מפרט מחשב למשחקים ללא מסך עד 3500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אם ישנה אפשרות לחסוך אז עדיף
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
LOTR וכל משחקי הFPS הכבדים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
24 1650-1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
מסך, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבועיים -חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב לשמור אבל לא קריטי, עם המחשב הנוכחי שלי אני כבר 5-6 שנים
תודה רבה!
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1023
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪407
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3381
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3314 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vs571tr6
המחיר 3381 לא כולל מע"מ? שאני נכנס למפרט מהלינק שנתת זה לא מובן.
לגבי הדיסק קשיח (יש לי 0 הבנה במפרטים ורכיב מחשב) אם אני לא זקוק לטרה עדיף לי לנתב את הכסף להביא דיסק קשיח קטן יותר ויותר מהיר? או אולי עוד זכרון פנימי?
^ המחיר כולל מע''מ.
זה הקשיח המומלץ ביותר, מהיר ושקט יחסית למתחרים. 500 גיגה לא משתלם.
תודה רבה על המפרט
את המעבד ששמת http://ark.intel.com/products/80815/Intel-Core-i5-4590-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz
יש לי אפשרות לקנות ב200 שקל פחות עכשיו השאלה אם המעבד שבלינק זה טורבו?
לגבי הלוח אם איך הלוח הזה: [TABLE=width: 127]
[TR]
[TD]GA-H97M-HD3 עדיף? 400 ש"ח
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המעבד 4590 בעל תדר בסיס של 3.3 גיגה הרץ כשבמאמץ הוא עולה עד ל 3.7 תלוי בעומס שיש עליו.
הלוח H97 - HD3 מפוצ'ר, עם ערכת שבבים מהדור החדש אבל זה לא ישנה לך הרבה ולא תראה הבדל בינהם. יש לו מגבלה אחת משמעותית של 16 גיגה זיכרון לעומת 32 גיגה ב D3H מה שהופך אותו לפחות משתלם.
תודה על התגובה המהירה, עוד כמה שאלות אם אפשר :)
איך הכונן קשיח הנ"ל ?
[TABLE=width: 788]
[TR]
[TD=class: xl16198, width: 129]TO2TB[/TD]
[TD=class: xl16200, width: 75]TOSHIBA[/TD]
[TD=class: xl16195, width: 62]2 TB[/TD]
[TD=class: xl16201, width: 56]3.5"[/TD]
[TD=class: xl16202, width: 70]SATA III[/TD]
[TD=class: xl16197, width: 160]DT01ACA200[/TD]
[TD=class: xl16196, width: 151]7200 RPM[/TD]
[TD=class: xl16201, width: 85]64 MB
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
יש לי אפשרות לקחת באותו מחיר של הסיגייט שהצעת ועוד 2TB
ואיך 2 המארזים האלה?
[TABLE=width: 1209]
[TR]
[TD]Cooler Master[/TD]
[TD]HAF 912 Gaming Case[/TD]
[TD]LINK[/TD]
[TD]ATX[/TD]
[TD=align: left][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD]₪ 319[/TD]
[TD]230x480x496[/TD]
[TD]SSD x 4[/TD]
[TD]ללא ספק כח[/TD]
[TD]One Rear 120mm fan[/TD]
[TD]USB x 2, HD Audio[/TD]
[TD]Special site PSU-Putting on the bottom[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]Z11 PLUS[/TD]
[TD]LINK[/TD]
[TD]ATX[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD]₪ 346[/TD]
[TD]260x498x525[/TD]
[TD]SSD[/TD]
[TD]ללא ספק כח[/TD]
[TD]2x80mm side , 1x120mm Rear, 1x120mm Top Blue LED, 1x120mm Front Blue LED[/TD]
[TD]USB 3.0 x 2,USB x 2, HD Audio[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ואיך 2 הזכרונות האלה? (סליחה על החפירה אבל כל שקל חשוב לי)
[TABLE=width: 1041]
[TR]
[TD]CT102464BF160B[/TD]
[TD]CRUCIAL (Micron)[/TD]
[TD]DDR3[/TD]
[TD]8 GB[/TD]
[TD]1600 MHZ[/TD]
[TD]CL11[/TD]
[TD]1.35 V[/TD]
[TD]₪ 309[/TD]
[TD]SODIMM[/TD]
[TD]3 Years[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KVR16S11/8[/TD]
[TD]KINGSTON[/TD]
[TD]DDR3[/TD]
[TD]8 GB[/TD]
[TD]1600 MHZ[/TD]
[TD]CL11[/TD]
[TD]1.5 V[/TD]
[TD]KVR16S11/8[/TD]
[TD]₪ 309[/TD]
[TD]SODIMM[/TD]
[TD]3 Years[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי Or1987
למרות שסיגייט מהיר ושקט במעט באותו מחיר עדיף 2TB, אין ספק.
