מסך מקלת ועבר מפסקים לעבוד פתאום.
שלום לכולם.
יש לי מחשב עם מערכת הפעלה XP , והXP יושב על SSD . היום התחילה לי בעיה. הווינדוס עולה , ואז כעבור כ-2 דקות , המסך מראה כאילו הכבל VGA מנותק ,ובאותו זמן גם במקלדת והעכבר שמחוברים
ליציאת USB גם מפסקים לעבוד . חיבור המקלדת והעכבר לUSB אחר במחשב גם אותו דבר . במחשב מבחינת מאווררים של מעבד ומאווררים של ספק ומארז ממשיכים לעבוד כרגיל.
יש למשהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה. בתודה מראש לעונים.
אם המסך כבוי, על סמך מה אתה מסיק שהמקלדת והעכבר כן עובדים או לא עובדים? סתם להבין איך בדקת.
על פניו זה נשמע כאילו המחשב פשוט קורס.
אולי התחממות של כרטיס המסך. תראה אם המאוורר שלו מסתובב/ אם הוא חם מדי. אם הבעיה חוזרת על עצמה. פתח את המארז ושים מאוורר על כרטיס המסך. תראה אם היא חוזרת.
תעלה אותו דרך safe mode
ותבדוק אם גם שם זה קורה
העכבר זה עכבר אופטי שהאור האדום מפסיק לעבוד , והאורות של NUMLOCK PRTSCN CAPSLOOK לא מגיבים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מודה לא בדקתי , אך מאחר וזה קורה ללא שום סיבה, והמסך מגיב מיידית כאילו הוא לא מקבל תקשורת ולא יוצאת שום אזהרה .אז אני מניח שמדובר בתקלת חומרה.
יש לו כרטיס מסך מובנה , וניקיתי את המחשב בקומפרסור , ועדיין הבעיה נשארה , כמובן שגם בדקתי שכל המאווררים במחשב עובדים.
יכול מאוד להיות שזו בעיית חומרה. אבל תבדוק בכל זאת
