המלצה למחשב נייד לאוניברסיטה, 4000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש נייד לבת זוג שלי לאוניברסיטה, לקנייה בשבוע הבקרוב, אפילו בימים הקרובים .
תקציב של 4000 ש"ח.
חשוב שהמחשב יהיה בעל סוללה חזקה (לפחות 5 שעות), שלא ייגמר בשעה וחצי כי הוא צריך לשמש להרצאות ארוכות.
מסך עד 14'' ושיהיה קל, ובצבע אלגנטי, לא אדום ורוד וכאלה.
כונן קשיח- 500GB
אם מישהו יכול להמליץ לי על משהו איכותי אני מאוד ישמח .
השימושים - OFFICE, אינטרנט, קצת מוזיקה וסרטים.
ובכלל, שיעבוד טוב ולא יקרטע אם שני דפים באינטרנט וWORD דלוקים במקביל.
תודה לעוזרים ,
רוי.
13.3"
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-latitude-3340-lt-rd33-7715-%D7%93%D7%9C?aff=Zap
ללא מע' הפעלה
זמן סוללה ארוך במיוחד
14"
http://ksp.co.il/?select=.7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24604&txt_search=u430p&buy=&minprice=0&maxprice=0
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים ב-290 ש"ח
סוללה 6-7 שעות בערך
מקלדת מוארת
כולל מע' הפעלה
13.3"
ללא מע' הפעלה
14"
סוללה 6-7 שעות בערך
מקלדת מוארת
כולל מע' הפעלה
תודה רבה על ההמלצות. הlenovo נראה חזק יותר ו6-7 שעות סוללה זה באמת מעולה. מה עם yoga 2 או סדרת הprobook והpavilion של HP?
ה-DELL זול יותר ועם זמן סוללה כפול מאשר הלנובו לצורך עניין כך שלא הכי ברור מי מה אתה מגדיר "חזק יותר" מבחינת הפרמטרים.
השאר שציינת לא הרלוונטיים ועם זמן סוללה נמוך יותר.
גם יותר זכרון ראם וגם מעבד קצת יותר חדש ללנובו עם זמן סוללה של 7 שעות זה מעולה לדעתי.
בכל מקרה אצטרך להוסיף מערכת הפעלה בראשון ואז זה ייצא יקר כבר. מה גם אני חוב ש13.3 קצת קטן. 14 זה מעולה.
חוץ מהלנובו אין לך עוד המלצה בתקציב?
אוקיי, אז הוא יתאים בצורה טובה מאד.
בעתיד תוסיף למחשב כונן SSD של 128/256GB בחיבור M2 NGFF שיש במחשב, שיהיה במקביל לכונן המכני לשיפור ביצועים מקסימלי של המחשב.
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-128GB-120GB-Super-Drive/dp/B00LNF1RVM/
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-256GB-Super-Boot-Drive/dp/B00NY4VIPA/
(משלוח דרך mustop סביב ה-20$, למוצר הראשון לא יהיה מע"מ, לשני כן תהיה תוספת מע"מ)
אתה מתכוון ללנובו? לא הבנתי
כן, החלטת על הלנובו U430P אז אני מפרט לך מה עוד אפשר להוסיף לו/לשדרג.
הבנתי. אוקיי תודה רבה.
ד"א, ללנובו יש מסך טאצ'? ראיתי בביקורת כלשהי שכן.
ובכל מקרה אני שואל שוב רק כדי להיות בטוח שאני לא מפספס, אין עוד מחשב בקטגוריה הזו שהיית ממליץ עליו שדומה ללנובו?
מסך מט.
יש לו גם גרסה של מסך מגע (מבריק) אבל היא יקרה יותר ולא כדאית, עדיף מסך מט לשימושים כלליים.
מסך מט.
הבנתי. אוקיי.
אשמח אם תוכל לענות לי גם על השאלה השנייה
אם היה משהו שווה ומתאים נוסף, כנראה שהייתי רושם אותו בתור אופציה בתגובה הראשונה.
לקחתי את חברה שלי איתי וממש לפני שקנינו ראיתי את u330p. שחוץ ממסך 13.3 הוא בדיוק אותו דבר כמו הu340p. ייתכן? החלטתי לשאול כאן שוב כי היא דווקא אהבה את הגודל.
הוא ללא חיבור רשת קווי LAN, מבחינת סוללה היא בעלת קיבולת נמוכה יותר כך שהמחשב צפוי לעבוד כשעה וחצי נניח פחות מה-u430p.
ההפרש הוא 200 גרם במשקל.
זה יכול לבוא לידי ביטוי נניח שאם היא תצטרך את המחשב ליום הלימודים, אז תמורת השעה יותר עבודה של ה-14" היא לא תצטרך לקחת איתה את המטען בכלל. בעוד לדוגמא שעם ה-13.3" היא כן כשתחסר לה אותה "שעת עבודה" וה-200 גרם זה בערך משקל של מטען רגיל. רק קצת "נתונים יבשים" כדי להכניס את הדברים לפרופורציה.
מעבר לזה המחשבים דיי דומים, גם ב-13.3" אפשר יהיה לשדרג בעתיד ולהוסיף את ה-SSD שרשמתי למעלה בנוסף לכונן הפיסי המכני הקיים לשיפור הביצועים.
היי CHEVY,
ראיתי בחו"ל (ארה"ב) שיש דגם של הלנובו U430P עם מסך FHD מט:
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/u-series/u430p
המפרט של ה- 649.00$
האם זה אכן נכון?! והאם אין דגם כזה בארץ עם מסך FHD מט?
