בקשה למפרט למשחקים כבדים, תקציב 6500, עם חריגה במידת הצורך.
שלום לכולם,
אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא יצא לי להתחבר לאתר, הגיע הזמן להתחדש במחשב חדש.
סומך עליכם למפרט הטוב ביותר.
. מה התקציב המקסימאלי? 6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא רואה בתקציב הזה סיבה אמיתית לחרוג אלא אם יש באמת משהו מיוחד (חריגה לא מוגבלת אבל שוב, אם אין טעם אז אין סיבה)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, סרטי HD וכנראה גם תוכנות תכנות אמבדד. הכיוון העיקרי לדעתי כאן הוא כלפי משחקים כבדים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - הרבה זמן לא התעדכנתי במשחקים חדשים, אבל משחקים בסגנון battlefield 4, crysis 3 וכו', בעיקר סגנונות MMORPG, FPS, ואסטרטגיה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך), כרגע יש מסך DELL 2209WA, רזולוציה מקסימלית 1680X1050, ובתכנון להוסיף עוד מסך של 24" FHD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך במסך 24 בלבד, דגמים של DELL, מה שמומלץ היום.
האם לדעתכם יהיה נוח לעבוד עם מסך אחד 22" והשני 24".
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש ברשותי כונן קשיח 2TB, SATA3 Seagate אז אין צורך בכונן קשיח נוסף חוץ מהSSD.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-8, המחשב נמצא בחדר שינה, עדיף שיהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם יהיה, אז כנראה קל, לא יהיה לי זמן רב להתעסק עם זה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, הרכבה אני יכול להרכיב לבד במידה ויש תוספת עלות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מקום מגורים, ראשון לציון, למיטב ידיעתי החנויות באזור הן IVORY, KSP ולTMS יש נק' איסוף בחולון, זו נקודה שגם במקרה של תקלה מטפלים בה?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - SSD למערכת ההפעלה לפחות, USB3/ESATA נראה לי כבר טריוויאלי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יכול להיות שיהיה שדרוג בעתיד, אבל לא בזמן הקרוב, לכן אפשר להתפרע עם התקציב, אבל אין צורך לקחת רכיבים שמראש עולים כמה עשרות אחוזים יותר כשהם מספקים יתרון של אחוזים בודדים.
המחשב עצמו יהיה מחשב ראשי מבחינתי
יחובר לשני מסכים בחיבור DVI/HDMI + לטלויזיה HDMI.
לכן כפי שציינתי אצטרך גם המלצה למסך 24" שיחובר במקביל למסך 22" של DELL, 2209WA שהוא IPS כמובן.
עדיפות לכונן SSD במפרט (ציינתי שיש ברשותי 2TB של סיגייט).
עדיפות לבחירת מבצעים מיוחדים של BLACK FRIDAY/CYBER MONDAY, בעיקר בארץ, אבל אם יש הפרשים מטורפים אז כמובן אפשרי גם מחו"ל (כמו בדוגמא של SSD)
בנוגע למעבד, בתקווה אוכל להשיג הנחה דרך עובד אינטל, לכן אם יש לכם גם הצעה של לוח אם של אינטל זה יעזור, במידה ואין משהו באותה רמה של מה שעדיף כאן אז אין צורך להציע :)
תודה מראש
ומקווה להזמין בתקופה הקרובה מאוד.
נ.ב.
ראיתי במפרטים אחרים שהומלץ על זכרון
זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL11-11-11-28
יש סיבה להמלצה הספציפית הזאת או שמדובר במחיר נטו?
ראיתי את הדגם הזה kingston HyperX Fury CL10 DDR3 8G 1866MHZ במחיר זול יותר מהG.SKILL, הוא לא עדיף?
עדכון.
רכשתי את הזכרון של kingston, 16GB, אז אפשר להוריד גם אותם מהמפרט הנדרש, כלומר התקציב ירד בכ500 שקלים.
