מחפש מחשב קל ופשוט 11.6"
שלום,
אני מחפש מחשב קל ופשוט בגודל 11.6"
יש לו 2 מטרות:
Office
אינטרנט
תקציב עד 2500 שקל
אין דרישות לביצועים או רכיבים
שיהיה כמה שיותר קל, עדיף 1 קג, ושיהיה מסוגל לעמוד בהרצת office ודפדפן.
מצטער שזה לא בפורמט הנכון, אני רושם מהטלפון.
ואני מוכן לחכות עד אמצע סוף דצמבר אם יש טעם
יש לא מעט מחשבי 11.6" בטווח המחירים בין 2000-2500 שקל, של לנובו, דל וHP, כאשר החומרה בפנים זהה למעשה בין החברות ומה שמשתנה זה רק ה"אריזה". כמה דברים שכן משתנים מיצרן ליצרן הם היציאות שיש במחשב וזמן הסוללה שהוא מציע. החומרה הזו תריץ בכבוד את מה שאתה צריך, כל עוד אתה לא מעמיס עליה יותר מדי (אל תצפה לניסים עם 40 טאבים עמוסי פלאש פתוחים בדפדפן או עם גליונות אקסל של עשרות מגה של תאים לחישוב).
מה שכן, כל המחשבים הללו שוקלים בסביבות ה1.4 קילו. משקל של קילו אחד למחשב 11.6" זה כבר בקטגוריה של המקבוק אייר ומקביליו מהיצרניות ה"עממיות" יותר, שעולים יותר מכפול מהמחשבים הללו לדגם הבסיסי.
בתקציב שלך, לשימושים שלך ובמשקל של 1 ק"ג:
https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2449&
בעוד 500 ש"ח שנשארים תרכוש את מערכת ההפעלה והרחבת איחסון (microSD CARD).
שים לב:
1. מבוסס ATOM אז אל תעמיס עליו 30 טאבים וסרטי BR במקביל. לאינטרנט ואופיס הוא מספיק בהחלט.
2. רק 32GB SSD לא ניתן לשידרוג. אפשר להרחיב עם מיקרו SD ל-32/64/128GB נוספים + איחסון ענן בחינם מאסוס
3. להתקין רק מערכת 32BIT. ממילא יש רק 2GB זיכרון.
4. חרישי לחלוטין - ללא מאווררים כלל.
5. עמיד למדי ובא בכמה צבעים
אם תעלה לכיוון ה-1.3 ק"ג יש המון חלופות חזקות ולא מוגבלות בתקציב הזה.
נערך על-ידי tmpusr
משום מה אני לא יכול להגיב מהמחשב, אין לי כפתור תגובה ולא כפתור הודעה חדשה.
אז באמת שאני לא מחפש הרבה מהמחשב, רק שיעמוד בכמה מסמכים ודפדפן עם כמה טאבים בו זמנית.
זה מחשב לטיול ולמידה בחול אז הכי חשוב לי המשקל...
32gb יספיקו להתקנת אופיס וכמה תוכנות נלוות?
שאלה נוספת, מה האפשרויות האחרות אם אעלה לאזור ה1.2 קג?
נערך על-ידי Shayb25
יספיק בהחלט אבל אל תצפה ממנו להיות מטוס-קרב אם תתחיל לפתוח 10-12 חלונות "כבדים".
עם מערכת הפעלה 32 ביט לא צריכה להיות בעיה.
רק אל תזבל אותו עם תוכנות מנופחות ומיותרות.
יש תמיד 1000 חלופות קלילות ומהירות יותר שיעשו את העבודה.
עדי; פורטאביליות (ללא התקנה) שלא מזבלות את הרג'יסטרי ומערכת ההפעלה:
http://www.portablefreeware.com/
www.portableapps.com
לגבי איחסון - אתה יכול לשים בו כרטיס microSD לאיחסון תמונות/סרטים/מסמכים ו/או לשמור לענן.
גם ב-1.2 ק"ג אין מציאות של ממש בתקציב שלך, יותר לכיוון 1.3, 1.4 ק"ג והם גם "שמנים" יותר.
אם אתה טס לחו"ל עדיף לך לקנות שם ככל הנראה.
אני טס לשוויץ, יקר שם...
ראיתי את זה:
Asus x200ca x200la ב pc365.co.il
מה דעתך?
יש לי אותו. מחשב חביב מאוד אבל שמנמן למדי.
בניה בסיסית, בעיקר ה-TOUCHPAD מרגיש רעוע.
מסך המגע השתגע אחרי חצי שנה וביטלתי אותו.
הוא דווקא עושה רשום ממש טוב מבחינת המפרט
מבחינת ביצועים אין בעיה, עושה את העבודה בקלות.
לגבי ה-x205 אפשר גם לקנות אותו דרך אמאזון ו-buy2usa בפחות מ-1000. חוץ מהמשקל, יש לו גם יתרון שהמסך שלו לא מגע אז הוא קצת פחות מבריק (יחסית לx200).
