שאלה לגבי קירורים מבסוססי מים למעבד
הייתי מעוניין בהסבר כמה שיותר מקיף על חסרונות הקירורי מים למעבד.
אני רוצה להחליף את הקירור הסטוק אינטל הישן שלי למשהו כמה שיותר קומפקטי תוך כדי עמידה בביצועים גבוהים ככל האפשר, והבנתי שאין יותר טוב בתחום מאשר קירור נוזלי.
אבל לא הצלחתי למצוא בשום מקום הסבר על ייחס הבלאי של סוג הקירור הזה (אם יש) בייחס לקירור אוויר.
הכוונה היא שקצת מוזר לי שנוזל קירור יכול להחזיק כל כך הרבה שנים מבלי הצורך או האפשרות להחליף אותו (אני מדבר רק על מוצרים מסוג רדיאטור+תושבת במעגל סגור ולא על מערכת שלמה הכוללת משאבה ומיכל מים וכו').
אז השאלה שלי היא כמה זמן האורך חיים של קירורי המים בממוצע?
האם הצינורות עלולים להינזק ולגרום לדליפת הנוזלים החוצה עם השנים? (אם כן אז מה הממוצע שכדי להתחיל לחשוש ממנו)
וממה צריך להיזהר/להימנע שמעוניינים לרכוש ערכה כזו?
חשוב להבהיר שאני מתייחס רק לחסרונות/בעיות של הצינורות/נוזל הקירור עצמו ולא למאוורר של הרדיאטור.
נערך על-ידי Lyor
דבר ראשון - קירור מתאימים לפי צרכים.
אם אתה אומר שיש לך קירור סטוק של אינטל על מעבד שאין לו יכולת אוברקלוק, או שאתה לא רוצה אוברקלוק אלא רק קירור שיוריד טיפה טמפרטורה ויהיה שקט - בשביל זה יש קירורי אוויר באיזור 90-130 שקלים ולא צריך ללכת לשפוך מאות שקלים על קירור מתקדם. אלו קירורים שנועדו בעיקר לאוברקלוקינג.
לגבי תוכלת חיים - אין על זה תשובה אחת. לקירורים שונים מחברות שונות תהיה תוכלת חיים שונה. מן הסתם שהמינימום היא מה שהמוצר מכסה באחריות. יש כאלה עם שנתיים, שלוש ואפילו חמש.
בעיקרון, קירור מים במעגל סגור יכול טכנית להחזיק מעמד גם שמונה שנים, והנוזל נמצא בבלאי נמוך כי הוא מכיל חומרים שמסייעים לו לעשות את זה. הסיכון הגבוה ביותר ממה שנראה היום במערכות הללו הוא דווקא לא נזילה, אלא מוות בטרם עת של המשאבה. המשאבה מכילה חלקים נעים וכמו כל רכיב עם חלקים נעים (מאווררים, כוננים קשיחים) הסיכוי למוות גדול מאשר במקומות אחרים, ובלאי זה דבר שקורה באופן מתמיד עם הפעולה כך שתוכלת החיים בהכרח מוגבלת לכמות ששנים מסויימת.
הצינורות עצמם - תלוי מאוד בקירור. יש צינורות יותר פשוטים וכאלה יותר מתקדמים אבל בתנאים סטנדרטיים אין שום סיבה שלא יחזיקו גם הם עשור שנים לפחות. מדובר בחומרים שמשתמשים בהם בתעשיית הרכב ושם צינורות דומים שעובדים קשה הרבה יותר מחזיקים שנים ארוכות.
קיימת משאבה בערכות קירור במעגל סגור?!? זה חדש לי...
אתה בטוח שאתה מתכוון לסוג הקירור שאני התכוונתי אליו?
אני בכוונה שמתי מקודם תמונה שממחישה את הסוג קירור שאני מדבר עליו בניגוד לזה.
כמובן שקיימת משאבה, אחרת איך המים יעברו בצינור לרדיאטור? זה הכרח בסיסי.
היא נמצאת בגוף של הבלוק.
קשה לי לענות על זה בביטחון מלא, פשוט זה נראה ממש מוזר שמשאבה יכולה לעבוד בצורה פאסיבית (אם זכרוני אינו מטעה אותי יש רק למאוורר של הרדיאטור חיבור לחשמל).
