חוות דעת בבקשה - מפרט באזור ה2000שח
כדאי לך לקנות כרטיס מסך יותר חזק כמו:
gtx 650 או gtx 750.
  • תגובות 45
  • צפיות 5.7k
נמרוד, על איזה מודעה אתה מגיב? כבר סגרנו בהמשך שאני קונה את הGTX 750 OC של אסוס. :-)
אה כן זורו, ראיתי את זה. אני יודע. הנקודה היא שכן יש הבדל ברכיבים, בסופו של דבר. אגב, ההזמנה עדיין בטיפול ומחכה לתשובה על המארז הקטן, אז אני לא סגור אם פתאום הטכנאי יצלצל אליי ויגיד שהכל מוכן חחח מאוחר מדי לשינויים הקטנים האלה אולי
ההבדל ברכיבים האלו הוא לא עניין של איכות או עניין של באיזו חברה מדובר, אלא עניין של שוני סטרקטורלי שאין לו השפעה במציאות, מלבד על חלק מהמבחנים הסינטטים חסרי המשמעות. כך גם הוסבר בהמשך המאמר. אתה יכול להרים טלפון ולבקש את השינוי. כל עוד לא הרכיבו את המחשב, לא צריכה להיות בעיה לשנות.
אני משוכנע להחליף, ברמה של הוא מתקשר אליי ואומר לי להחליף מארז... אבל לא ברמה של אני מתקשר אליו במיוחד לזה. חחחח P-: מצטער, אבל בדוק -אני- לא הולך להרגיש בהבדל.
אני כבר כמה שנים, אחרי שרצחתי את הנייד המקורי שלי בסקוטלנד ברטיבות, משתמש בנטבוק 1.8 דו-ליבה עם מפרט מהדור הקודם וקשיח 5200.
עכשיו הטנאי של KSP אומר לי שהכרטיס לא מתאים. ניסה פיזית. >< אמרתי אוקי, הנה יש לי מפרט עם המארז האחר.... המארז של SILVERSTONE הוא אומר לי שאם אני לא שם בו צורב, אז הוא נשאר עם חור. אין כיסוי, ואין לו במעבדה כלום לסגור את החור הזה. >< נו באמת.
אני הולך לבדוק איזה מארזים יש בפלונטר...
לא הגיוני שישאר חור. המארז מגיע עם כיסוי על הפתח כונן:
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=241&area=en
בכל מקרה, יש מארז זהה בפלונטר. אתה יכול להרים טלפון ולשאול אם אמור להשאר חור אם לא שמים צורב...
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-GD05B
ואללה, הבחור בפלונטר אומר שזה כמו היצרן, עם הפלסטיק שם. מה הקטע של KSP ... מה זה השטויות הזה שאצלם למארז אין שם את הפלסטיק. אני לא הולך במיוחד לקנות את המארז מפלונטר כדי להביא לטכנאי של KSP, זה טימטום.
נראה לי הגיע הזמן לבנות מפרט אצל פלונטר, למרות שהמערכת שלהם הרבה פחות נוחה באתר.
יש באג קטן במערכת של פלונטר שלא מראה את המארז GD05 אם בונים מחשב בגודל ATX, ומצד שני אם בוחרים בניית מחשב HTPC יש את המארז, אך אין אפשרות לבחור ספק מתאים בגודל ATX. אם אתה מתקשר אליהם שוב, תגיד להם על הבאג שלא מאפשר בניית מפרט מלא עם הGD05.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 557/546
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
כמות: - 1 - 242/237
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 365/358
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 390/382
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 168/165
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
כמות: - 1 - 83/81
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball - 92mm Fan - 310Gr - Dual ball bearing - 4pin PWM fan connector - ניתן לקנייה רק בעת קניית מערכת מח...
