מחשב נייד לעבודה משרדית מסיבית, בלי משחקים, תקציב 4-5K
צריך עזרה בקניית לפטופ.
מטרות המחשב: המחשב נועד להחליף את הדסקטופ, ולשמש אותי כמחשב ראשי. הסיבה שאני מעוניין במחשב נייד, כדי שתהיה לי האופציה של הניידות פעם בכמה זמן. השימוש העיקרי הוא לאינטרנט ויישומי אופיס, אבל אני רגיל לפתוח 25-30 טאבים בכרום, ובנוסף 6-7 קבצי אקסל כבדים, וגם כמה PDF-ים, ועוד כמה יישומים בו זמנית. אין צורך במשחקים או וידאו HD מעבר לסרטוני יוטיוב ודומיהם. רק שיהיה אפשר לעבור במהירות בין החלונות והיישומים, ולפתוח יישומים במהירות.
גודל מסך: כנראה 15.6, אבל אולי אפשר גם 14.
רזולוציה: לא חשוב
דרישות מיוחדות: להוסיף עכבר חיצוני רגיל (לא מספיק מכיר לפטופ, אולי זה סטנדרט)
משקל רצוי: לא חשוב
זמן סוללה: לא קריטי, אבל כדאי שיהיה משהו כמו 3 שעות
יציאות מיוחדות: מעבר ל-USB, לא נראה לי שצריך, אלא אם כן צריך יציאה מיוחדת לחבר כונן חיצוני
בלוטות': לא צריך
כונן קשיח: לפחות 500 ג'יגה. אם צריך SSD להשיג מהירות גבוהה יותר, אז צריך SSD.
כונן אופטי: כן
תחנת עגינה: לא מכיר, אבל כנראה לא.
אחריות בינלאומית: אין צורך
המחיר לא צריך לכלול מערכת הפעלה
חברה: אין דרישות מיוחדות, אבל לפי מה שקראתי כאן רצוי לנובו או דל
חשוב מאוד שהמחשב לא יתחמם, גם כשהוא עובד כמה שעות פול גז.
תקציב עם 5000 ש"ח. אשמח לקבל המלצות
אפשר את זה כפי שבחרת:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14210
סטיק זיכרון של 8GB:
http://www.shop.toteam.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=4272493
כונן SSD בחיבור MSATA בנפח 256GB שיהיה במקביל ל-500GB המכני, את מע' ההפעלה תתקין עליו כמובן.
http://ksp.co.il/?uin=23491
זה יביא לשיפור משמעותי בביצועי המחשב
שים לב שהמעבד הוא I5 חסכוני, כך שבפועל ניתן לקנות בתקציב שלך מחשבים עם מעבד טוב יותר וחזק יותר.
מעבד חסכוני יהיה דגם בעל סיומת U
מעבד לא חסכוני חזק יותר יהיה בסיומת M / H או אחר בדגמי I7.
מתנצל שאני "מתעלק" על הדיון.
גם אני פשוט מחפש נייד עם אותן הדרישות.
אני מבין שהמסך הוא לא IPS, נכון?!
האם באמת כדאי להוסיף עוד לפחות את ה-1,000 ש"ח בשביל מסךIPS?
תודה.
יש מגוון פרמטרים שנכנסים לשיקול, לא רק מסך.
יש לך מסך IPS בדגמי ה-FLEX 2 בגודל מסך 14-15.6 במחירים דומים (מסך מגע מבריק).
http://ksp.co.il/?list_compare=.25084..24929.
מומלץ לבחור בהרחבת אחריות ל-3 שנים בתוספת 240 ש"ח.
השלב "הבא" במעלה המחירים זה זה:
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-15-6-%D7%A9%D7%9C-ASUS-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-I5-%D7%96%D7%9B-8GB-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-750GB/pi5IDN56JKCN028H?cfm=7e05afd1
מסך IPS מט (עדיף על מבריק לדעתי)
גם אני מעדיף מט על מבריק , לכן הפלקסים יורדים .
ובשביל מסך מט IPS צריך להוסיף לפחות יותר מאלף ש"ח.
האם מסכים שהם FHD מט ולא IPS כאלה נוראיים?
פשוט לא בא לי לשלם יותר מ- 4,000 ש"ח על נייד רק בגלל המסך (כי אני לא חייב מפרט מפלצתי בשביל השימושים שלי - I7, הרד דיסק גדול, כרטס מסך וכו'...)
לצערי כל המחשבים עם מסך IPS מט , באים עם מפרט שאני לא ממש צריך וכמובן יקרים יחסית.
זה מה יש :\
זה לא משנה אם הרזולוציה גבוהה יותר - הפאנל עדיין בטכנולוגיה פשוטה TN = זויות צפייה מוגבלות וצבעים פחות מדוייקים. אפילו סרט 2 אנשים לא יכולים לראות במסך של מחשב נייד רגיל כי הזויות עד כדי כך משפיעות.
תודה על המידע והדיון המענין. לא הכרתי את ההבדל בין סיומת U ואחרים.
מכיון שאני רוצה ללכת על דל, ולהתמקד בסדרות העסקיות שלהם, רוב המחשבים שלהם עם סיומת M מוגבלים למקסימום 8GB RAM. מחשב עם מעבד חזק ואופציה ל-16 GB מגיע ל-4600 ש"ח, שאחרי תוספת SSD כבר מתחיל לחרוג מהתקציב.
נראה לי עדיף להשקיע במחשב שמאפשר זכרון יותר גדול, מאשר מעבד קצת יותר חזק. אשמח לשמוע דעות בענין. גם לגבי העדפת סדרת LATITUDE על INSPIRON.
בינתיים ההתלבטות היא בין המחשבים האלה, כשההבדלים הם ברזולוציה, מעבד קצת יותר מהיר, ומגיע עם 8G זכרון לעומת 4. ההפרש במחיר הוא 550 ש"ח, וסטיק זכרון של 4GB עולה 200, כך שאני לא רואה את התמורה לכסף בשביל הצרכים שלי כפי שהגדרתי. מעוניין לשמוע דעות נוספות. תודה
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14555
מאיפה הבאת את זה שהמחשבים "מוגבלים ל-8GB" ???
המחשבים שמגיעים עם 2 סלוטים יכולים להכיל עד 16GB בלי שום בעיה.
גם ה-5540 המדובר ואחרים.
