החלפת מאוורר בלבד לקירור מקורי של אינטל
היי,
יש לי מעבד אינטל בסוקט 775 והמאוורר של הקירור המקורי שלו הלך.
האם יש אפשרות לקנות רק מאוורר בלי הצלעות קירור כדי להחליף אותו?
תודה.
אתה יכול לחפש בEBAY וכו, או פשוט לרכוש קירור חלופי ב50+- שקלים.
גוף קירור מלא עולה בין 50 ל200 ש"ח, קח משהו פשוט ותחליף. על הדרך לא לשכוח לנקות ולהחליף את המשחה התרמית.
פשוט *ונות האינטל האלה. למה לא מוכרים מאוורר בנפרד? לא חבל על המתכת של הצלעות קירור?
סתם לזרוק לפח משהו שיכול לשמש שנים בלי בלאי בכלל. פשוט בזבוז.
הם לא כולם אותו דבר - אינטל לא ייצרו אותם, הם הזמינו אותם מחברות כמו Nidec Fujukura Delta Foxconn וכו'. כל חברה כזאת עשתה את הפלסטיקים שמחזיקים את המאוורר על הצלעות קצת שונים ואפילו הקוטר של הצלעות שונה באיזה 1mm, כך שמאוורר "לא נכון" יכול להיכנס חופשי מידי או בכוח על הצלעות שהן לא שלו.... אבל יש כאלה שמתאימים בדיוק גם בין חברות שונות
יש כאלה בג'אנק של מעבדות מחשבים. תשאל ....
או שתחבר מאוורר 80mm פשוט אם אזיקונים וזהו
לא הייתי מחליף למאוורר חדש "בסיסי" - יש להם מאווררים הרבה פחות איכותיים, ובדרך כלל גם שטח צלעות קטן יותר
מי אמר שכולם אותו הדבר?
בכל מקרה, אינטל היא זאת שמציבה את התנאים לכל היצרנים האלו, אז האחריות עליה.
לזרוק משהו כמו צלעות קירור שהבלאי שלו אפסי זה פשוט פשע, רק כי הם לא מוכרים את המאווררים בנפרד.
לך תמצא משהו שיתאים.
בכל מקרה Arctic cooling לא מספיק טוב?
נערך על-ידי Distortion
לדעתי ac בסדר גמור.
אינטל מציבה את התנאים למערכת כולה (מאוורר + צלעות מורכבים מהמפעל), בתכנון הפנימי של איך הם מתחברים ביניהם יש ליצרנים חופש פעולה. אז יוצא שהם העתיקו את התכנון הכללי אחד מהשני, אבל יש הבדלים של 1mm בכל מיני מרחקים וכו...
ל AMD מגיע צלש בנושא זה - הקירורים שלהם משתמשים במאווררים סטנדרטיים בגדלים סטנדרטיים שניתן לפרק ולהחליף
ארקטיק מעולים. התכוונתי שלא תקנה כל מיני שיט כמו deep cool
זה עדיין בתחום האחריות שלה כי הם מוכרים את תחת השם של אינטל.
בכל מקרה, לא משנה איזו חברה אשמה, זה פשע.
מבחנתי פעם אחרונה שאני קונה אינטל.
סה"כ קירור סטוק... מה אתה לוקח את זה קשה
זה לא משנה איזה קירור זה, זה אונס.
מאוורר מקורי מחורבן ולא אמין תוצרת דלטא נהרס אחרי כמה שנים, ופותח הדיון לא יקנה יותר מוצרי אינטל. היסטרי. קנה קירור AC ב-50 שקל וגמור עניין לעוד כמה שנים שקטות.
הקירורי סטוק האלה מחזיקים יותר מאורך החיים הצפוי של המחשב אצל משתמש ממוצע - ויותר מזה לא ממש מעניין את אינטל
אצלי (משתמש לא ממוצע) יש כמה מאווררים כאלה בשנה ה 10 שלהם ועדיין עובדים, והם הגיעו ממחשבים שנזרקו על ידי משתמשים ממוצעים כשהם עדיין עובדים פשוט כי "המחשב ישן" (ואיטי כי היו בו 512M RAM ו 3 סלוטים פנויים שאפשר היה להוסיף לתוכם סטיקים ולהאריך את חיי המחשב בכמה שנים נוספות..... אבל זה קרה אחרי שהמחשבים הגיעו אלי)