כמות: - 1 - 35/34
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1841.00 / 1804
( עם המארז 2302 / 2255 ש"ח)
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14196
תוספת המארז:
בחרתי בקירור בפרופיל נמוך והוא ברמה של הקירור של אינטל. אם אתה רוצה קירור יותר טוב אבל עדיין בפרופיל נמוך, יש את ה arctic 11 LP. ואם אתה בטוח שלא תוסיף בעתיד כונן אופטי, אז אפשר לבחור קירור גבוה יותר כמו זה.
המגבלה במארז לקירור היא 70mm, אבל אם לא מתקינים כונן אופטי (שיושב מעל לקירור) אז אפשר לשים קירור עד גובה 120mm.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד אפשרות היא ללכת על המארז SG05. הוא גבוה יותר רק ב-2 ס"מ יחסית ל-GD05 אבל יותר קטן משמעותית בגודל הכללי וכרטיס המסך אמור להכנס ללא בעיות (מגבלת המארז לכרטיס מסך היא עד אורך 10", אורך הכרטיס GTX750 הוא 5.7").
כמות: - 1 - 557/546
לוחות אם - Mini ITX
H81M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LA...
כמות: - 1 - 314/308
כמות: - 1 - 365/358
כמות: - 1 - 390/382
ספקי כח - ספקים קטנים
450-60GHS - FSP - 450W SFX Power Supply - 80mm fan - 80plus Bronze certified - Active PFC - Dimensions 125mm (W) X 100mm (D) X 63.5mm (H)...
כמות: - 1 - 287/281
מארזי מחשב - ITX מארז
SST-SG05BB-LITE - Silverstone - SilverStone Sugo 05 Lite Black Mini-ITX...
כמות: - 1 - 272/267
כמות: - 1 - 83/81
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
כמות: - 1 - 107/105
כמות: - 1 - 1/1
2376.00 / 2328
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14199
נערך על-ידי zoro9
תשמע זורו, אני כבר התחלתי להרגיש ייאוש קל פה, אבל המפרט השני שלך עם המארז סוגו ממש הרשימה אותי! זה יותר יקר, ועם הGTX 750 זה הכל ממש יחרוג מהתקציב שרציתי, אבל תכלס זה המפרט הכי שווה לקנות לצרכים שלי. :-) אחלה בנייה.
מתוך סקרנות, בניתי מפרט כמעט זהה בKSP, עכשיו עם המארז השונה, ואני רואה הבדל משמעותי במחיר. 2973 לעומת 2785. מה דעתך? אני מחמיץ משהו? (החלשתי PSU, כי אני רק צריך 350. וללוח אם יש רק PCI אחד, אבל זה בסדר רק לGPU, לא?) (אגב, שילמתי את ה200שח להתחיל תהליך עם KSP אני קולט, אז נראה לי אני תקוע איתם חחח)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 11 LP 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81I-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX750 OC 1GB GDDR5 VGA DVI HDMI PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
ציוד רשתות: כרטיס רשת אלחוטי TP-Link TL-WN881ND nMax N PCI Express 300Mbps 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 350W 80+ SFX SS-350SFE 1
מארזים: מארז ללא ספק SilverStone Sugo SG05-LITE Mini-ITX 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2785 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי Phuein
עכשיו אני רואה שגם בלוח ITX מהמפרט של פלונטר יש גם רק PCIE אחד. זה אומר שאם אתה שם כרטיס מסך, כבר לא תוכל לחבר WIFI בPCIE כי החריץ היחיד כבר יהיה תפוס.
דבר שני, אם יש רק חריץ אחד, השאלה אם יכול להכנס כרטיס מסך שהוא dual slot. לדעתי יכנס כי מה שחשוב שבמארז יש לך 2 סלוטים. (*עריכה: בדקתי, ואם GTX780 נכנס, אז ברור שלא תהיה לך בעיה עם ה750).
