מפרט למחשב לפיתוח תוכנה ועבודה אינטנסיבית - 5.5k
כרטיס WIFI: ל-PCIE פנימי יש יתרון מבחינת מהירות וביצועים לעומת USB. אבל אם יש כרטיסים בUSB3 אני מניח שכבר לא יהיה הבדל כלכך משמעותי במהירות. היתרון בכרטיס USB עם כבל הוא שאפשר למקם את האנטנה במיקום אחר שאולי ישפר את הקליטה, והיא לא חייבת להיות צמודה למארז. אבל ראיתי בחו"ל (לא יודע אם יש בארץ) כרטיסי PCIE שיש להם אנטנה שמחוברת בעזרת כבל.
כרטיס מסך אם תוסיף בעתיד, יתפוס כנראה 2 חריצים (dual slot). ונגיד שתוסיף כרטיס wifi ב-PCIE פנימי (למרות שאפשר כמובן להוסיף כרטיס חיצוני WIFI USB) מה שישאר פנוי בmATX זה PCI אחד רגיל. אם אתה חושב שתצטרך יותר אופציות, אז לך על גירסת הATX.
אם אתה מדי חורג מהתקציב תוכל לרדת במארז, לאנטק P100.
לגבי זיכרון, במפרט יש 32GB. תראה אם באמת אתה סגור על זה כי אם לא, אתה יכול ללכת על 16 ובעתיד אם יש צורך להוסיף עוד 16 (עדיף מדגם זהה כדי למנוע בעיות תאימות).
נערך על-ידי zoro9
היי:)
שוב תודה zoro9.
התקציב די גמיש ככה שאני אלך על המארז שהצעת במפרט.
לגבי הזיכרון אני אתחיל עם 16 ומקסימום אוסיף אם אצטרך.
לגבי הספק שהצעת, חבר אמר לי שאם בעתיד אני ארצה להוסיף כרטיס מסך חזק (מה שתיאורטית עשוי לקרות..) אז הספק הזה לא יספיק.
הוא אמר לי שההבדל לא מאוד משמעותי (בערך 100 שקל) כדי לקחת כבר ספק של 750. אמנם עכשיו זה יהיה מעבר למה שצריך, אבל אני מוכן לשים עוד 100 שקל בשביל לחסוך קנייה של ספק חדש והרכבה מחדש של ספק.
כמו שאמרתי התקציב גמיש. והמחשב הזה הולך להישאר להרבה שנים אז עדיף לא להגביל אותו מראש. (זאת גם הסיבה שאקח כנראה את הלוח בגרסה עם ה 6 חריצים).
אז המלצה לספק אחר שיתאים גם במידה ואכניס כרטיס מסך חזק תתקבל בשמחה:)
ושוב תודה על העזרה!
הספק שהמלצתי של 450W יוכל להחזיק גם כרטיס מסך חזק ברמת מחיר של 2000 ש"ח כמו GTX970 שצורך מקסימום 145W (שאר המחשב יצרוך לא יותר מ-200W עד 300 במקרה הכי קיצוני). אבל אפשר בהחלט לקחת טווח ביטחון וללכת על 550W.
650-750 זה אוברקיל ודרוש רק אם מוסיפים למחשב 2 כרטיסי מסך שעובדים במקביל בSLI או בקרוספייר, לא משהו שאתה תזדקק לו. ואתה גם לא מתכנן אוברקלוקינג.
