זכרונות עם תזמונים שונים
רציתי לדעת מה קורה אם שמים 2 סלוטים של זכרונות DDR 3 1600 Mhz בתזמון CL-11-11-11-28 ממותג אחד. ועוד 2 סלוטים של זכרונות גם DDR 3 1600 Mhz בתזמון CL-9-9-9 ממותג אחר.
האם לא תהיה בעיה?
תודה.
בד"כ לא תהיה בעיה והזכרונות פשוט יעבדו בתזמון האיטי יותר (CL11).
לפעמים זיהוי התזמונים האוטומטי נכשל, ואז תצטרך לקבוע תזמונים של CL11 ידנית בBIOS לפני הכנסת הקיט השני.
תודה על התשובה. האם אני ירגיש בשינוי גדול מבחינת זה שכל הזיכרונות יעבדו בתזמון הנמוך יותר?
סביר מאוד שלא תרגיש בכלום.
תודה. לגבי העבודה של שתי זוגות הזיכרונות ב Dual Channel האם את זה אני בעצם לא מאבד והם יעבדו בתצורה הזאת? כמובן שתי סלוטים זהים ב 1 ו 3 ושתי סלוטים זהים ב 2 ו 4.
ושוב אני מודה לך על התשובות.
נערך על-ידי orenhazan
כן, Dual Channel יישמר.
1. כאשר משלבים זיכרונות שעובדים בתדרים שונים, במצב הרגיל (הגדרות אוטומטיות בביוס) התדר בו יעבוד הזיכרון כולו הוא התדר המינימלי מבין התדרים הבאים:
א. התדר המקסימלי בו תומך הזיכרון הראשון.
ב. התדר המקסימלי בו תומך הזיכרון השני.
ג. התדר המקסימלי בו תומך בקר הזיכרון.
ד. התדר המקסימלי בו תומך הלוח/הביוס.
2. בדומה, כאשר משלבים זיכרונות בעלי תיזמונים שונים, ייבחרו התיזמונים בעלי הערכים הגדולים יותר (תיזמון הוא למעשה זמן, ולכן ככל שהערך יותר גדול, כך הזיכרון יותר איטי).
3. אם אתה משלב שני זיכרונות מדגמים שונים יש לוודא כי שניהם מסוגלים לעבוד באותו המתח.
4. תמיד קיימת האפשרות שתהיה בעיית אי-תאימות בין הזיכרונות עצמם או בין הזיכרון ללוח/לבקר הזיכרון. אפשרות זו בד"כ קלושה, אך אינה אפסית.
5. כפי ש QttP ציין - יכול להיות שיהיה צורך בהגדרה ידנית של התדר והתיזמונים לזיכרון.
6. עבודה במצב של ערוץ כפול אפשרית כאשר בכל ערוץ זיכרון מותקנת כמות זיכרון זהה. זה אומר שאפשר לעבוד בערוץ כפול עם 2, 3 או 4 מודולי זיכרון אם נפחי הזיכרון מתאימים.
7. רצוי להריץ בדיקת תקינות לזיכרון, בד"כ עם +memtest86, בכדי לוודא שהוא לא מייצר שגיאות.
הוספתי בזמנו ל 2 סלוטים קיימים של זיכרון בנפח 2GB כ"א בתדר 1600 ובמתח 1.65v
2 סלוטים של זיכרון בנפח 4GB כ"א בתדר 1333 ובמתח 1.5v (לא היו אחרים שהתאימו).
שניהם של G.Skill מסוג RipJaws.
כפי ש QTTP ציין, היה צורך לשנות את הגדרות המתח והמהירות למכנה המשותף ביותר
כדי שהמערכת תהיה יציבה.
בכל מקרה, כל נסיון המהרה (OC) למערכת שלי, גרם לקריסת המערכת תוך דקות ספורות.
@Cahiml במקרה שלך הבעיה כנראה נבעה מכך שהזיכרון הראשון דרש 1.65V והפעלת אותו במתח של 1.5V - גם אם הוא הסכים לעבוד במתח של 1.5V (תקן JEDEC קובע שזכרונות DDR3 צריכים להיות בעלי סיבולת למתח של 1.5V, לא שהם יעבדו במתח של 1.5V) הוא כנראה לא היה יציב במיוחד, כך שכל ניסיון המהרה לזיכרון או לתדר הבסיס של הלוח כנראה הוביל ליצירת שגיאות וקריסות. זה מחזק את נקודה 3 בהודעה הקודמת שלי - יש לוודא כי כל הזכרונות מסוגלים לעבוד באותו המתח בצורה תקינה.
ממש תודה על ההסבר בדיוק מה שהייתי צריך כדי להבין איך הזיכרונות RAM במחשב עובדים והכי חשוב שילובים שונים של זיכרונות באותו מחשב.