עריכה: מסתבר שזה נכון, ראיתי שבדגם h100i קיימת באמת כניסת מתח מחיבורSATA+הלוח אם (פשוט לא שמתי לב אליהם כנראה עד עכשיו).
אז אם ככה, איך אני אוכל לדעת מה מצבה של המשאבה ללא הצורך לחכות שהמחשב יגיע לטמפרטורות גבוהות או להתחיל במשחקי ניחושים?
נערך על-ידי Lyor
בקירורים של קורסאיר בדרך כלל יש דבר שקוראים לו CORSAIR LINK שמתחבר לUSB בלוח אמ ומשם ישירות למשאבה ואז דרך תוכנה אפשר לקבל מידע על המשאבה\מאווררים
ברגע שהמשאבה "תזייף" אתה תדע ... לרוב היא מתחילה לעשות רעשים לפני שהיא הולכת טוטאלוס ( לא שמעתי עדיין על מישהו שנהרס לו קירור כזה )
המ... נשמע מאוד מרגיע (יחסית).
נראה לי שזה דיי סוגר לי את הפינה, תודה ענקית לכל העוזרים.
השאלה היותר מעניינת למה אתה שואל את כל זה ? מה התיכנון שלך ?
כמו שכתבתי למעלה, אני רוצה להעיף את הקירור סטוק הזקן שלי לפח.
ואני מעדיף להגיע לשיפור כלשהו בביצועים מבלי שאני יהיה צריך להתקין צלעות קירור בגודל של מכונית כדי להישאר על בסיס האוויר.
אם לקירורי המים יש משהו להציע שהוא יותר טוב בהרבה וגם תופס פחות מקום אז למה לא?
אני לא מבין מה רע בקירור סטוק ?
האם אתה רוצה לעשות OC ?
אם לא הוא אחלה קירור ... ואם אתה רוצה משהו קצת יותר שקט ואפקטיבי אז קירור אוויר יעשה את העבודה נאמנה (כל עוד לא מתוכנן OC)
אין צורך בקירור נוזלי וחבל על המאות כסף שתוציא סתם
פותח הדיון, אין צורך ללכת לכיוון קיצוני. יש מספיק קירורי אוויר זולים וקטנים שיעשו עובדה טובה משמעותית מהסטוק. אתה סתם מגזים ברמות חסרות הגיון.
נערך על-ידי djelectric
מה רע בו???
בוא תגיד לי קודם מה טוב בו (מלבד העובדה שהוא חינמי בדרך כלל).
בקשר לOC אני אומנם לא מתכנן בזמן הקרוב אבל זאת בהחלט אופציה.
djelectric אני לא חושב שמה שהצעת תופס כאלטרנטיבה בייחס להגדרות שהבאתי (לפי האתר הזה).
הוא כמעט ולא נחשב ליותר טוב מהסטוק, ובכללי אני לא חושב שזה נורמלי שההקירור יתן למעבד להגיע ל90 מעלות בכלל...
אם יש לך אופציה קטנה+שקטה אחרת אז אני ישמח לשמוע.
נערך על-ידי Lyor
גם אני התלבטתי ואז הבנתי שיש המון קירור מים שמרעישים ישר מההתחלה ו/או כמה חודשים אחרי (יחסית לקירור אוויר). צריך גם לפעמים מארזים ספציפים כדי להתקין אותם בנוחות. בדגמים חדשים יש לך בעיה שלא ברור לך לאורך זמן כמה טובים הם ישארו. בדגמים ישנים יש כאלו שידועים כדפוקים...
לא הבנתי למה יש לך רתיעה מקירור גדול ? אם יש לך מספיק מקום במארז..
יש גם כזה:
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=37&lng=en
נערך על-ידי needacomp
אין לי ממש ספק שכולם פה יותר טובים מהסטוק.
אבל חוץ מה- Scythe Shuriken הבאת לי פה מפלצות :undecided:, המטרה שלי היא לא להתעסק עם הגדלים האלו (בעיקר מחשש לחסימת כרטיסי זכרון.)
