התיעצות לוח אם LGA1150
הלך לעולמו הלוח אם של המחשב המזדקן שלי (amd phenom ii x4 955) אז חשבתי שזאת הזדמנות
להשתדרג במעבד ולוח אם חדש. המעבד יהיה כנראה I5 4590 ואני מתלבט לגבי הלוח אם.
חשוב לי שזה יהיה לוח ATX ולא mATX
שיהיו לו 6 יציאות אודיו ולא 3.
מעדיף שיהיו לו יותר מ 2 סלוטים לזיכרון עבור שידרוג עתידי.
כרגע הלוחות הכי זולים שמצאתי ושעונים על הקריטריונים הם :
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H87-Pro4
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-B85-HD3
ללוחות יש ציפס סט שונה ואני לא יודע כל כך מה ההבדל ואיזה מבין הלוחות עדיף.
בנוסף האם יש לוחות אחרים מומלצים באזור של 400 שח (או פחות)?
שאלה נוספת - המארז הישן שלי (אנטק 300) הוא ממש אחלה ואני מתכוון להשתמש בו אבל
כמובן שאין לו יציאות USB3 קידמיות. הבנתי שבלוחות החדשים יש רק יציאות USB3 קידמיות.
האם זה אומר שאני לא יוכל לחבר את היצאות הקידמיות של המארז כי החיבור ללוח שונה או שאני
יוכל לחבר אותם והם פשוט יעבדו יותר לאט?
שאלה אחרונה - אני מתכוון להישתמש בכל החומרה הישנה שלי במחשב הזה - הארד דיסק/זיכרונות/CD וכו
למרות שלא נראה שאמורה להיות בעיה , האם יכולה לצוץ בעית תאימות שלא חשבתי עליה?
לא אמורה להיות בעיה מיוחדת עם החומרה הקודמת שלך (כל עוד הזיכרונות מוגדרים עד 1.65V).
מה ואיפה? התחיל בלאק פריידי ב-TMS, שווה לנצל.
http://www.tms.co.il/product/12855
זה עולה כרגע 380 ב-BF שלהם.
לא יודע למה להרתע מ-MATX, חוץ ממעט חריצי הרחבה לכרטיסים לא יחסר לך דבר. אם כן תחליט שמתאים לך, זה גם הולך עכשיו ב-340
http://www.tms.co.il/product/12633
היתרון שלו הוא שכל ששת יציאות הSATA הן SATA3 לעומת 4 מתוך 6 ב-B5.
העניין הוא ששבב הקול שלו פחות איכותי.
לגבי USB3 ו-2. יש מתאמים סופר זולים באיביי, וגם אצל החנויות. תשאל.
נערך על-ידי djelectric
תודה על התשובות ועל הטיפ לגבי TMS.
הבעיה שלי עם לוחות mATX זה שהכל צפוף בתוך המארז והקירור של המעבד ממש צמוד לכרטיס המסך המסיבי.
1. למידע לגבי ערכות השבבים לתושבת 1150 - ראה סעיף 3.1 כאן. רק שיהיה ברור - מבחינת הביצועים אין הבדל בין הלוחות - ההבדל הוא רק מבחינת התכונות שכל לוח מציע.
2. בפחות מ-400 ש"ח יהיה קצת קשה למצוא לוחות בעלי ערכת שבבים H87 או H97. מכיוון שאתה מעוניין בלוח בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון, אז זה פוסל את הלוחות בעלי ערכת השבבים H81. מכאן שנותרו לוחות בעלי ערכת השבבים B85.
3. ברוב המוחלט של הלוחות יש אפשרות לחבר עוד 2-6 יציאות 2.0 USB ובד"כ עוד 2-4 יציאות USB 3.0 מהלוח (בד"כ למארז אבל אפשר גם ל bracket מתאים). אם במארז שלך יש רק חיבורי USB 2.0 קידמיים אז לא צריכה להיות בעיה - סביר מאד להניח שתוכל לחבר אותם לכל לוח מודרני שתבחר.
