דרוש מפרט 3K-5K לתכנות באנדרואיד ומשחקי מחשב
1. מה התקציב המקסימאלי?
3K-5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
העדפה לראות את שני הכיוונים הכוונה מחשב לדרישות ומחשב מקסימום מבחינת התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא יותר מידי חח
מטרה עיקרית תכנות אפליקציות לאנדרואיד (ECLIPSE), שימוש יום יומי, משחקי מחשב כרגע CS:GO אבל שיהיה אפשר לשחק בו גם דברים אחרים לא בהכרח
ברמה הכי גבוהה של
הרזולוציה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1600X900 2 מסכים
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בנונית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבורים מקדימה USB אודיו,מיק
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא חושב
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪930
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪109
סה"כ: ₪3506
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3436 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/yj2wqhpc
או
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 933/914
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit ...
כמות: - 1 - 289/283
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S7852GD5H - Sapphire - RADEON HD7850 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI,DP ...
כמות: - 1 - 602/590
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 317/311
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 286/280
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS10B - SIlverstone - SilverStone Precision PS10 Black - NPS...
כמות: - 1 - 282/276
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 327/320
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
3543.00 / 3472
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15184
המפרט הראשון מגיע עם כרטיס מסך ומארז עדיפים
השני (שאני מעדיף) מגיע עם כרטיס בינוני אבל קירור שקט יותר, ספק כוח עדיף וכונן SSD...
- - - תגובה אוחדה: - - -
ואללה ראיתי 3.5 =|
ב5 -
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1561/1530
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
כמות: - 1 - 406/398
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 782/766
R9-270X-GAMING-2G - MSI - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1120/5600 MHz - Gaming Series...
כמות: - 1 - 891/873
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 286/280
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
כמות: - 1 - 671/658
כמות: - 1 - 148/145
5062.00 / 4961
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15185
נערך על-ידי blatata
