רוצה להחליף שילוש, האם כדאי בכלל?
זה יהיה קצת בעייתי לעבור על כל הלוחות מאמזון (או מכל אתר אחר) ולמצוא את הלוח הכי משתלם עבורך (מההודעות שלך אני מבין שאין שום צורך בתכונות מיוחדות מהלוח למעט יכולת המהרה). אני הייתי מחפש לוחות בעלי ערכת השבבים Z97 וכמה שיותר שלבי ייצוב מתח (8 ומעלה יהיה נחמד להמהרה). אני גם הייתי לוקח לוח בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון (תומך בעד 32GB) ולא רק 2 חריצי הרחבה כאלו וכמו כן הייתי מעדיף לוח בגודל ATX. שאר התכונות (מספר יציאות ה USB וסוגן, מספר חיבורי ה SATA, מספר חריצי ההרחבה מסוג PCI Express וכד') - לבחירתך. אחרי שתבנה לעצמך רשימה של לוחות המתאימים לך מבחינת התכונות והתקציב, הייתי מציע להשוות את המחירים ללוחות בארץ - אולי ישתלם לך לשלם קצת יותר בשביל כל עניין האחריות, ואולי תגלה שיש לוחות שכלל משתלם יותר לקנות בארץ. את הרשימה הסופית תפרסם כאן ואז נוכל לעזור לך לבחור את הלוח הטוב מבינהם.
הערה: יש לציין שרוב הלוחות כיום תומכים בהמהרה ברמה כלשהי, גם כאלו שאינם מבוססים על ערכת השבבים Z97 או Z87. העניין הוא שעצם התמיכה בהמהרה אין פירושה שהלוח הוא טוב להמהרה (מבחינת האפשרויות בביוס, התמיכה במתחים, מספר שלבי ייצוב המתח וכד'). מצד שני יש לוחות המבוססים על ערכות השבבים H97 ואפילו B85 שכן מתאימים להמהרה (למשל לוחות מסדרת ה FATAL1TY של ASRock).
  • תגובות 43
  • צפיות 8.3k
תודה על התגובה.
קראתי קצת שלוחות אם מסדרת gaming הם המומלצים להמהרה.
יש עכשיו מבצעים על לוחום האם בTMS. נתקלתי בלוח הזה: http://www.tms.co.il/product/14214
במחיר של 545 ש"ח.
האם הוא מומלץ?
אולי יש משהו מומלץ יותר במבצעי הבלאק פריידי של TMS? *יש לציין שלפי הפייסבוק שלהם הם נגמרים בדקות הקרובות לכן אשמח לתגובה מהירה*
הנה התמונה: http://i.imgur.com/cjpkbI1.jpg
תודה.
עריכה:
טעיתי בלוח ומדובר על ה Z87.
http://www.tms.co.il/product/12815
מהביקורות שקראתי עליו הוא נראה המשתלם ביותר ולכן הזמנתי אותו. אם מצאתם משהו משתלם יותר אשנה את ההזמנה.
עריכה 2:
TMS הוסיפו עכשיו את הקירור Mugen ב 140 ש"ח. האם הקירור הזה שקט ומומלץ במחיר העכשווי שלו?
תמונה: http://i.imgur.com/RA3vy9I.jpg
תודה!
נערך על-ידי Aviv943
1. הלוח Z87-GD65 Gaming נראה כמו לוח טוב (מבחינת התכונות). אמנם הוא כנראה לא יתמוך במעבדי ה Broadwell ואין לו חיבורי M.2 או SATA Express, אבל חוץ מזה הוא נראה לוח ממש טוב, ובמחיר של 545 לדעתי מדובר בלוח מאד משתלם.
2. הקירור Scythe Mugen Rev B אמור להיות קירור טוב ומתאים להמהרה. במחיר של 140 ש"ח אין שום סיבה שלא לקנות אותו.
הזמנתי מאמזון במשלוח ישירות לישראל את ה 4790k במחיר של 1300 ש"ח כולל מיסים. נוסיף את הקירור והלוח במחיר של 685 ביחד שהוזמן מ tms, יצא 1985 ש"ח. אין ספק שהבלאק פריידי הגיע בזמן.
תודה על העזרה חברים. האם יש משהו שעלי לדעת שאצטרך בהרכבת החלקים? מעולם לא הרכבתי לוח אם, מעבד וקירור. אני לא רוצה להתקע עם חלק שחסר ואצטרך לחכות שבועיים עד שיגיע אלי.