ספק מדגם זהה בהספק 550W:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
ובגירסה חצי מודולרית:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=G-550
ואם אתה ממש רוצה להתפרע, אם כי זה לא נחוץ, אז יש את ה X-650 בהספק 650W שהוא עם קירור היברידי (מאוורר מופעל רק במאמץ) והוא מודולרי בצורה מלאה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-650KM3
נערך על-ידי zoro9
היי,
מספר שאלות נוספות:
1. זה הגיוני שהמחיר עלה מאז ההצעת מפרט בכמעט 400 שקל? וכולה עבר שבוע.. כבר באתי להזמין אבל פתאום המחיר הרבה יותר גבוה:(
הזיכרונות למשל עלו באיזה 100 שקל כל אחד)
2. אני לא מוצא איך לערוך את ההצעת מפרט. אני רוצה לעשות כמה שינויים:
להחליף לספק הזה:
ללוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H97-Pro4 (אגב ראיתי שיש עוד הבדל בין הגרסת ATX ל mATX, באחד מהם אין
יציאת סאונד אופטית SPDIF, אני צודק?)
ולהוריד את אחד הזיכרונות.. מקסימום נוסיף בעתיד.
0
הדולר קפץ לאחרונה בכ10 אחוזים, כך שיש התיקרות בכל המוצרים המיובאים.
כשהשוותי את הנתונים של שני הלוחות ראיתי רק הבדל בחריצי הרחבה. אבל אתה צודק ובגירסת הatx משום מה במקום היציאה האופטית יש יציאה לרמקול צדדי. תראה מה חשוב לך יותר.
את המפרט צריך להכין מחדש ולא מכיר דרך לתקן. אוכל להכין מפרט מחדש רק אולי מחר כי כרגע אני לא ליד המחשב וכותב מהטלפון. אתה יכול גם לנסות להרכיב את המפרט בעצמך ולהעלות אותו לפה.
נערך על-ידי zoro9
כן חשבתי שזה בגלל הדולר.. אבל לא ציפיתי לכזאת עלייה משמעותית בטווח זמן של פחות משבוע. באסה שלא הזמנתי לפני שבוע.
אממ אני לא חושב שיש לי צורך מיוחד ב SPDIF אז נראלי אלך על ה ATX.
ועל הספק שכתבתי בהודעה הקודמת. ועם 16 ג'יגה זיכרון בינתיים.
אגב דיברתי איתם היום והם המליצו לי דווקא לקחת את ה P100 במקום מה שאתה כתבת. למרות שהם אמרו שהוא גם סבבה.
(הם אמרו שהם מוכרים אותם בערך ביחס של עשר ל 1 ).
אבל תכלס עם כל הכבוד להם אני סומך על החבר'ה פה בפורום יותר מאשר עליהם שם. מה אתה חושב?
אם יתחשק לך להכין לי מפרט זה יהיה ממש ממש נחמד:)
אם לא.. זה גם בסדר ואני אסתדר.
ומחר אני מקווה לעשות הזמנה.. לפני שהדולר ימשיך להשתולל..
תודה:)
אתה יכול גם לבדוק את Asrock Fatal1ty B85 שעולה כ450 ש"ח ואמור להיות שם אם אני זוכר נכון גם 5 או 6 חיבורי אודיו וגם יציאה אופטית. אמנם הצ׳יפסט מהדור הקודם אך זה עדיין טוב ומומלץ. כנ"ל גם לגבי H87.
הפרקטל r4 אמור להיות לדעתי קצת יותר איכותי אבל האנטק p100 גם מעולה ואני חושב שהכי טוב אם תוכל לקרוא קצת ביקורות של שתי האופציות האלו , כולל לצפות בסרטוני הדגמה ביוטיוב, ואז תראה מה אתה יותר אוהב.
- - - תגובה אוחדה: - - -
יכול להיות שבכלל תעדיף מארז קטן יותר בגודל mATX, כמו למשל ננוקסיה deep silence 4?
נערך על-ידי zoro9
דווקא הלוח הקודם מצא חן בעיני:) בגרסת ה ATX. לא אכפת לי מה SPDIF יותר מדי..
ולגבי המארז, לא פוסל את האופציה הזאת עקרונית, אבל אני לא רואה פה איזשהו יתרון משמעותי. (חוץ מאשר לחסוך קצת מקום).
