פורסם 2004 במרץ 1722 שנים שלום לכולם.אני רוצה לדעת מה לבחור באפשרויות של המשחק (רזולוציה וטקסטור וכו'), למפרט הבא....ובבקשה רק מי שבאמת יודע שיענה... תודה מראשזה המפרט:(התמונה)וכרטיס מסך: SEPPHURE R9600 PROתודה
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אין כזה דבר איזה רזולוציה אתה, צריך לבחור לבד תתחיל אם רזולוציה גבוהה תראה איך המחשב סוחב, אם אין לך תקיעות תשאיר ככה ותנסה יותר גבוהה אם יש לך תקיעות תוריד
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים המחשב הזה חזק מאוד לא תהיה לך בעיה עם המשחק בהגדרות גבוהות על 1024X768 (בלי פילטרים גבוהים)
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים ביחס לאיך שעבד אצלי ב1024X768 הדמו, אני בטוח שזה יעבוד לך על 1280X1024 על HIGH (בלי פילטרים) מצוין
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר ניסיתי להפעיל את הדמו על אפשרויות די גבוהות (נראה לי)והיו מלא בלגנים, כל פעם שיניתי דברים , ניסיתי להוריד ולהעלות איכויות,לדוגמה, פעם אחת כשהמשחק עלה ראו רק את השמיים, כל השאר היה שחורפעם אחרת, אחרי שינויים, הכרטיס מסך פשוט קרס, והיתה לי הודעה שהוא מפעיל את עצמו מחדש או משהו כזה,וכשהמשחק עבד סוף סוף הוא לא עבד ממש יפה, אבל חלק!ובקשר לזה שאמרתם שאני יבדוק דברים, יעלה יוריד איכויות וכאלה, אני לא ממש יודע מה כל אפשרות עושה שם, אז אם מישהו יוכל לעבור על האפשרויות ולתת הסבר קצר מה כל אפשרות משנה, וכמה היא משפיעה מבחינת מהירות המשחק והתצוגה, זה יהיה ממש נחמד!תודה רבה.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אצלי המשחק לא כזה פועל טוב ויש לי מפרט דומה לשלך,יש לי מעין דילאי עם העכבר אני מאמין שזה בגלל הכרטיס קול. מזל שקניתי היום הרקןלס ורמקולים של לוגיטק שיצילו את המצב שבוע הבא
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים GD Recommended System Requirements:Supported OS: Windows 98SE/2000/XP (only) Processor: Athlon 2800-3200+ or Pentium 4 2.8-3.4 GHz RAM: 512-1024 MB Video Card: GeForce FX 5900/5950 or ATI Radeon 9800Pro/XT Sound Card: Sound Blaster Audigy series or nForce SoundstormCD-ROM: 8x-16x DVD or 32x CD-ROM Hard Drive Space: 4GB Multiplayer: Cable or DSL - Modem players need not apply
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים לקוח מהמשחק עצמוMinimum System Requirements Single Player Only- Computer: AMD Athlon 1 GHz or Pentium III 1 Ghz (AMD Athlon XP 2000 / Pentium 4 2 Ghz recommended)- Operating System: FarCry is supported on the following operating systems: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, and Windows XP.- Memory: The game requires 256 MB of RAM.- Controls: A keyboard and mouse are required- Drives: 4 Gb of free space on hard disc are required to install and play the game. 4x DVD or 16x CDROM is required to install the game.- Video: A 3D accelerator video card with support for DirectX® 9.0b and at least 64 MB of video memory is required.- Sound: A DirectX®-compatible 16-bit PCI sound card is recommended.For Multiplayer play only the following configurations are supportedRecommended System Requirements- Computer: A 2 GHz AMD processor or better is recommended.- Memory: We recommend 512 MB of RAM- Drives: 4 Gb of free space on hard disc are required to install and play the game. 8x DVD or 32x CDROM is recommended to install the game.- Video: A 3D accelerator video card with support for DirectX® 9.0b and at least 128 MB of video memory is recommended- Multiplayer Connectivity: Access to UBI.com online gaming service, requires a low-latency, active Internet connection, rated at 64 Kbps upstream or faster. Multiplayer games played over a LAN require an active connection to a TCP/IP network. We recommend the use of cable or ADSL connection with 512 Kb/s in downstream and 128 kb/s in upstream.High System Requirements- Computer: A 3 GHz AMD processor or better is recommended.- Memory: We recommend 1024 MB of RAM- Drives: 4 Gb of free space on hard disc are required to install and play the game. 16x DVD or 32x CDROM is recommended to install the game.- Video: A 3D accelerator video card with support for DirectX® 9.0b and at least 128 MB of video memory is recommended- Multiplayer Connectivity: We recommend the use of cable or ADSL connection with 512 Kb/s in downstream and 128 kb/s in upstreamtאל תבהלו, עם המפרט שלי עובד על הכל על הכי גבוהה ברזולוציה של 768*1024חייב לציין שהמשחק אכן נראה מדהים ! והוא בכלל לא כבד רץ חלק מאוד ללא פריזים מעצבנים לחצאי שניהמשחק מומלץ ביותר, תהנו!
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים Recommended System Requirements - Computer: A 2 GHz AMD processor or better is recommended. - Memory: We recommend 512 MB of RAM - Drives: 4 Gb of free space on hard disc are required to install and play the game. 8x DVD or 32x CDROM is recommended to install the game. - Video: A 3D accelerator video card with support for DirectX® 9.0b and at least 128 MB of video memory is recommended - Multiplayer Connectivity: Access to UBI.com online gaming service, requires a low-latency, active Internet connection, rated at 64 Kbps upstream or faster. Multiplayer games played over a LAN require an active connection to a TCP/IP network. We recommend the use of cable or ADSL connection with 512 Kb/s in downstream and 128 kb/s in upstream. המפרט שלי מתאים לזה ועדין לא פועל לי משהו
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים לא יודע מה איתכם , לי יש טיפה תקיעות רק בהתחלה , אבל אחר כך המשחק עובד דיי חלק וזה דיי שחיק(יש דילאי כזה שאני מזיז את העכבר כי הFPS נמוך , אבל זה שחיק וזה נראה מדהים , אני משחק על 1024X768 על הגדרות HIGH והגדרות של המים על VERY HIGH...)
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים Recommended System Requirements - Video: A 3D accelerator video card with support for DirectX® 9.0b and at least 128 MB of video memory is recommended ROFL אני שיחקתי בזה עם ה GF 32MB שלי וזה דיי שחיק, עברתי את הדמו
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים הצחקתם אותי!!!!!!!זה לא יזוז לו בכלל ניסיתי אצל חבר שלי אותו מפרט זה לא זז הכרטיס מסך שלו חלש פחד!
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים הזה משחק מלא באגים זה כמו הייילו גרפיקה לא משהו אבל לא זז בכרטיס שלי על ההגדרות הכי גבוהותזה סתם ככהאין לי מושג למהאני מקווה שזה יסתדר במלאוסתם שתדעו שאצלי עשיתי קצת אובר קלוק וזה פעל לי על הכל ורי הייג פוול פילטרים חוץ מהטקסטור פילטרינג שהוא לא הסכים לעבור לי את המדיום.
