזמנתי את ה7870 הרגיל בסוף והשאלה היא כזו -
כרגע אני עם ה5750 (גם של ספיר), לפי האתר שלהם הדרייבר לשניהם הוא בדיוק אותו הדרייבר, יש צורך להסיר ולהתקין את הדרייבר מחדש או שזה לא משנה?
