החלפת מעבד בתושבת 775
אני אחליף בקרוב את הE5200 שלי לQ8400 שאני משיג מחבר.
בדקתי שהלוח אם תומך 45 NM.
המעבד יגיע בלי מאוורר, אפשר יהיה להשתמש בזה של הE5200?
בנוסף, אני לא מתכוון לפרמט, האם יש צורך להסיר את הדרייבר של אינטל והלהוריד חדש או שזה אותו הדרייבר?
ושאלה אחרונה, הפעם האחרונה שהרכבתי מעבד היה לפני די הרבה זמן, יש משהו מיוחד שאני צריך לדעת על התהליך או שלראות סרטונים יספיק?
נערך על-ידי n00kie
אם הלוח תומך והביוס עדכני בהתאם למעבד אין שום צורך לשנות כלום ואתה יכול להשתמש באותו קירור רק אל תשכח למרוח משחה.
אחרי ההפעלה המערכת תתעדכן ותבקש הפעלה מחדש, תעשה ריסטרט וזהו -תמשיך לעבוד :xyxthumbs:
אוקיי, לפי מה שאתה אומר כנראה שאצטרך קצת עזרה יותר חופרת.
לפי הדף של הלוח אם שלי (http://www.asus.com/Motherboards/P5KPLCM/HelpDesk_CPU/) המעבד שיש לי כרגע דורש גרסא 0509 בביוס, כאשר המעבד שאני משיג דורש 0606.
רשמתי wmic bios get smbiosbiosversion בCMD וקיבלתי גרסא 0305, יכול להיות שהביוס שלי לא מעודכן מספיק גם בשביל המעבד שאני משתמש בו כרגע?
תסתכל ב-CPUZ בלשונית mainboard איזה גרסת ביוס יש לך ואם צריך תעדכן לפני שאתה מחליף את המעבד.
1. ה TDP של המעבד E5200 הוא 65W בעוד שה TDP של המעבד Q8400 הוא 95W (קישור). בהנחה שמדובר על קירור הסטוק שהגיע עם המעבד שE5200, קיים סיכוי סביר שהוא לא יהיה מתאים ל Q8400, שכן הוא לא מסוגל לפזר כמות חום של 95W, ולכן כנראה תצטרך קירור חדש.
2. הכי פשוט שתעדכן את הביוס לגירסה האחרונה הקיימת, שהיא 0702, ובכך לא יהיה ספק אם הביוס הקיים יתאים למעבד Q8400 או לא.
חשבתי על מאוורר הכי בסיסי שאמצא, דוגמאת https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6091 (מתכנן OC מסוים בלי לגעת במתחים) - האם יספיק? 8 ס"מ זה הגודל של הקירור סטוק? כי נראה די צפוף שם על הלוח אם..
נערך על-ידי n00kie
לא בטוח שזה יהיה שיפור כלשהו יחסית לסטוק. ואם כן - מזערי.
עדיף הFreezer, אבל הוא יותר יקר. אולי משהו של Scythe.
לא לשים Alpine על מעבד כזה
ה Alpine כשלעצמו בסדר, אבל הוא לא מזרים את האוויר אל תוך הלוח כמו קירור הסטוק. מתחתיו יהיו רכיבי ממיר מתח של הלוח שלא יקבלו אוויר ויתחממו יותר מידי
ה Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 (קישור) מתאים למעבדים עם TDP של עד 75W, ולכן לא הייתי בוחר בו.
את הקירור של Antec אני לא מכיר, ובאתר שלו (קישור) לא מצויין לאיזה TDP או לאיזה דגמים של מעבדים הוא מתאים.
אם אתה קונה מ KSP, אז ב-55 ש"ח כבר יש לך את ה Arctic Alpine 11 PLUS (קישור), לפי האתר שלו (קישור) הוא מתאים למעבדים עם TDP של עד 100W. אני יכול להגיד לך שיש לי אותו בשני מחשבים ואני מרוצה ממנו. הבעיה היחידה היא עם KSP - על הקירור הזה יש 6 שנות אחריות, אבל KSP לא נותנת עליו אחריות כלל (לפחות הם לא נתנו כשאני קניתי את הקירורים משם).
אז לפי כמה המלצות פה יש את הפריזר https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6098 // הפלוס https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7541 // והאנטק http://ksp.co.il/?uin=22648
אני יכול לקנות גם בKSP וגם באייבורי.
עכשיו השאלה שלי מעבר למה מומלץ היא כזו -
(אני יכול לצלם אם לא יבינו את החפירה) אולי אני אצא טמבל, אבל המאוורים למעבד שונים בקוטר שלהם? כי מתחת למאוורר סטוק שלי עכשיו בהפרש של בערך ס"מ-שנים, יש איזהשהו משהו בולט שכתוב עליו אסוס (במרכז התמונה http://www.asus.com/media/global/products/6nnVb6RBxd7PhGmt/8p8bwXElp1GNcEAJ_500.jpg) ולא נראה כאילו יש שם מקום למאורר עם קוטר גדול יותר.
האם גודל המאורר גם פאקטור, או שכל מה שצוין יתאים גם מבחינת גודל?
גודל המאוורר בהחלט יכול להיות פקטור. לא כל הקירורים תואמים לכל הלוחות.
משתדלים שזה יהיה תואם ע"י זה שאת הקירורים עם המאווררים הגדולים גם מגביהים קצת כדי שהמאוורר ישב גבוה מעל הלוח, ואז יהיה מקום לכל גופי הקירור המשניים, כמו זה שלך. אבל לא כל דבר יתאים. אפשר לקרוא ביקורות על קירורים, שבהן לפעמים יש מידות מדויקות. אפשר לנסות למצוא באינטרנט דיווח של מישהו עם לוח כמו שלך וקירור כמו זה שאתה שוקל לקנות.
יצא לי לראות בעיית תאימות גם מהצד של הספק : במארזים גנריים שבהם הספק עליון ועומד צמוד לקצה העליון של הלוח, חלק מהקירורים הגדולים לא נכנסים
מדדתי עם סרגל והסטוק הוא 8-9 ס"מ, אז אני מניח שהאלפיין פלוס יספיק (100 TDP).
הפלוס הוא 9.5 ס"מ, אני רק מקווה שהוא יכנס שם, אני לא מצליח למצוא רשימת קירורים שהלוח אם שלי עובד איתם, רק מעבדים וזכרונות..
