שאלה לגבי לוחות האם עם ה2011v3
שמעתי שיש בעיה עם הביוס בחלק מלוחות האם שתומכים בתושבת. המחשב לא עולה עם המעבד עד שמעדכנים את הביוס אבל אי אפשר לעדכן את הביוס כשהמחשב לא עולה. זה נכון? כי אני עומד לבנות מחשב עם התושבת הזו וחשוב לי לדעת אם יש לכך פתרון.
1. היכן שמעת את זה? האם אתה מתייחס לדגם מסויים או לכלל הלוחות?
2. תושבת 2011-3 היא דיי חדשה, ולכן צפוי שיהיו בעיות עם לוחות עבורה בהתחלה. בד"כ רוב הבעיות נפתרות עם עדכון ביוס.
3. בחלק מהלוחות בעלי תושבת ה 2011-3 יש אפשרות לעדכן את הביוס ע"י חיבור כונן USB ליציאת USB מיוחדת בפאנל האחורי, גם כאשר המחשב לא עולה, ובכך לפתור בעיות מהסוג הזה.
4. אתה תמיד יכול לבקש הרכבה בחנות (בהנחה שאתה קונה את הרכיבים מחנות בארץ) וזה יבטיח שתקבל מחשב עובד.
קראתי על זה בביקורות באינטרנט ומחברים שקנו. זה אמור להיות נכון לגבי כל פס היצור הראשון של הלוחות ואני רוצה לקנות או את הX99 הכי פשוט או השני הכי פשוט או של MSI או של ג'יגה בייט.
אחד מארבעת אלה:
http://ksp.co.il/?uin=24457
http://ksp.co.il/?uin=24452
http://ksp.co.il/?uin=24455
http://ksp.co.il/?uin=24451
האם יש בהם אפשרות לעשות boot כמו שציינת?
ואני מרכיב את רוב החלקים לבד.
בלוחות GA-X99-Gaming 5 ו GA-X99-UD4 יש תכונה בשם Q-Flash Plus. לפי האתר של Gigabyte:
GIGABYTE Q-Flash Plus allows users to update to the latest BIOS using a thumb drive without the CPU or memory needing to be installed
Do you have the latest CPU supported by your GIGABYTE motherboard but do not have the latest BIOS installed yet? This is no longer a problem with the new Q-Flash Plus feature. By simply downloading the latest BIOS and renaming it on a USB thumb drive, and plugging it into the dedicated port, you can now flash the BIOS automatically without the need to press any buttons or even the need of onboard memory or CPU. Utilizing the ITE EC 8951E controller, GIGABYTE X99 motherboard BIOS can be updated even if your system is unable to boot. An LED next to the EC controller will notify you once the procedure is complete and you are ready to boot your system normally.
זה אומר שניתן לעשות עידכון ביוס בלוחות האלו גם ללא מעבד וזיכרון מותקנים.
בלוחות של MSI (ה X99S GAMING 7 וה X99S SLI PLUS) אני לא רואה תכונה דומה המופיעה באתר הלוחות, אבל צריך לבדוק לעומק בחוברות של הלוחות.
נערך על-ידי smalul
ה"חבר" שלך בטוח שהוא קרא על הבעיה בלוחות X99 ולא Z87 ?
כי אני לא שמעתי על הבעיה ולא נתקלתי בה ( ASUS X99 DELUXE ) , וגם אם חושבים על זה , אם הלוחות לא יתמכו בסה"כ 3 מעבדים שקיימים לתושבת אז מה בכלל הפואנטה להוציא את הלוח ?
בחלק מהתגובות הרעות הראשונות על הג'יגהבייט באמאזון ובניו אגג מזכירים את זה וכן אני אני יודע לקרוא חוות דעת לבדי. אני פשוט מנסה להגן על ההשקעה שלי.
סבבה , לא התכוונתי להעליב או משהו
@Blader
בנוסף לשלושת מעבדי ה Core i7 5xxx, לוחות בעלי תושבת 2011-3 תומכים גם במעבדי Xeon.