אביב.
תבקש מ TMS שיעדכנו לך את הביוס לגירסה האחרונה - אתה לא רוצה להתקין את הכל ולגלות בסוף שהמחשב לא עובד (לא מזהה את המעבד) בגלל שהביוס לא מעודכן.
חוץ מזה, זה לא ממש סיפור להתקין לוח במארז - תוודא שכל הספייסרים במקום ושאין שום דבר אחר מיותר במארז שיכול לגרום לקצר בלוח. אני אישית מציע לחבר את הכל מחוץ למארז, לוודא שהכל פועל ורק אז להתקין את הלוח במארז.
נערך על-ידי smalul
ההזמנה כבר נשלחה מ TMS לכן אצטרך לעשות את זה לבד. אוכל לעשות את זה לבד ללא זיהוי המעבד? (יש לציין שאין לי מעבד עם תושבת 1150 בבית).
תודה על העצה לגבי התקנת הלוח. אעשה זאת.
1. הלוח Z87-GD65 GAMING של MSI תומך במעבד Core i7-4790K החל מגירסת ביוס 1A (קישור), שזו גירסת הביוס ה-11 ששוחררה ללוח הזה בתאריך 10/6/2014 (הגירסה הנוכחית היא 1B, קישור). אם הלוח יגיע עם גירסת ביוס ישנה יותר ייתכן שהוא לא יזהה את המעבד ולא יפעל כלל.
2. הסתכלתי בחוברת של הלוח וראיתי שיש אפשרות שהלוח יאתחל מביוס שנמצא על כונן USB, אבל כברירת מחדל אפשרות זו כבויה, כך שאם הלוח לא מזהה את המעבד, לא תוכל להיכנס לביוס בכדי לשנות אפשרות זו... אני לא רואה אפשרות לעדכן את הביוס ללא מעבד מזוהה (יש אפשרות כזו בלוחות מתקדמים של Asus אם אני לא טועה).
אם הלוח אכן לא יזהה את המעבד, אתה תצטרך להתקין מעבד שכן מזוהה ע"י הלוח, לעדכן את הביוס לגירסה האחרונה ואז להתקין את המעבד שלך. אם אין לך מעבד כזה ולא תוכל להשיג אחד (מחבר למשל) אתה תצטרך ללכת לחנות מחשבים ולבקש שהם יעשו את זה עבורך או לקנות את המעבד הזול ביותר שכן נתמך ע"י גירסת הביוס הנוכחית.
בהמשך להמצלתך, הלכתי ל TMS בחולון ובתהליך של 10 דקות יצאתי משם עם לוח אם מעודכן לגרסא 1B. קניתי גם משחה טרמית MX4 כדי שהמעבד יהיה כמה שיותר קר.
מה שנותר כרגע זה להמתין למעבד שיגיע מאמזון. מקווה שזה לא יקח יותר מדי זמן.
מכיוון שלוח, קירור ומעבד נקנו, אני לא מוצא יותר צורך בהמשך הדיון בנושא ולכן מבחינתי מיציתי את הנושא בעזרה מרובה מכם!
מה שנותר זה למצוא סטיק נוסף לזיכרון כדי להכפילו ל 16GB ופה סיימתי עם השדרוגים.
חברים, תודה רבה על העזרה ועל התשובות הרבות- זה לא מובן מאליו.
אביב.
אני מקווה שב TMS עשו את עדכון הביוס בלוח בחינם כחלק מהשירות שלהם. אגב, וזה כמובן לא רלוונטי כבר, אבל האם יש לך מושג מה הייתה גירסת הביוס לפני העדכון?
בכל מקרה - תתחדש ובהצלחה.
כשפניתי לTMS במייל בשאלה האם אפשר לעשות את זה בחולון, נאמר לי שאין בעיה וקיבלתי את הטלפון הישיר לחנות.
כשהתקשרתי אליהם נאמר לי "אין בעיה, העלות היא 30 ש"ח" שאלתי "גם אם קניתי אצלכם?" והתשובה- שימו לב: "אנחנו רק מוכרים, לא התחייבנו שהלוח עובד".
בגלל ההיסטוריה הטובה שלי עם TMS אמרתי לעצמי שכנראה ונפלתי על עובד ממורמר ואגיע לשם לבדוק.
