חיבור סוויטצ׳ לנתבֿֿ/מודם אלחוטי של אורנג׳
שלום לכולם ברצוני לחבר סוויטצ׳ לנתב/מודם של אורנג׳
על מנת לעשות רשת פנימית קווית ל10-20 מחשבים עם גישה לאינטרנט
האם יש אפשרות כזאת, ומה אני יצטרך בשביל זה.
תודה.
יש אפשרות כזאת.
מה שאתה צריך זה סוויץ ומספיק כבלים.
תודה.
יש המלצה על סוויטצ׳ טוב?
האם היום המודם של אורנג' מוגדר כנתב או שיש לך נתב עצמאי נוסף ועובד בסדר? אם כן, אז כל מה שאתה צריך זה סוויץ'.
יש אפשרות שהנתב הקיים לא יעמוד בעומס של כמות המחשבים. במקרה כזה תצטרך לקנות נתב אחר.
המודם של אורנג׳ הוא גם נתב
זה מודם עם סים
יש איזה חברה מועדפת של סוויטצ׳
שלא יהיה יותר מדי מסובך בהתקנה למשל של סיסקו הבנתי הכול בפקודות שם וצריך ידע נוסף לעבוד עם החומרה של סיסקו
אם מדובר בעסק קטן, אתה לא צריך switch מתקדם. לך על אחד פשוט עם מספיק פורטים במהירות 1Gb.
HP זו בחירה טובה.
אבל כל אחד יהיה בסדר. לדוגמה TP-LINK
עריכה: מדוע אינטרנט סלולרי? לא בדיוק הדבר המתאים לכל כך הרבה מחשבים בתור ה"קו" הראשי.
נערך על-ידי Roger That
״מדוע אינטרנט סלולארי?״
מכיוון שאני נמצא בשטח
אין לי תשתית אינטרנט קבוע ואני עובר כל כמה חודשים
מבחינת אבטחת מידע
אני יכול להתקין פיירוואל בסוויטצ׳ או שמספיק לי רק על הנתב?
עובר עם 20 מחשבים? לא בטוח שהסלולרי הזה יעבוד טוב עם 20 מחשבים.
אתה צריך switch layer 2 זול. בכזה אין שום מנגנון של FW או משהו דומה. גם אין צורך שיהיה FW פנימי בתוך רשת פרטית קטנה.
אתה צריך סוויץ' טיפש. לא סוויץ מנוהל (כמו סיסקו). כל סוויץ כזה D-Link Edimax TP-Link יעשה את העבודה.
סוויץ טיפש הוא פלאג אנד פליי. רק צריך לחבר והכל עובד.
אני לא יודע מה הקונפיגרציית רשת שלך או תקציב, אבל במידה שאין לך כונן רשת שמשותף לכולם , אולי עדיף לך לחלק את האנשים לכמה נתבים או לתת לכל אחד נטסטיק שיעבוד איתו מאשר לחבר 20 אנשים לסוויץ' ולנתב
המלצה נוספת - תבדוק איך הקליטה שלך באזור ואיך הרשת - אם אתה מביא סוויץ' ל20 אנשים יש מצב זה לא יעבוד לאף אחד אם הקו לא טוב(לדעתי גם 20 אנשים על סים קארד אחד זה יותר מידי)- אולי צריך איפה שאתה נמצא מגבר כדי שיסדר לך את הקו - ותדבר עם הספק הסלולרי שלך תשאל כמה אנשים יכולים להתחבר לנתב כזה כי באמת עדיף אולי לחלק ל2 נתבים או לתת נטסטיקים לכל מחשב במקום.
לגבי איזה סוויץ' - הכי פשוט כמו שכתבו לך 40-60 ש"ח 8 פורטים של אחת החברות אדימקס/טיפילינק וכדומה .
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם אתה עובr ממקום למקום ( עדין לא הבנתי איך אתה עושה את זה אם 20 מחשבים )
משהיתי מציעה לך זה לקנות ראוטר של סיסקו אם מודם סלולרי מובנה תביא מישהו שיגדיר לך
אותו פעם אחת ואז את כל המחשבים חבר באלחוטי לגלישה באינטרנט וזהו כי סיסקו כזה
כל משהו צריך זה כולה חיבור לחשמל אהיה לך הרבה יותר קל לעבור ממקום למקום
מאשר כל פעם לפרק את הסוויטץ' נתב וכבלים
נערך על-ידי oOMrYairOo
