מתלבט בין 3 ניידים. אשמח לעזרה
* מטרות המחשב? לימודים ואינטרנט
* גודל המסך? כמעט וסגור על 15 אינץ'
* רזולוציית המסך? לא קריטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי?
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? רגיל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? שיהיה יחסית מהיר.
* כונן אופטי? לא צריך
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
תקציב לא מהווה בעיה..
התחלתי ללמוד הנדסה במכללה, חוזר כל יום הביתה. לפי מה ששאלתי סטודנטים בשנה ג' הם אמרו לי שאין צורך להביא את המחשב למכללה. מכאן בחירתי במסך 15 אינץ'.
מה גם שזה הולך להיות המחשב הראשי בבית בשבילי.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23438&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 זה מה שאני חושב לקנות הבעיה שיש לו צרב dvd דבר שאין לי צורך בו בכלל וזה סתם לא קשור ומיותר.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23591&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 המחשב הזה בדיוק אותו הדבר רק שלו אין צורב. הבעיה בו היא שהכונן לא היברידי ואין ssd ( גם אם הוא מועט)
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..159..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23124&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 שמתי עליו עין היום, גם נראה טוב.
על איזה מבין השלושה אתם ממליצים לי ללכת? אשמח גם להצעות נוספות למרות שדי סגור על אלו.. תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 8.4k
ההבדל בין הראשון לשני הוא בעיקר גם במסך האיכותי עם פאנל IPS שיש ב"FLEX 2".
שים לב שלמחשב של לנובו יש צורך להרחיב אחריות ל-3 שנים בתוספת תשלום.
הייתי לוקח את זה: http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-15-6-%D7%A9%D7%9C-ASUS-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-I5-%D7%96%D7%9B-8GB-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-750GB/pi5IDN56JKCN028H?cfm=7e05afd1
באילו פרמטרים האסוס יותר טוב מהלנובו ומהדל? די הייתי סגור על הפלקס את האמת.
עכשיו שאמרת לי שהמסך של הפלקס 2 יותר טוב, פסלתי את הפלקס השני שהצעתי.
מסך מט IPS (בלנובו כיוון שהמסך מגע = מבריק)
מעבד לא חסכוני - יתרון בתיכנות ו-VM
כ.מסך חזק יותר
מחיר זול יותר (כולל הרחבת אחריות בלנובו לשם השוואה)
מה היתרון של מסך מט? לפי רפרוף באינטרנט הבנתי שזה טוב רק למי שמשתמש במחשב תחת אור.
האסוס מגיע עם צורב?
לפי רפרוף בפורום ראיתי המון המלצות על הפלקס. מדוע לא הפעם?
תודה על המענה המהיר!!!
תביט במחשבים של חברים לספסל הלימודים ותראה שכולם מבריקים (או רובם לפחות), מסך מט לא יחזיר את האור, גם בבית אם תשב מול המסך תראה השתקפויות. תוכל לשבת בעזרת מסך מט בקלות יחסית כאשר מול המסך יש חלון או במרפסת.
השימושיות שלו רבה יותר וגם אם לא תיקח את המחשב איתך ללימודים הרבה זה עדיין יאפשר לך גמישות רבה יותר.
כל דיון בוחנים לפי סך הפרמטרים השונים, בגלל זה אין המלצה גורפת של "איזה מחשב הכי טוב ב-X ש"ח " כי לכל אדם יש דרישה חשובה כזו או אחרת למחשב ומנסים למצוא את המחשב הכי מאוזן.
אני ממש לפני קנייה, אשמח רק ליעוץ אחרון.
איך המחשב הזה של אסוס? http://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23552&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בתכלס יש בו הכל, גם דיסק קשיח יחסית מהיר וגם הוא די קל ל15 אינץ'. מתלבט ממש בינו לבין הפלקס של לנובו, רוצה ללכת עוד היום לקנות את המחשב. אשמח לשמוע דעה.
ללא כרטיס מסך חיצוני חזק.
מה הבעיה ב-ASUS N56JK ?