בסופו של דבר אף אחד לא דיבר איתי על תשלום ואף הציעו לי לבוא אליהם כשאקבל את המעבד כדי שהם ירכיבו לי אותו מכיוון הפינים מאוד עדינים וזה לוח יקר.
לשאלתך, אני לא יודע איזה גרסא הייתה על הלוח אבל בהתכתבות עם MSI הם אומרים שלפי המספר הסידורי הלוח צריך להיות עם גרסא 18.
אם הגירסה של הביוס הייתה 18 והמעבד דורש גירסה 1A אז היית חייב לעדכן את הביוס בכל מקרה. טוב מאד שעשית את זה לפני שהמעבד הגיע, אחרת זה סתם היה מעכב אותך.
שוב - תתחדש ובהצלחה.
עדכון קל,
היום בבוקר קיבלתי את המעבד. עם קצת חשש פירקתי את לוח האם הישן והרכבתי את החדש. עשיתי בדיקה מחוץ למארז שהכל תקין ויאללה- חיברתי.
הכל עובד ואני מרוצה מהרכישה. אף פעם לא חיברתי מעבד ולכן החששות.
יש כבל אחד שהיה מחובר ללוח הקודם ולא מצאתי לאן לחבר אותו. חיבור שעליו רשום HD Audio. וחוטים בצבעים שונים, מוזר.
תקלה חמורה שגיליתי היא שאחרי ריסט המחשב לא עולה, רק באתחול קר. מעניין. הוא אפילו לא מתחיל את שלב העלייה ממש לא קורה כלום לאחר הכיבוי.
אשמח לעזרה איך לסדר את זה.
אביב.
1. תסתכל בחוברת של הלוח שלך (MSI Z87-GD65 Gaming) בעמוד 1-30 (עמוד 44 ב PDF), שם מוסבר כיצד לחבר את פאנל האודיו שבמארז ללוח. חיבור ה HD Audio אמור להיות יחידה אחת המורכבת מ-10 מחברים, ולכן יש לחבר אותו לחיבור המסומן כ JAUD1 על הלוח. אם מדובר באוסף חוטים בודדים, וש לחבר אותם כפי שמתואר בחוברת (לכל חוט כזה צריך להיות סימון/שם מתאים).
2. בקשר לאתחול - האם אתה מתכוון לכך ששימוש בכפתור האיתחול (reset) "תוקע" את המחשב (גורם ל"מסך שחור")? אם כן, בדוק שחיברת את הכפתור בצורה נכונה ללוח. בחוברת של הלוח שלך החיבורים מפורטים בעמוד 1-26 וכן יש הפנייה לסרטון המראה בדיוק מה יש לעשות:
קישור.
כמו כן יש אפשרות שכפתור האתחול הזה פשוט תקוע. נסה להשתמש בכפתור אחר או לקצר רגעית את שני הפינים המתאימים על הלוח בכדי לבדוק האם הבעיה אכן נובעת מהכפתור או לא.
נערך על-ידי smalul
תודה על התגובה שי, הבנתי איך מחברים את החיבור (הסתכלתי בחוברת כבר אתמול אך הבנתי שזה משהו שאני לא צריך כרגע לכן אשאיר את זה לפירוק הבא של המחשב)
לגבי האתחול. מדובר על כל סוג אתחול שאני עושה. אם זה דרך הפעלה מחדש מהווינדוס, דרך כפתור הריסט על המארז או כפתור הריסט על הלוח (אין צורך לקצר, בלוח הנ"ל קיים כפתור Power וליידו כפתור Reset).
דרך הווינדוס המערכת מבצעת כיבוי, אך כשמגיע הרגע לבצע Boot המערכת לא ממשיכה הלאה. אצלם סרטון כדי להמחיש את הבעיה ואערוך.
1. שיהיה ברור - האם כל אתחול חם, בין אם מדובר בהפעלה מחדש דרך מערכת ההפעלה או ע"י לחיצה על כפתור האיתחול במארז, גורם לכיבוי המחשב?
2. האם הבעיה הייתה קיימת גם כאשר הלוח היה מורכב מחוץ למארז? אם לא - ייתכן שנגרם קצר כאשר התקנת את הלוח בתוך המארז.
3. יכול להיות גם שמדובר בבעיה בביוס או בלוח עצמו. הייתי מציע לך לפנות ל MSI ולשאול אותם לגבי בעיה זו. אתה גם יכול לפנות ל TMS ולבדוק מה אפשר לעשות - הלוח שלך חדש ויכול להיות שהוא פשוט לא תקין.