4. אם במחשב הנוכחי יש התקנים בעלי חיבור IDE (דיסק קשיח או כונן אופטי), אז לא תוכל להשתמש בהם בלוח מודרני פשוט כי בלוחות האלו אין ממשק IDE.
5. אני לא יודע איזה זיכרון יש לך כרגע (אם אני לא טועה, המעבד שלך אמור לתמוך גם ב DDR2 וגם ב DDR3), אבל בלוח מודרני הזיכרון הוא רק מסוג DDR3.
6. קח בחשבון שאתה כנראה תצטרך גם גוף קירור חדש למעבד.
טוב, אם הבנתי נכון אז הדרישות שלך מהלוח הן:
א. גודל ATX.
ב. 4 חריצי הרחבה לזיכרון.
ג. 6 יציאות אודיו.
ד. בעל אפשרות לחבר 2 יציאות USB 2.0 למארז (דרישה טריוויאלית).
ה. מחיר עד 400 ש"ח.
עכשו צריך לדעת האם אתה מתכוון לעשות שימוש בליבה הגרפית המובנית במעבד או בכרטיס מסך נפרד (זה משנה, מכיוון שבמידה ואתה מתכוון להשתמש בליבה הגרפית המובנית במעבד צריך לבחור לוח בעל יציאות גרפיות מתאימות). כמו כן יהיה נחמד לדעת בדיוק כמה התקני SATA אתה מתכוון לחבר ללוח ומאיזה סוג (רק בשביל לוודא שבלוח שנבחר יש מספיק חיבורי SATA).
באופן כללי, הלוח היחיד שראיתי שעומד בדרישות שלך ב TMS הוא ה MSI H87-G43 (קישור לאתר היצרן), והוא עולה 369 ש"ח ב TMS (קישור). אני לא רואה את מחירי המבצע ש djelectric התייחס אליהם, אז יכול להיות שיש עוד לוחות מתאימים. בפלונטר שני הלוחות שציינת הם שני הלוחות היחידים שאני רואה שמתאימים לדרישות שלך.
זה ככה ... התקני IDE אין לי , הזיכון שיש לי הוא DDR3 , הקירור הוא Scythe Katana 4 ככה שאני די בטוח שהוא יתאים...אז נראה לי שאני מכוסה פה
אני לא מתכוון בשלב הזה להשתמש בליבה הגראפית של המעבד אבל לא יזיק לשמור על אופציות לכל מקרה.
מבחינת התקני SATA , יש לי דיסק קשיח וצורב DVD מניח שהם SATA2 כי הם מלפני כמה שנים. אם אני מסתכל קדימה אולי יום אחד אני יוסיף עוד דיסק ואולי SSD ,אז עוד 2 יציאות SATA3 לדעתי.
אז כרגע יש את :
http://www.tms.co.il/product/12809 -
MSI H87-G43
Gigabyte G1.Sniper B5 - http://www.tms.co.il/product/12855 (במבצע)
כרגע אני מבין שהלוח הכי ממולץ הוא Gigabyte G1.Sniper B5 שבמבצע
במידה ואני לא יקנה עד יום שישי , איזה מ 3 ההלוחות האחרים אתם חושבים שעדיף?
בקשר לקירור - לפי האתר של ה Scythe Katana 4 (קישור) הוא אכן מתאים לתושבת 1150, כך שהוא יתאים, רק אל תשכח להחליף את המשחה התרמית.
מבחינת מספר חיבורי ה SATA - כל הלוחות הנ"ל מגיעים עם 6 חיבורי SATA, כאשר לפחות 4 מתוכם הם SATA3. יש לציין כי עבור דיסקים קשיחים מכניים וכוננים אופטיים אין ממש הבדל בין SATA2 ל SATA3 - ההבדל הוא רק כאשר נעשה שימוש בכונני SSD.
הכנתי לך טבלה המשוואה בין התכונות של ארבעת הלוחות הנ"ל:
לפי התכונות והמחיר, אני הייתי הולך על הלוח של MSI או של ASRock עם עדיפות קלה ללוח של MSI.
ה G1.Sniper B5 הוא גם חביב, אך מכיוון שאני לא יודע את המחיר הסופי שלו (זה לא מופיע באתר של TMS), מכיוון שיש לו רק יציאה גרפית אחת מסוג HDMI (בשאר הלוחות יש גם VGA ו DVI) ומכיוון ש-2 מתוך 6 חיבורי ה SATA שלו הם SATA2 ולא SATA3 אני אישית לא הייתי בוחר בו. מצד שני, מדובר בלוח מסדרה "איכותית" יותר, כך שאולי הוא כן יתאים לך.
מלול, הם פרסמו את הפלאיירים של BF בפייסבוק, ואפילו יש אייטם על זה באתר.
כן, ראיתי את הכתבה כאן באתר (ואפילו הגבתי לגביה), אבל לי אין Facebook כך שאם המידע הזה לא מפורסם באתר שלהם אין לי אפשרות לדעת מה בדיוק הם מציעים.
שמלול , תודה על ההשקעה והעזרה.שאלה אחרונה בסניפר יש 5 יציאות אודיו ולא 6 כמו באחרים,משהו יודע להגיד לי מה חסר שם
חסר יציאת 3.5 ממ. שבמקומו ככל הנראה שמו יציאה דיגיטלית.
לא משהו שתרגיש בחסרונו.
אף מערכת סאונד שאני מכיר צריכה שש יציאות כאלה
שאלה נוספת ברשותכם , הביאו לי את המשחה הטרמית הזאת
http://www.newark.com/wakefield-solutions/120-8/thermal-joint-compound-jar-8oz/dp/00Z1247
אני לא מבין בזה כלום, אני יכול להשתמש בזה עבור המעבד. המשחה בצבע לבן , אני יודע שהמשחה בדרך כלל אפורה.
בתיאור המוצר כתוב "THERMAL JOINT COMPOUND" (תרכובת חיבור תרמית) ובמפרט הטכני יש איזכורים לדבקים תרמיים - אני לא בטוח שלא מדובר כאן בדבק תרמי. משחה תרמית למעבד בד"כ מגיעה בשפופרת או במזרק ולא בקופסא כזו. אם אכן מדובר בדבק תרמי, אני לא מציע לך להשתמש בו.
הזמנתי היום , תודה רבה לכל מי שעזר
לגבי המשחה אכן כתוב joint באתר אבל זה לא כתוב על הקופסא שקיבלתי , אני אבדוק שוב כשאני אחזור הביתה ויעדכן.
רציתי להגיד תודה שוב לכל מי עזר , הלוח והמעבד הגיעו היום בבוקר. התקנה עברה בהצלחה ובנתיים הכל עובד.
בנוסף , למען הדורות הבאים , רציתי לשתף אותכם בבעיה שהיתה לי אחרי שהחלפתי את הלוח.
כצפוי אחרי שהחלפתי את הלוח אם הוינדוס לא עלה וממש לא התחשק להתחיל לגבות ולהתקין הכל מהתחלה.
הפיתרון למי שלא מכיר הוא די פשוט , אחרי שמדליקים את המחשב אחת האופציות תיהיה לעשות תיקון (repair).
בוחרים באופציה הזאת ואז וינדוס מנסה לתקן את עצמו ,זה כמובן לא מצליח אבל כשהוא מסיים יש אופציה לפתוח command line.
בוחרים ב command line ומכניסים את הדיסק של דריורים של הלוח אם ל DVD. צריך לבדוק איזה אותיות הוא נתן לכל כונן , אצלי
למשל הכונן שבו הותקן וינדוס זוהה כ D וה DVD זוהה ככונן F.
בשלב הבא צריך להקליד את הפקודה הבאה:
DISM /Image:D:\ /Add-Driver /driver:F:\ /recurse
כעת תתחיל התקנה של הדריוורים מהדיסק , זה לוקח בערך 15-20 דקות. כשזה מסיים עושים restart וזה יעשה בוט ישר לוינדוס.
יכול להיות שתצטרכו להתקין עוד כמה דרוורים וגם לעשות אקטיבציה לוינדוס מחדש.
--עריכה--
הפרצוף המטופש והמחייך בפקודה זה נקודותים D , לא יודע איך מסדרים את זה :)
נערך על-ידי lompy
