מחפש מפרט למחשב גיימינג עד 3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? +50
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הרוב משחקים, סרטי HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. דיאבלו LOL ,watch dogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי שני ארדדיסקים, אחד 1T, ואחד 100G לוינדואס, שתיהם לא SSD אם זה חשוב, למה צריך בכלל SSD?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא קריטי, אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד טוב איזה חיבור נוסף לזיכרון לשדרוג עתידי
חשוב מאוד שלא יהיה התנגשויות ברכיבים, שלא אחרי שבוע יופיע לי ארורים שהרכיבים לא תואמים ומסכים כחולים של התנגשויות בחומרה.
ולא להציע לי את הכרטיס מסך היד שניה שמציעים פה לכולם, קצת מוזר ומפוקפק שיש לו מלאי של אותו סוג כרטיס מחודש...
יש לי במחשב הנוכחי זכרון מסוג: Crucial 4gb ddr3 1333 mhz X2
אפשר עדיין להשתמש בו?
מכיוון שאתה יכול להשתמש בזיכרונות שיש לך, בקשיחים וגם בצורב אם יש במחשב הנוכחי אפשר לקחת כ. מסך חזק מאוד ה GTX970 בגירסת פאנטום המומהרת והשקטה ולקבל מערכת גיימינג מעולה.
SSD זהו בעצם קשיח שמהיר בהרבה יחסית לקשיחים הרגילים, מה שעוזר מאוד בטעינות של הווינדוס ושל המשחקים. ולמרות שהוא לא ניכנס בתקציב ביגלל שנתתי עדיפות לכ. מסך תמיד תוכל להוסיף אותו בקלות וגם המחירים יירדו בהדרגה.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪918/900[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[TD]₪355/348[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1780/1744[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Six-Hundred.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Six-Hundred-A500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch S...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪376/368[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3578.00 / 3506
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13373
סיסזון תודה על התגובה
בקשר למארז...ראיתי שהכול שם בערך עשוי מפלסטיק, זה לא יפריע לאטימות ולשקט? והספק שמגיע עם המארז מחזיק את כול החבילה הזאת?
ובמחינת כרטיס מסך..הוא יתן את המקסימום ביצועים עם לוח אם כזה? כי ראיתי שבאשכול אחר מישהו הציע את אותו כרטיס מסך עם לוח אם דומה לשלי ורשמת לו: "מה ההיגיון לקנות GTX970 ולשים אותו על PCI - E 2 כשאתה מאבד עד 10% מביצועיו?"
תודה רבה :)
דבר ראשון זה לוח עם PCIe 3 ולא 2.
הספק בסדר. כפי שאתה רואה נתתי עדיפות לכ. מסך לכן כדי לעמוד בתקציב צריך לרדת מעט במארז שמגיע ללא בידוד רעשים, אבל זה מארז איכותי יחסית למחירו כשהרכיבים הפנימיים עדיין ישמרו על שקט יחסי כמו קירור מעבד והקירור של הכ. מסך ששקטים למדי.
אם אתה רוצה מארז עם בידוד רעשים רציני אז תצרטרך להוסיף למחיר עוד 370 שקלים.