הוא עדיף לך לדעתי. אני הייתי לוקח אותו. בא גם עם מקלדת מוארת ומערכת רמקולים טובה יותר.
ושוב - תבדיל בין מעבד חסכוני (סיומת U) למעבד לא חסכוני ובעל ביצועים חזקים יותר (סיומת M / H) כמו ב-ASUS שרשמתי ב"וואלה".
אשמח לשאלה אחרונה, כאמור אני מתלבט ממש בין הפלקס 2 לבין האסוס שהצעת.
מבחינת מסכים הבנתי ששניהם אותו הדבר, שניהם ips full hd רק שבאסוס המסך הוא מט. בהנחה ואני קונה את הפלקס 2 שהוא לא מט, ואני יושב בבית עם חלון טיפה פתוח ועל הספרייה יש לי מנורת לילה, זה יפריע?
זה ניראלי ההבדל העיקרי בין המחשבים לא? שאר המפרט ממש דומה. שוב אני מזכיר, השימושים שלי הם לימודים ואינטרנט.
דרך אגב, איך אפשר לדעת מה זמן הסוללה של כל אחד מהמחשבים? יש לאחד מהם יתרון על השני?
סורי על השאלות, זה פשוט הולך להיות מחשב נייד ראשון שלי ואני לא רוצה לעשות טעויות, תודה רבה!
ההבדל בין האסוס ללנובו הוא שמיים וארץ. אם H הם המעבדים הכי חזקים בסדרה, באמצע יש מעבדי M ואחריהם U. למטה יש Y, אבל הם נדירים וסופר חסכוניים בחשמל במחיר של ויתור עצום בביצועים.
בקו התחתון - אם מסך מגע ו/או מבריק זה לא הכרח בשבילך, האסוס עדיף על הלנובו או שווה לו בכל פרמטר שקיים.
אוקיי אז ככה. הייתי בחנות מחשבים והראיתי להם את הדגם של האסוס וזו התשובה:
מסך מט זה לא לשימושים ביתיים
המחשב חזק בשביל הצרכים שלי
מה אני אמור להסיק מכך? בשביל מה צריך מסך מט אם הוא לא הולך לצאת מהבית ואני לא מתכוון לשחק במשחקים.
תחליף "חנות מחשבים" ושלח אותם ל- אל תתרבו
יש לו יתרונות חשובים באיכות התמונה שלא תשיג בדגמים אחרים. מה רע במחשב חזק אני לא מבין.
הרי ממילא חשבת לקנות את ה-FLEX 2, אז מה רע במחשב טוב יותר באותו מחיר ?
"לא לשימושים ביתיים" ? רגע, אם אני רוצה לשבת במרפסת ביתי, אני אצטרך מסך מבריק שיהיה כמו מראה באור "חוץ" ? או שאם פינת העבודה שלי במקרה מול חלון והחלון משתקף מהמסך דרך מסך מבריק, אני עדיין זקוק למסך מבריק?
בולשיט.
בכל הביקורות שראיתי ביוטיוב מבינים שזה מחשב גיימינג כמעט באופן טוטאלי. למה אני צריך חיה כזו אם השימושים שלי הם רק לימודים ואינטרנט? אשמח לקבל דגם ללא כרטיס מסך כזה מפלצתי
אז אל תשתמש בו! יש 2 כרטיסי מסך במחשב, מובנה+חיצוני, החיצוני מופעל רק במידת הצורך (משחק או תוכנה גרפית).
מה ההיגיון לקנות מחשב ב-4300 ש"ח חלש ובסיסי כאשר באותו מחיר בדיוק אתה יכול לקבל מחשב חזק יותר בהרבה ועם מסך שימושי יותר (אסוס מול הלנובו פלקס2 שהתלבטת)..
מחשב כזה למשל לא יתאים לי? http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7..8..1483.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22139&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
סליחה שאני שואל ומשגע הרבה אני פשוט אפס הבנה בתחום הזה. האסוס נראה לי מפלצת לצרכים שלי, עזוב את זה שהצעתי את הפלקס 2 זה בגלל שקראתי פה לפני.