נערך על-ידי דנדן
זיכרונות DDR3 אני מקווה :)
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 4 SCKTN-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX970 Gaming 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5680 שקל
אפשר גם ללכת על מארז איכותי יותר ושקט במעט Corsair 550D שעולה כ 250 שקלים יותר.
בקשר למסך עדיף שתתיעץ בפורום מסכים כי אני לא חושב שיהיה טוב לשלב בין מסכים עם גודל שונה.
תודה על התגובה.
וצודק, זכרונות DDR3, תיקנתי.
מספר שאלות על המפרט שהבאת
* מה ההבדל בין MX500 לMX100 מבחינת ביצועים? (נפח ראיתי שמעט קטן יותר)
* יש לי אפשרות להשיג Antec Sonata III מאדם שעובד איתי במחיר של כ250 שקלים בערך, איך הוא לעומת הP100? לדעתך כדאי?
* ראיתי שאתה ממליץ הרבה על דגם מסויים של i5, יש הפרש ביצועים בין השניים שמצדיק את תוספת המחיר?
* הייתי מעדיף שעלות המסך תהיה חלק מהתקציב אז איפה לדעתך אפשר לחתוך מעט בעלויות?
* בנוגע לכרטיס מסך, לא מומלץ לקנות כרטיס בטווח מחירים נמוך יותר ולשדרג בעתיד?
והכי חשוב, אני משער לעצמי שראית את המבצעים של TMS בפייסבוק או לפחות בשרשור הזה, האם יש רכיבים במבצעים האלה שמקבילים לדעתך לרכיבים שהמלצת?
1. MX100 מהיר משמעותית. לא נכון לחסוך 100 שקלים ולקבל כונן נחות ואיטי, המטרה של SSD לקבל זמני טעינה קצרים ככל הניתן.
2. סונאטה 3 הוא מארז מיושן עם ספק עליון מה שמאוד לא מומלץ, לא מאוורר מספיק וכניראה שגם לא יהיה שקט מספיק. לדעתי P100 עדיין עדיף.
3. אם התקציב מאפשר כדאי להשקיע ב i7, הוא ייתן ביצועים טובים יותר בגיימינג כבד וגם אורך חייו יצדיק את התוספת במחיר.
4. לא הייתי חוסך במפרט הזה וגם לא בכ. מסך וגם אם תקנה ב TMS החיסכון יהיה 200 - 300 שקלים לא יותר, אבל אין להם MX100 למשל.
ננוקסיה 2 ב 440 זה משהו שכדאי לשקול ויש גם לוחות בסביבות ה 330 שקלים..
נערך על-ידי Syszone
לידע כללי, לא עדיף כרטיס של ATI בגלל שהמקביל שלהם לG-SYNC יהיה זול יותר?
^ לידע כללי:
G-SYNC זאת טכנולוגיה בלעדית של נווידיה שניתמכת החל מסידרה 600 של הכ. מסך.
FREE SYNC של ATI ניתמך החל מהסידרה 7000, כשבסידרת ה R9 יש גם תמיכה ב dynamic refresh rate.
ולכן בוחרים את הכ. מסך המשתלם עם הביצועים הגבוהים ביותר לגיימינג כבד בהגדרות גבוהות והוא GTX970.
נערך על-ידי Syszone
איך החלקים האלה במקום?
1429 ₪
- Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
579 ₪
- Gigabyte GA-H97-Gaming 3 S1150
1729 ₪
- GeForce MSI GTX970 4GB GAMING - BLACK FRIDAY
575 ₪
- Antec P280
460 ₪
- Seasonic S12G-650 650W Active PFC 80+ Gold
120 ₪
- Asus DVD-RW X24
140 ₪
- Scythe Ninja 3 - BLACK FRIDAY
מחיר סופי: למזומן 5032 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5132 ₪
הכוונה בלוח אם ובמארז
בעצם אני רואה שהקירור למעבד לא מתאים לסוקט הזה, אני טועה?