אבל אם כבר הייתי מחליט לחסוך במקום הייתי הולך על איזה לפטופ רציני (שכמובן היה עולה בערך כפול).. אבל יש לי מק פרו חדש דנדש עם כל השידרוגים בערך והוא בן חודשיים. אז הפינה הזאת סגורה.
אז נראלי שאלך על המפרט הקודם עם השינויים שציינתי קודם.
רק צריך לייצר מזה הזמנה ולהוריש את הקשיש שלי לאחים שלי;)
בעקבות העליה בשער הדולר לא כל היבואנים העלו את המחיר באותה מידה וכרגע הצטמצמו פערים בין פריטים שונים כך שהתמונה קצת משתנה.
למשל הזיכרון של adata כבר פחות משתלם ובמחיר החדש שלו כבר עדיף קינגסטון hyperfury כי כבר אין הבדל במחיר ביניהם.
כדאי גם לשקול את המארז nanoxia deep silence 1 שהוא מאוד איכותי, הכי שקט שיש, ומגיע עם 3 מאווררים שקטים במקום 2 בדגמים שהתלבטת ביניהם קודם (אם אני זוכר נכון, אבדוק זאת בהמשך היום כשיהיה לי קצת זמן). מחירו כעת כ60 ש"ח יותר מהפרקטל.
נערך על-ידי zoro9
הסתכלתי על ה deep silence 1. אהבתי :-) אז אפשר להחליף את הזיכרונות ואת המארז. ולשים את הלוח בגרסת atx ולהזמין.. רוצה לעזור לי עם זה?
תודה :-)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1561/1530
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 463/454
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White)...
כמות: - 1 - 807/791
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 597/585
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 440/431
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 640/627
ספקי כח - ATX
G-550 - Seasonic - 550W power supply - 80plus Gold certified - Active PFC - Modular cables - 120mm ball bearing fan - 8pin cpu connector - 6 x 6 2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 448/439
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 149/146
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5190.00 / 5086
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14738
הקירור במפרט, KATANA 4, שקט ומעולה, ולרוב האנשים זה מעל ומעבר. אך עדיין ארגיש קצת אי נוחות אם לא אספר לך שיש קירור אפילו יותר שקט ויעיל ב-58 ש"ח יותר. אמנם הוא בעל יכולות קירור לאוברקלוקינג, אבל זו גם העדפה למי שמחפש קירור הכי שקט שאפשר למערכת רגילה (ללא OC). זה הקירור שאני בעצמי רכשתי למחשב חדש בבית:
http://www.silentpcreview.com/Scythe_Kotetsu
http://www.silentpcreview.com/article1391-page6.html
למקרה שתרצה, מפרט זהה לקודם חוץ מהקירור שהוחלף לKotetsu:
כמות: - 1 - 463/454
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 597/585
כמות: - 1 - 440/431
כמות: - 1 - 640/627
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 448/439
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 207/203
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
5248.00 / 5143
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14739
נערך על-ידי zoro9
לגבי הDS1, אתה יכול לראות כאן המלצה שלי לסידור כלובי הדיסקים:
http://hwzone.co.il/community/threads/554417-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-5000-%D7%A9-%D7%97?p=4976632&viewfull=1#post4976632
ובכלל הדיון כולו יכול לעניין אותך כי המפרטים דומים.
קראתי את כל הדיון שהפנת אליו.
(באמת המפרטים שם בערך זהים:) )
אני חושב שבעיקרון סיימתי עם המחקר ואפשר לעשות הזמנה.
תכננתי לעשות אותה כבר.. אבל הייתי בהאקטון של 24 שעות ברצף.. (ועשיתי דברים מגניבים בטירוף.. זיהוי קולי וזיהוי תנועות ידיים משהו אדיר)
וזה אומר שאני אחרי 30 שעות ללא שינה.
אז קודם לישון. ואח"כ מחשב.
המון תודה!
זהו.. יצאה הזמנה לפי המפרט האחרון שהכנת:)
תודה חבר! עזרת לי המון!
שמחתי לעזור
תהנה מהמחשב החדש :)
