צריך המלצות קירור לI5-4690K
היי,
בחודש הקרוב אני ארכוש את החלקים למערכת החדשה שלי שיחברו לEVGA 970GTX SC שכבר יש לי
לוח האם יהיה Msi -Z97 Gaming 7
המעבד יהיה Intel I5-4690K
המארז נשאר Fractal Design Define R4
הספק Corsair hx620
כמובן שמתוכנן אוברקלוק והשקט חשוב
תעזרו לי להגיע להחלטה בתקציב של 200 ש"ח?
המלצות?
נ.ב
אני מתחיל להחליף את סט הצבעים במארז לשחור ואדום (הלוח והספק שלי מחייבים זאת)
אז רצוי משהו שיתאים/יאפשר התאמה לצבעים הנ"ל
תודה!
נערך על-ידי full_clip
יש לך כרגע Scythe Mugen 3 Rev B ב-TMS ב-140 שקלים (משלוח חינם), נראה לי שווה. לא שיש אופציה עדיפה בין כה וכה. הצבע הוא כסוף, אבל לא רואה בעיה למודינג קל בפלטה העליונה שכוללת צביעה בשחור במקרה הכי גרוע.
אין עדיפות למערכות קירור מים סגורות?
בתקציב הזה ואפילו קצת גבוה מזה? בפירוש לא.
ב200 תקנה קוביות קרח
זה הכי קרוב שתוכל להגיע לקירור מים
אין על הציניות בפורום הזה:cheesy: .
נעזוב רגע את המחיר, אני יודע שאפשר לקנות מערכת נוזלית סגורה בכ350 ש"ח
השאלה אם שווה להגדיל את התקציב או שבעצם ההבדל בביצועים לא יהיה כזה מורגש
עוד דבר Scythe Mugen 3 Rev B יתאים לתושבת 1150?
מהנסיון שלי עם המעבדים האלה - קשה מאוד להצדיק את מערכות קירור המים הסגורות, בטח הצנועות יותר. אלה שמוצאים ב-550-750 שקלים מקבילות לקירורי האוויר החזקים ביותר ביכולת קירור על המעבדים האלה וזה משתקף יפה גם כלפי מטה.
המוגן 3 לא נמצא בעשירון העליון של קירורי האוויר, אבל ממש לא רחוק משם כשהוא דורס בערך מחצית מפתרונות הקירור הנוזלי, כך שאני מקווה שזה עונה על השאלה.
יש התאמה לתושבת הזאת.
קודם כל תודה על העזרה.
אני לא רואה ממש אפשרות למודינג בקירור הזה ואני חושש שהוא לא כל כך יתאים לצבעים שאני מכוון אליהם בבניה,
כמו כן משיטוט קצר באינטרנט אני רואה שהוא עלול ליצור בהתקנה של RAM
יש אופציות נוספות ?
כן. תאימות גבוהה יותר לזיכרונות, ביצועים דומים לאלו של המוגן 3
http://ksp.co.il/?select=.1066..182..64..1745..65.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22171&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כמדומני החלק העליון שלו גם שחור, אז יתאים בצבע.
נערך על-ידי djelectric
אכן נראה מועמד ראוי יותר
הגרסה הזאת (Shadow) כולה שחורה ותתאים לצבעים במארז- הבעיה שהוא בזמינות בעיתית בסניפי KSP
הכי יתאים מבחינת צבעים יהיה הV8 GTS של CM אבל הוא יקר בטרוף אני בכל מקרה בודק כרגע את האופציות שלי ואלך על מה שהכי יראה לי בBF .
אם אחליט להתפרע אלך על הV8 GTS אבל אני עדיין מחפש אפשרות זולה יותר עם זמינות במלאי ושתתאים לצבעים במארז.
שום בעיה, רק קח בחשבון שאתה מתפרע עם קירור נחות מהמוגן 3 וה... אשורה.
אתה באמת חושב שV8 GTS פחות טוב מהם?
(עדיין לא בדקתי מבחני ביצועים שלו)
כן, בהחלט. הוא בנוי בצורה מאוד לא יעילה.