נערך על-ידי דנדן
ראשית תודה לעונים. זה עוזר לי.
דנדן - מה ההבדל בין לוח האם שהצעתי לזה שאתה מציע?
מצבי כרגע:
[TABLE=class: grid, width: 280, align: center]
[TR]
[TD]₪ 1,573[/TD]
[TD=align: left]Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 1,784[/TD]
[TD=align: left]Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 487[/TD]
[TD=align: left]Gigabyte GA-H97-HD3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 333[/TD]
[TD=align: left]Asus B85M-G for 1150[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 699[/TD]
[TD=align: left]Samsung 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 435[/TD]
[TD=align: left]Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 550[/TD]
[TD=align: left]Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 150[/TD]
[TD=align: left]Arctic Cooling Freezer i11[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 825[/TD]
[TD=align: left]באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: left]₪ 100[/TD]
[TD=align: left]Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 280]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
כמובן שאני לא מתכוון לקנות שני לוחות אם, אבל לא הבנתי אם זה שאעבור לזה של אסוס פוגע במשהו שיכולות של המחשב. אם לא,
אז אעבור אליו. אם כן - אז אשקול את הפגיעה לעומת 150 ש"ח.
בסוף חרגתי בערך ב-500 ש"ח. אספוג את זה, אם זה אומר שקט לארבע חמש שנים הקרובות...
מה אתם אומרים? לסגור? משהו שהייתם משנים?
עדיף לך את הלוח של gigabyte h97-hd3
חברים - אלף סליחות. פרסמתי בפוסט הזה במקום הפוסט שלי.... דנדן - התנצלותי הכנה...
מספר שאלות נוספות ומקווה שאקבל מענה עד מחר.
אם המחירים דומים, מה עדיף
1) Gigabyte GA-H97-Gaming 3 S1150
או Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150 (אני בעקרון מעדיף יציאה אופטית מובנית אבל בלי קשר אם שניהם היו אותו מחיר מה הייתם לוקחים?)
2) GeForce MSI GTX970 4GB GAMING או Gigabyte GTX970 WF3 4GB
3) איך הננוקסיה 2 לעומת הP100 או הP280?
^1. לא כל כך הבנתי מאיפה המחירים אבל אם זה נכון אז בוודאי שהמפרט שלך זול ועדיף. הגיימינג הוא לוח מפוצ'ר יותר.
2. ה MSI גיימינג - כ. מסך איכותי, שקט מאוד וחזק. עם אוברקלוק רציני מהמפעל ותוכנה יעודית לכך.
3. בתור בעלים של P 280 אני לא יכול להגיד שאני מאוד מרוצה מהבידוד רעשים שלו, אבל לדעתי הוא עדיף ביגלל שלפחות בזמן שקניתי הוא היה זול יותר מהננוקסיה 1 ו R4 שכניראה אטומים בצורה טובה יותר אבל גם האיוורור שלהם פחות טוב ביחס ל P280 או P100. במחיר של 440 שקלים כניראה שהייתי לוקח את הננוקסיה 2 בכל זאת.
עד כמה שידוע לי הקירור מעבד מתאים לסוקט הזה.
עוד שאלות, מקווה שנוכל לסגור את העניינים כבר היום.
1) ננוקסיה + SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650 או Nanoxia Deep silence 2 + FSP 750W Raider
הבאנדל של הFSP מוזיל לי את העסק בכ110 שקלים.
2)
GeForce MSI GTX970 4GB GAMING או Gigabyte GTX970 G1 4GB, הG1 מוסיף לי כ170 שקלים בערך. (הפעם אני שואל על הG1 ולא על הWF3)
תודה ומקווה שההזמנה תצא היום כבר :)
g1 מבחינת ביצועים הוא הטוב מכל סדרת ה 970. לדעתי שווה את הכסף. אבל זאת רק דעתי