כל המארזים האלה די זולים ואין בינהם הבדל של ממש, האיפון כניראה שהכי זול שיש.
אין שום הבדל ביצועים בין הזיכרונות, לוקחים את ההכי זול.
תודה רבה
מבחינת קירור למעבד
[TABLE=width: 984]
[TR]
[TD]E97379-001[/TD]
[TD]Intel original Aluminum Heat Sink with Fan Core i3[/TD]
[TD]Push pins , 1200-2800 rpm , 22 dBA , 4-pin PWM[/TD]
[TD]₪ 32[/TD]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]E97479-002[/TD]
[TD]Intel original Copper Based Heat Sink with Fan Core i5 / i7[/TD]
[TD]₪ 39[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 5]SOCKET UNIVERSAL Intel 1150/1155 / 1156 / 775 and AMD FM2 / FM1 / AM3 / AM2+ / AM2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS80F[/TD]
[TD]ZALMAN CNPS80F , Ultra Quiet CPU Cooler 775/1155/AMD[/TD]
[TD]Fan RPM: 2500rpm ±10% , 23.8 dBA , Core i3 , AMD[/TD]
[TD]₪ 32[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS7000ALCU[/TD]
[TD]ZALMAN CPU COOLER CNPS7000V-ALCu Copper Based , OEM Brown Box[/TD]
[TD]92mm fan , Fan RPM: 2300rpm ±10% , 29dBA±15% i3 / i5 / i7 , AMD[/TD]
[TD]₪ 65[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21026[/TD]
[TD]ZALMAN ULTRA QUIET model : SONGMU[/TD]
[TD]1900 rpm , 26 dBA (Max) , 3 pin[/TD]
[TD]₪ 70[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS5X[/TD]
[TD]ZALMAN CPU COOLER CNPS-5X PERFORMA[/TD]
[TD]1,350 ~ 2,700rpm ± 10% , 20 ~ 32dBA ± 15% PWM[/TD]
[TD]₪ 89[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
וספק כח
[TABLE=width: 949]
[TR]
[TD]ENP500AST[/TD]
[TD]ENERMAX[/TD]
[TD]500W[/TD]
[TD]12CM[/TD]
[TD]High-Quality components and dual 12V rails, Ultra silent 12cm fan with intelligent RPM control, Active PFC , NAXN , FDDx1, Molex*4, SATAx6, PCI-E (6pin) x1, PCI-E (6+2pin) x1, CPU 8(4+4)Pin x1, 20+4 pin.[/TD]
[TD]₪ 195[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי Or1987
הזאלמן הרבה פחות איכותיים וגם מרעישים, כמובן המחירים בהתאם.
יש לי את הספק הזה:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk במחשב הנוכחי שלי
האם זה ספק מתאים למפרט החדש?
נערך על-ידי Or1987
כן, מתאים.
אוקיי תודה,טוב שאלה אחרונה ואני עוזב אותך :) אז מאחר ויש ספק כח, ואין צורך לקבל עם המארז, עדיין האיפון המארז הכי טוב ומשתלם?
ממש לא, בלי הספק הוא עולה 360 שקלים וזה יותר מידי בשביל חיקוי סיני שכזה.
יש מארזים עדיפים בסביבות ה 200 - 300 שקלים של אנטק, קורסאיר וסילברסטון.
תוכל להביא לי קישור למארז שאתה ממליץ?
נ.ב
במחשב הנוכחי שלי יש לי CM 590 מארז שקט וטוב, אולי אפשר להישאר איתו?
נערך על-ידי Or1987