את הבעיה של הWIFI ניתן לפתור עם הלוח הזה שכולל WIFI מובנה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H97E-ITX_AC
לוח אמנם יותר יקר, אך חוסך לך את הצורך בלרכוש כרטיס WIFI בנפרד. חוץ מזה שיש לו צ'יפסט חדש יותר ומפוצ'ר יותר (H97).
אפשרות נוספת היא לרכוש כרטיס WIFI USB חיצוני.
- הספק שבחרת הוא אמנם SFX אך בעל מידות גדולות יותר ולא יכנס לSG05.
כך שתצטרך להחליט בין ספק 300W (בבאנדל של סילברסטון עם המארז SG05) לבין 450W. הספק 450 של סילברסטון הוא של FSP ולמעשה זה אותו הספק ששמתי במפרט של פלונטר. לפי הידוע לי, כל הספקים של סילברסטון מיוצרים ע"י FSP.
300W אמור להספיק, אם כי במשחקים ובמאמץ אתה תשמע את המאוורר שלו (עד 50% מההספק המאוורר של הספק שקט, מעל 50% מהירותו מתחילה לעלות. כמובן שזה גם תלוי בטמפ' ואם אתה שם את המארז בארון וחם שם, המאוורר של הספק גם יעלה את המהירות). אבל במשחקים אני מניח שבכל מקרה תשמע את כרטיס המסך.
נערך על-ידי zoro9
כן, אין בעיה רעש בזמן משחקים. ויש מספיק מרחב למארז בארון, בשביל פיזור חום.
הממ מאכזב הבעיה עם הספק 350. אתה צודק, באמת הSFX של SEASONIC גדול מהSFX של סילבר. הלוח 97 יקר מדי, אבל אין לי בעיה לדחוף WIFI USB קטן במקום: http://ksp.co.il/?uin=12694
אני צריך להחליט עם עצמי אם להתקרב ל3 אלף עם ספק 450 טוב, או לדחוק את זה עם הספק 300. אני אשקול את השקלים. :D נראה לי שחוץ מזה, אבל, המפרט מעולה, לא?
בכוונה בחרתי כרטיס רשת עם אנטנה ובלי כבל. כבלים עושים בעיות יותר מכל דבר אחר, ואנטנה זה שיפור משמעותי, במרחק שלי מהנתב. :) הרבה ניסיון עם רשתות חח
כן, ה300 יעבוד טוב. אני פשוט תוהה אם אני מתקמצן מדי - ביחס למחיר הסופי. אבל כן. אחלה עבודה עם המפרט האחרון, ממש מציאות טובות.
עדיף כמובן אם יש אנטנה. היתרון לדעתי בכרטיס עם כבל הוא שאתה יכול למקם את הכרטיס עם האנטנה במיקום עם קליטה טובה יותר (מיקום עם פחות הפרעות פיזיות) מאשר אם זה צמוד למארז.
חוץ מעניין הPSU והWIFI שדיברנו, המפרט מעולה. רק ששים לב ליציאות של כרטיס המסך, אם לא עדיף הEVGA ב570 ש"ח כי יש לו גם יציאת DP (טוב שיהיה במבט לעתיד) או הגיגהבייט ב599 שיש לו פעמיים HDMI וגם פעמיים DVI (שימושי במיוחד אם תחבר מס' מסכים). זאת מבלי להתייחס לביצועי הכרטיסים ולרמת השקט, שאת אלו אני סומך עליך שתבדוק לבד.
לא יזיק להעלות לכאן את המפרט הסופי לפני ביצוע ההזמנה.
נערך על-ידי zoro9
אז הנה מפרט סופי. החלטתי ללכת עד הסוף :D אני רוצה להזמין בשעות הקרובות, לפני שהם סוגרים להיום.
ציוד רשתות: מתאם רשת אלחוטי TP-Link TL-WN722N nLITE 150Mbps 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SilverStone 450W 80+ SFX SST-ST45SF 1
מחיר החבילה: 2888 שקל
עמוד מוצר
