מחשב לא נדלק לאחר החלפת מארז
אז הבלאגן התחיל היום כשהעברתי את כל החלקים במחשב ממארז אחד לשני, פעם ראשונה שאני עושה את זה אז יכול להיות הרבה גורמים - אבל המחשב לא נדלק.
אני די בטוח שחיברתי הכל כמו שצריך, מעבד וזכרונות העברתי AS IS על הלוח אם וכל השאר פרקתי והרכבתי מחדש.
הלוח שלי הוא P5KPL-CM של ASUS ויש לו נורת חיווי שדולקת כשהמחשב מקבל חשמל והיא דולקת כשאני מחבר את הכבל חשמל, אבל אם אני לוחץ על הכפתור שמדליק לא קורה שום דבר.
הרמת פאניקה די גבוהה ואני די אובד עצות, ניסיתי לשחק שם קצת עם החיבורים למקרה שלא חיברתי משהו טוב ושום דבר לא עובד.
אשמח לעזרה, אם צריך אני יכול לצלם את המחשב.
  • תגובות 45
  • צפיות 10k
עדיף שתצלם את המחשב+החיבורים
נסה לנתק הכל ולחבר רק דברים הכרחיים כמו חשמל למעבד (4\6פינים) ללוח אמ (24 פינים) בנוסף תשאיר רק את המאוורר של הקירור של המעבד מחובר ותנתק את השאר
אם יש לך כרטיס מובנה בלוח או במעבד תשתמש בו ותוציא כרטיס מסך ... אם לא תשאיר רק את הכרטיס מסך
תשאיר הרדיסק יחיד למערכת ההפעלה + חיבורי הסאטה והחשמל
נתק חיבורי USB למינהם ותשאיר רק את מתג ההפעלה ריסט וספיקר מחוברים
נתק הכל מחבורי ה I\O מאחורי הלוח וכמובן רק מקלדת עכבר ומסך
נסה את מזלך
תבדוק שהמאוורר של הקירור מסתובב
נתק זיכרון ותשאיר רק אחד מחובר או נסה להחליף בין הסלוטים ובין הסטיקים
תעדכן אותנו
(אני 50% שפוי כרגע)
התקנת את הלוח על ספייסרים?
תבדוק את החיבור מלוח האם למפסק ההדלקה שבמארז.
אני אעשה סדרת בדיקות על כל הרכיבים ואם לא אמצא את התקלה אעלה תמונות.
ספייסרים זה הכניסות לברגים? כי הייתה כניסה אחת של בורג שיש ללוח ולמארז ולא הצלחתי להבריג שם אף בורג, פשוט לא מתברג, אבל הנחתי שזה לא משפיע.
מה זאת אומרת חיבור מלוח האם למספק ההדלקה? בין הלוח אם לספק יש 20+4 פינים ועוד 4 פינים למעבד לא?
עוד משהו, במארז הקודם הספק היה למעלה ועכשיו הוא למטה, הקבל של ה4 פינים מהספק ללוח (של המעבד) ממש בקושי מגיע עכשיו לכניסה שלו והוא מתוח עד הסוף, יכול להיות שבגלל זה הוא לא מחובר טוב? יש מאריך לדבר הזה?
נערך על-ידי n00kie
בכניסה שמצולמת הPOWER SW שלי נמצא איפה שהוא נמצא בתמונה, מצד שמאל לו באותה שורה הHDD LED, למטה בצד שמאל הPOWER LED ומצד ימין לו הRESET SW.
בתמונות מופיע שהפין הימני ביותר חופשי, אבל הוא לא יכול להיות חופשי כי יש חיבורים של 2 2 2 ו3 ויש תשעה פינים בלוח כמו בתמונה.
העלתי תמונות של החיבורים והשתדלתי שהחיבורים שלא מחוברים לכלום יהיו כלפי חוץ שיהיה אפשר לראות אותם, ניסיתי להדליק את המחשב בלי כל אחד מהסטיקים של הראם, הכרטיס מסך, המאוורר של המארז, הUSB והAUDIO של המארז ואם אף אחד מהם זה עדיין לא נדלק, הורדתי גם את הפאנל הקדמתי של המארז ולחצתי ישירות על הכפתור הדלקה וגם לא עובד..
זה לא מעלה לי לפה את התמונות אז אני אשים לינקים -
http://www.siz.co.il/my.php?i=zmwzchnhtdmg.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=jylkmmjrzim3.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=wniqmm4omyzm.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=mw3uynygqte3.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=mnfzgemm22fw.jpg
http://www.siz.co.il/my.php?i=n2wmdmjo3mta.jpg
נערך על-ידי n00kie
"ממפסק+ = from switch ואין שום קשר לספק ! תקצר עם מברג את 2 הפינים של ה POWER SWTICH על הלוח.
ספיסרים אלה הפינים שנכנסים בין לוח האם למארז ומגביהים אותו שלא יקצר למארז. בתמונה
נערך על-ידי Ivan
מה זאת אומרת לקצר עם מברג את שני הפינים של הפוואר סוויצ'? איך אפשר לקצר אותם?
והאמת שקיבלתי ספייסרים כאלה עם המארז ופשוט לא עשיתי איתם כלום, גם לא בדיוק הבנתי מה אני אמור לעשות איתם.
1) פשוט תיגע עם ראש של מברג בשני הפינים של הPOWER
2) את הספייסרים את המחבר לחורים של הברגים במארז, ואת הברגים שמחברים את לוח האם למארז אתה מחבר לספייסרים שבולטים
3) תסדר את הכבלים במארז
4) מהו דגם הספק שלך?
נערך על-ידי דובי770
את הספיסרים מבריגים למארז הריק
את לוח האם מניחים עליהם ומבריגים את ברגי הלוח לתוך הספיסרים.
תפרק הלוח, תרכיב נכון עם הספיסרים ותנסה - בתקווה שלא נגרם כבר נזק ללוח שלך.
קצר חשמלי, לא קצר (אורך)
הכבלים במארז די נוקשים ואין לי כוח כך איך לסדר אותם ככה שיראו פחות מבולגנים, הספק הוא 400TR TF של HEC.
אני אחבר את הלוח אם הספייסרים ואדווח, נקווה לטוב..
בהצלחה.
אוקיי ,מבדיקה קצרה באינטרנט (עוד לא חברתי מחדש) אומרים שבמארז יש הגבהות שמחליפות את הספייסרים, יכול להיות? המארז הוא THERMALTAKE V3 ואני זוכר שהיה ספייסר אחד מחובר כבר והוצאתי אותו.
בנוסף, יש לי גם רק 3 ספייסרים סה"כ במארז.
נערך על-ידי n00kie
