שידרוג מחשב נייד ACER
יש ברשותי מחשב נייד של ACER עם מעבד אינטל P6200
לא הצלחתי למצוא את הדגם המדוייק של המחשב הנייד, הוא דיי ישן בן 4 שנים בערך
התקנתי עליו את מערכת ההפעלה אובונטו והוא עובד דווקא יפה מאוד
הייתי רוצה לשדרג אותו עם SSD כלשהו או הגדלת הזיכרון
האם זה אפשרי? יש פתרונות אחרים?
צריך עוד פרטים על המחשב כדי לנסות לדעת מה אפשר ומה לא אפשר.
לרוב תהיה מדבקה בתחתית המחשב עם מספר הדגם ומס' סידורי.
SSD - אין בעיה לשים.
זיכרון פנימי- צריך לבדוק פיסית כמה סלוטים לזיכרון יש, אחד או שניים וכמה יש כרגע וכמה תפוסים.
שים לב שאם למחשב יש צורב, תוכל להחליף את הצורב בכונן קשיח ואז לא תצטרך להתפשר על נפח הכונן שיש במחשב.
באמת היה מדבקה ולא חשבתי שרשום שם את הדגם
הנה הדגם
aspire 5742z-p622g32mnkk
ויש CD אני לא חושב שזה צורב אבל אני מניח שזה לא משנה נכון?
זה צורב, לא מוכרים כוננים שהם לא "צורב" לפחות 15 שנים :P :P וזה אפילו צורב DVD (!! כן כן....)
כמה זיכרון יש לך כרגע במחשב?
לפי המפרט של הדגם עצמו הוא מגיע עם 2GB אבל יכול להיות שיש לך יותר.
SSD - יש לך 2 אפשרויות כאמור:
1) להחליף מול הכונן הקיים 1:1, SSD נכנס - HDD מכני ישן יוצא. יתרון - מהירות, חיסרון - נפח מוגבל יחסית.
2) להוציא את כונן הדיסקים מהמחשב ולשים במקומו מתאם פשוט שאליו שמים את הכונן HDD הישן והכונן SSD ישב במקום ה-HDD הקיים.
יתרון - מהירות (מע' הפעלה מתקינים על ה-SSD), נפח אחסון מקסימלי = גם SSD וגם HDD. חסרון - יעלה לך עוד 45 ש"ח בערך (מתאם במקום צורב עולה 20 ש"ח, מארז חיצוני USB לצורב עולה 25 ש"ח)
כדי שתבין יותר טוב על מה מדובר ראה את הדיון הבא:
http://hwzone.co.il/community/threads/530812-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-SSD
ופה יש מדריך מפורט מאד של שדרוג זיכרון, כפי שאתה רואה הגישה לכונן הקשיח גם מאד פשוטה וניתן לעשות את השדרוג לבד
אכן יש במחשב הנייד 2GB זיכרון, השאלה עד כמה זיכרון אפשר לשים בלוח הזה? בהנחה שאני רוצה להחליף את הזיכרון הקיים
אני לא צריך הרבה מקום על המחשב הנייד אני מניח ש 120GB מתאים
השאלה היא המידות, האם כונן SSD נכנס בדיוק למקום של ה HDD ? או שאני צריך לוודא ולקחת מידות לפני רכישה
אם היית פותח את הסרטון היית רואה שהוא אומר שהמחשב תומך עד 8GB.
כלומר, במקרה שלך הייתי קונה סטיק של 4GB כך שיהיה לך סה"כ 6GB. זה יספיק בהחלט.
השיפור המשמעותי ביותר יגיע מה-SSD.
אין בעיה של מידות, זה יתאים במתאם שיש כבר בדיסק הקשיח עצמו במחשב. יש לרוב הפרשי גובה בין SSD שהוא 7 מ"מ לכונן רגיל של 9.5 מ"מ אבל המסגרת במחשב פותרת את זה בלי בעיה.
אולי יש עדיין מבצעים מעניינים וטובים על SSD, תבדוק בפורום אמצעי אחסון בפורום.
יש מבצעים מחו"ל לכונני 240GB במחיר של כמעט 128 בארץ
אז מה החלטת? החלפת 1:1 או במקום הצורב ?
בנוגע לזיכרון אני לא אמור לקנות משהו מותאם לזיכרון הקיים? או שאני יכול להוסיף 4GB של 1600 בלי בעיה
ונראה לי שהחלפה של 1:1 יתאים
לא, אין קשר ומיותר.
קנה את ה-4GB הזולים ביותר עבורך.
אתה יכול לקנות 1600 אבל הוא לא ינוצל, כי המחשב הוא 1333.
אם יש 1600 זול יותר מכזה של 1333, אז קח אותו.
משהו כזה צריך להתאים: http://www.shop.toteam.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=4169154
סבבה טוב לדעת כאלה דברים
מה עם ה SSD הזה שבמבצע
http://ksp.co.il/?uin=21931
יתאים?
כן, הוא לא הכי מהיר וחדש אבל בהחלט יהווה שיפור ובמחיר טוב.
יש גם את זה: http://ksp.co.il/?uin=23483
אותו מחיר.
אולי הוא יותר טוב, צריך לקרוא..
תבדוק דיונים בפורום אמצעי אחסון לגביהם
בהמשך לשידרוג של המחשב הנייד שלי
הוספתי את ה SSD ואת הכרטיס זיכרון דיי בקלות יחסית
יש לי בעיה להתקין מערכת הפעלה כלשהי, ניסיתי אבונטו, ווינדוס 8 ושום דבר לא מצליח להתקין
באבונטו המחשב נכבה לאחר לחיצה על ההתקנה
בווינדוס 8 הוא נתקע על הסמל של החלונות ואז המחשב נכבה
מה אני עושה לא בסדר?
כן, זה זיכרון DDR3L שעובד במתח נמוך בשונה מהמחשב שלך שצריך DDR3 שעובד במתח רגיל.
