עזרה עם 970 G1 עם OC נפילות FPS
שלום.
עשיתי OC איך שקיבלתי את הכרטיס דרך התוכנה של MSI
ליבה 145+
זיכרון 510+
מתח 25+
יש לי כמה פרופילים ובכל פרופיל וגם בהגדרות בסיס של הכרטיס אני חווה נפילות FPS
ב COD החדש
ו FAR CRY 4
זה ממש משגע אותי ואני לא יודע אם הבעיה היא ב OC או במשחקים עצמם
גם אם אני משחק בהגדרות של המשחק ומעדכן פאצ'ים שום דבר לא משנה את זה
נערך על-ידי ithamar21
רוב הסיכויים שהבעיה היא עם המשחקים.
אם אתה רוצה לבדוק יציבות של האוברקלוק, תריץ בנצ'מרקים ותראה מה קורה שם, לרבות הניקוד המיוחל בסוף כל התהליך.
הרצתי בדיקה התוצאה הייתה 10730 משהו כזה
תריץ GPU-Z או תוכנה דומה ותבדוק שהקלוק של הליבה \ זכרונות + המתח נשאר יציב בזמן שאתה משחק.
אם הכל יציב, אז הכרטיס מתפקד בסדר גמור והבעייה במשחקים עצמם.
זה במנוחה ללא המשחק ( לפני זה היה מתח 0.850 משהו כזה)
זה במהלך טעינת המשחק בסרטון של פתיחת המשימה:
התמונה הזו ממש בזמן משחק:
שים לב בשתי התמונות האלה ה GPU השתנה וגם המתח עלה ל 1.2, התמונה העליונה זה ממש בפתיחת המשחק בטעינה שלו מתי שיש את הסרטון התחלה
ויש לציין שאני עכשיו בסטוק של הכרטיס.
בדקתי עכשיו את BF4 על הגדרות מקסימליות והמשחק עובד מעולה!!!
השאלה אם בכל זאת יש בעיה של יציבות מתח וGPU?
נראה יציב לגמרי, והכרטיס בפחות מ60% load - סימן שהוא לוקח את BF4 בהליכה.
כנראה שהבעייה במשחקים עצמם. לFC4 אני יודע שיצא ביום שלישי דרייבר של Nvidia שאמור לשפר ביצועים, ותחפש בגוגל יש כמה דברים שאפשר לעשות בשביל לשפר ביצועים במשחק.
לגבי COD:AW אין לי מושג, אבל תבדוק בגוגל אם יש איזה פיקס שיכול לעזור.
המשחק שעבד בזמן הבדיקה זה cod
וכן בדקתי לגבי דברים שיכולים לעזור שום דבר לא עזר...אבל נחכה לדרייבר החדש אולי יעזור
מזה בשבילך נפילת fps? מ90 ל60? או מ50 ל20 ואפילו פחות מזה?
ב-COD ניסית לבטל את ה - Cache Sun Shadow Maps \ Cache Spot Shadow Maps \ Shader Preload ?
נערך על-ידי SyndromE
כן גם אותם ביטלתי הנפילות ממשיכות גם בפאר קרי זה עומד על 60 ואז נפילות ל 50-44
הקטע שזה נפילות פתאומיות שגורמות לתקיעות קצרות זה יורד ואז מתייצב שוב ל60
אולי זה דרייברים
יש לי בדיוק אותו כרטיס... לי יש נפילות ברמות גבוהות, מ 90 ל60 בערך.. זה תקין?
על איזה הגדרות אתה משחק שאתה משחק על 90FPS?
וכמו שזה נראה לי זה בעיה של דרייברים והמשחקים עצמם
הכל על ultra, מוריד קצת פילטרים בלי vsync.
משחק wach dogs
batman arkham origins
ryse son of rome
משחק wach dogs
ryse son of rome
כמו שאמרתי בעיית דרייברים וגם כן המשחקים עצמם
גם ב COD וגם FAR CRY אפו שאני שם אותם על הגדרות נמוכות יש נפילות בשאר המשחקים עובד תענוג על מקסימום
אחי כל הדרייברים שלי מעודכנים.. יש לי geforce experince מה צריך יותר מזה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
איזה קטע קיבלתי כוכב :cheesy:
