מחשב נייד לעריכת וידאו ולאוניברסיטה ~5000שח
שלום,
אני מחפש מחשב נייד שישמש לעריכת וידאו HD (בעיקר בPremiere ומעט בAfter Effects) ולעבודות אופיס ואינטרנט בסיסיות כסטודנט.
גודל המסך: 15 אינץ'
(עריכות הוידאו יתבצעו בעיקר בבית כשהוא מחובר למסך חיצוני גדול, אבל אני עדיין רוצה להיות מסוגל לערוך עליו גם בחוץ. מכיוון שאני מעוניין שיהיה גם קומפקטי וקל לנשיאה לאוניברסיטה, אני משער ש15 הוא הגודל האידיאלי)
משקל: 2-3 ק"ג
(עדיף שיהיה קל ככל הניתן מכיוון שאסחוב אותו איתי ביומיום, אך מבלי לפגוע בביצועי עריכת הוידאו. במידה והפער בביצועים בין מחשב קל למחשב כבד הוא פער משמעותי, אשמח לקבל שתי אופציות למחשבים ולהבין את ההבדל).
זמן סוללה: לפחות 7 שעות
(כמו בעניין המשקל, אני מעוניין שזמן העבודה יהיה ארוך ככל הניתן, אך מבלי לפגוע בביצועי המחשב. במידה והפער בביצועים בין מחשב שמחזיק מעט זמן למחשב שמחזיק הרבה זמן הוא פער משמעותי, אשמח לקבל שתי אופציות למחשבים ולהבין את ההבדל).
רזולוציית מסך: 1920x1080
(זה יהיה דחוס מדי על מסך 15 אינץ? אם כן, אוכל גם להתפשר על רזולוציה נמוכה יותר)
אמצעי קלט: מקלדת נוחה לכתיבה באוניברסיטה.
יציאות/כניסות חובה: HDMI, USB3
כונן קשיח: לפחות 250 גיגה בכונן HDD מהיר (7200rpm) או בכונן SSD או בשילוב של השניים.
(הנפח הפנימי יהיה רק למערכת הפעלה ולתוכנות עריכה, בשביל החומרים הכבדים אני אקנה כונן חיצוני).
כונן אופטי: אין צורך
רשיון למערכת הפעלה: אין צורך
תודה רבה!
גיא
מחשב חזק לא יחזיק 7 שעות (נסה לכיוון השעתיים-שלוש בעבודה מאומצת) וישקול 3 קילו עם המטען.
מחשב קל יחזיק 7 שעות וישקול פחות מ-2 קילו, אבל לא יתן לך ביצועים גבוהים בעריכת וידאו.
ההחלטה על הכיוון היא שלך.
ואם אני הולך על האמצע בערך? 2-2.5 קילו שיחזיק ל5 שעות וייתן ביצועים טובים? מה עם הAsus N550? https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=1723
ראיתי שהמליצו עליו פה כמה פעמים. הוא יהיה טוב לצרכים שלי?
הוא מעולה אבל לא יחזיק 5 שעות. עד 3 בערך.
רק שהוא סתם יקר בחנות שהבאת, פה יש בזול יותר:
http://www.orpc.co.il/items/285587
אוקיי. וזה המחשב הנייד הכי מומלץ לצרכים שלי במידה ואני מתפשר על זמן סוללה ומשקיע בביצועים?
ואפשר גם המלצה למחשב נייד עם זמן סוללה של 5-7 שעות באותו מחיר ועם ביצועים טובים ככל הניתן?
תודה רבה לכם!
זה המחשב המומלץ בתקציב שלך בהפשרות על זמן סוללה.
האמת - לעריכת וידיאו צריך לא רק רזולוציה גבוהה אלא גם מסך גדול. לא הייתי יורד מזה.
מה עם הLenovo Y50 בהשוואה לAsus n550jk? האסוס עדיף?
הדבר העיקרי שמטריד אותי זה זמן הסוללה הקצר.
אם אני מתפשר על ביצועים ומחפש מחשב עם זמן סוללה של סביב ה7 שעות, על איזה דגם אתם ממליצים?
ה-Y50 נחות בכמעט כל פרמטר מהאסוס.
לגבי מחשב עם זמן סוללה - עדיין בגזרת ה-15.6"?
אוקיי. אז אני מבין שאם אני מתפשר על זמן סוללה ומשקיע בביצועים האסוס N550jk הוא המחשב בשבילי.
מבחינת אופציה למחשב עם זמן סוללה ארוך - אני עדיין סגור על סביב ה15 אינץ. אז מה המחשב 15 אינץ הכי מומלץ לצרכים שלי עם זמני סוללה טובים?
תודה רבה!
טוב, לא נראה לי שהשעתיים הנוספות שוות לי את הירידה בביצועים, וגם קראתי באינטרנט שבהרבה מקרים האסוס יכול להחזיק גם 4-4.5 שעות.
אז כרגע, אם אני נשאר בתקציב הזה, האסוס הוא המחשב הכי מתאים.
ומה אם אני מעלה את התקציב ל7000, וקונה את הלנובו הזה?: http://m.zap.co.il/model.aspx?modelid=868279
יש לו כרטיס מסך קוואדרו שמתאים לעבודות גרפיקה (קראתי באתר של nvidia שהוא אמור לעבוד מעולה עם הAdobe CC), והסוללה שלו יותר חזקה.
הוא יכול להתאים לי? ואם לא, בתקציב גבוה יותר של 6-7 אלף יש מחשב שיכול לספק לי גם ביצועים טובים וגם זמן סוללה של 6+?
תודה רבה!
ה-W540 עם מסך FHD = הפאנל הינו TN ולא IPS כפי שרשום ובכלל מצויין שם במפרט. כלומר פחות מתאים לשימושים שלך.
כמו כן, הכרטיס מסך עצמו חלש משמעותית מה-Geforce.
הכרטיס מסך חלש גם בעבודות עריכת וידאו? כי לפי זה:
http://www.nvidia.com/object/adobe-premiere-pro-cc.html
כרטיסי הקוואדרו, ביניהם גם זה שיש בw540, אמורים לעבוד בטכנולוגיית cuda שאמורה לשפר משמעותית את ביצועי המחשב בעריכת וידאו, לא?
והפאנל זה עניין חשוב, אבל יותר חשוב לי כרטיס מסך, אם זה אכן ישפר את הביצועים. את רוב עבודות העריכה אני מתכוון לעשות בכל מקרה עם מסך חיצוני איכותי.
ואיזה מחשב אחר בתקציב של 6-7 אלף יכול לתת לי ביצועים טובים יותר וזמן סוללה ארוך יותר מהאסוס שהצעתם?
וראיתי גם הרבה המלצות פה על האסוס הזה:
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D...H?cfm=7e05afd1
גם לאנשים שהציבו תקציב של 5-6 אלף. אז למה בעצם לא להמליץ על הn550jk?
יש הבדל בין הדגמים חוץ מהמעבד? מספר שעות הסוללה זהה? האם ההפרש במחיר שווה את הפרשי הביצועים?
תודה!
