אות נמוך מ-TL-WR1043ND חדש
רכשתי אתמול את ה1043 V2 (כחול כהה) כדי שישמש כAP במקום נתב ישן Edimax 6425 בן 6 שנים שהתחיל לעשות בעיות.
הנתב הישן היה מחובר למודם-ראוטר של בזק (netgear DGN2200) בצורה קווית דרך הWAN שלו והיה מוגדר כSSID נפרד.
את הנתב החדש חיברתי בהתאם למדריך המעולה באתר של צ'יף כדי שישמש כAP לאותו SSID של הנתב של בזק. ביצעתי את כל השלבים במדריך וחיברתי את הקו מהנתב של בזק אל אחת מיציאות הLAN של הנתב החדש. SSID זהה עם הצפנה וסיסמה זהים, ערוץ שונה, DHCP בנתב החדש מבוטל והIP שלו שונה לתחומי הסגמנט של הנתב של בזק אך מחוץ לטווח החלוקה (נתב בזק: 10.0.0.138, טווח חלוקה: 10.0.0.1-10.0.0.32, נתב חדש: 10.0.0.139).
הכל עובד בסדר, רק שיש בעיה אחת. האות נמוך גם יחסית לנתב הישן של אדימקס. אם קודם הייתי מקבל עוצמה של 2-3 קווים בטאבלט ממרחק של 4 מטר (מחדר סמוך, הפרדה של ארון במקום קיר), עכשיו רק קו אחד או לפעמים שניים.
בהחלט הייתי מצפה מהנתב החדש לשיפור באות ובטווח, אבל התוצאה הפוכה והאות חלש יותר מה שלא נראה הגיוני.
ניסיתי להחליף ערוצים בנתב החדש ויש קצת שיפור אם אני בוחר בערוץ 13 כך שיש יותר זמן 2 קוים מאשר קו אחד. אבל עדיין זה נראה אות נמוך מדי.
גירסת הקושחה של הנתב החדש היא הכי עדכנית (לא היה צורך לעדכן).
האם זו אכן הקליטה המצופה מהנתב הזה? האם יתכן שהבעיה בהגדרות? או שהנתב לא תקין?
אשמח לעזרתכם
הנתב וה-AP צריכים להיות בערוצים שונים שאינם חופפים. הערוצים שאתה צריך להמתקד בהם הם 1, 6 ו-11 - הנתב וה-AP צריכים להיות באחד הערוצים האלה אך כמובן שלא יהיו באותו ערוץ. יתר על כן, וודא שרוחב הערוץ ב-1043 הוא 20Mhz ולא 40Mhz.
תודה על תשובתך. הרוחב על auto ( גם לא הפעלתי את הspeed boost שנותן מהירות 450Mbs). ניסיתי עכשיו לשים על 20 ואין שיפור.
הערוצים היו מוגדרים בהתחלה 11,6. כששיניתי את הערוץ בAP מ-11 ל-13 אז היה השיפור הקל.
אבל עכשיו ניסיתי להחליף ביניהם: 11 בבזק, 6 בAP, אז יש שיפור נוסף כך שזה מגיע לרמה דומה כמו שהיה בנתב הישן. אבל בכל זאת, נתב בן 6 עם 2 אנטנות 3dBi מול נתב חדש, עדכני ויקר יותר עם 3 אנטנות גדולות וארוכות יותר פיזית, ומסוג 5dBi: האם יתכן שלא יהיה שיפור בטווח או בעוצמת האות?
על מנת שהטווח יגדל, העוצמה הכוללת של השידור צריכה גדולה ולמרות שיש לך נתב חדש, זה לא המצב. משרד התקשורת מגביל את עוצמת השידור של הנתבים ולפיכך גם נתבים ישנים וגם נתבים חדשים הם בעלי אותה עוצמה. התוספת של אנטנה משפרת את הכיסוי, כלומר התוספת מאפשרת להתמודד עם יותר מכשולים ויותר הפרעות, אבל היא אינה מגדילה את טווח הכיסוי.
אחרי יום שלם עם הנתב החדש אני רואה שהאות בכל זאת חלש יותר מהנתב הקודם (בערך קו אחד פחות).
ממרחק של 6 מטר בחדר סמוך לחדר עם הנתב (אין הפרדה של קיר אלא ארון מעץ לא עמוס בכלל) אני מקבל בטאבלט קליטה של קו אחד (נקודה) רוב הזמן ולפעמים עולה האות ל-2 קווים. בבדיקת מהירות בspeedtest.net קיבלתי מהירות הורדה של בקושי 1Mbps במקום 5Mbps ממרחק צמוד לנתב כשיש אות מקסימלי של 5 קווים (אנחנו בתכנית של 15 מגה).
מכיוון שכעת הכל מוגדר כהלכה מה יכולה להיות הסיבה? האם יתכן שיש הבדלים בעוצמת האות בין נתב לנתב מאותו דגם בדיוק, או שזו תקלה? או שיכול להיות שכיום מגבילים את העוצמה יותר ממה שהגבילו לפני 6 שנים? אני פשוט מנסה להבין מה מקור הבעיה ואם מדובר במכשיר לא תקין וכדאי לפנות לשירות.
נערך על-ידי zoro9
עדכון:
אחרי ניסיונות בהחלפת הערוצים מ-11+6 ל-1+13 הצלחתי להשיג עוצמת אות סבירה כמו שהיה בנתב הישן.
כנראה שהמרחב עמוס בערוצים 6,11 מהנתבים בדירות הסמוכות (ויש הרבה...) כך שזה גורם להפרעות שמורידות את האות באותם ערוצים.
איפה בבקשה בהגדרות של הראוטר החלפת את הערוצים,יש לי ראוטר דומה ה 4300 ואני מאמין שהממשק דומה,אולי אנסה גם לשחק עם זה כי הטווח שלי גם על הפנים.
