חוות דעת בבקשה - מפרט באזור ה2000שח
הרכבתי מחשב לצרכים שלי בKSP, ותהיתי אם זה נראה הגיוני? אני תוהה אם הGPU באמת ישב בתוך המארז כמו שצריך. :cognee: ואם למישהו יש רעיון לשיפורים - להחליף לרכיב זול יותר שדומה, או רכיב טוב יותר במחיר דומה. המחשב מיועד למשחקים ברמה נמוכה (נגיד RIFT באיכות בינונית) ושימוש כללי. תודה!
[שאלון מהסטיקי יש למטה בשירשור...]
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GT730 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk SDSSDP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
ציוד רשתות: כרטיס רשת אלחוטי TP-Link TL-WN781ND nLITE N PCI Express 150Mbps 1
מארזים: מארז כולל ספק CoolerMaster Mini 210 slim Micro ATX 300W PSU 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי 1
מחיר החבילה: 2345 שקל
עמוד מוצר (בלינק הזה אפשר לראות את הכל בצורה יותר נוחה, עם האופציות האחרות גם)
נערך על-ידי Phuein
  • תגובות 45
  • צפיות 5.7k
מה, זה נראה סביר לחלוטין? לאף אחד אין תלונות או רעיונות על מפרט כזה?
אגב, החלפתי ללוח אם דומה, בגלל שלקודם יש בעיות תאימות עם המעבד הזה:
[h=1]לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI[/h]
http://ksp.co.il/?uin=20261
נערך על-ידי Phuein
אם תענה על השאלון מהסטיקי, נוכל לעזור הרבה יותר.
כרטיס המסך הוא באותה רמה של המעבד הגרפי האינטגרלי של אינטל ולכן מיותר. אלא אם כן אתה הולך על כרטיס מסך שהוא חזק יותר בצורה משמעותית.
לאור זאת, אם אתה מוותר על כ.המסך כדאי לקחת לוח אם שיש בו גם יציאת HDMI (במה שבחרת אין).
נערך על-ידי zoro9
השאלון מיותר, כי הבאתי פה מפרט. אני לא מחפש שמישהו יציע לי מפרט אחר. רק ביקורות על המפרט הקיים שהרכבתי - רכיבים והתאמה שלהם. :s0403:
מה שכן, עשיתי השוואה, וראיתי שדווקא יש שיפור בין פי 2 ל4 בכל מיני אלמנטים, בין ה730 ל4400 הפנימי. למה אתה חושב שהם באותה רמה?
אני דווקא מתפתה, כרגע, לשדרג את הכרטיס הגרפי לאיזה GTX התחלתי, כמו הGTX 650 או 750, ולהחליף לקופסא של ANTEC ב30 שקל עם ספק 350, וזה יתאים. אבל זה שידרוג של בערך 250-300 שקל מהמחיר הקיים. >< אולי שווה לשדרג לקופסא בכל מקרה, ופשוט לוותר על כרטיס גרפי חיצוני? לחסוף כסף, עד שבעתיד אני ארגיש כמו לקנות כרטיס גרפי בנפרד? ... אני רגיל תמיד לגרוטאות חחח
לך אולי השאלון נראה מיותר. אך אם אתה רוצה שנעזור בצורה טובה יותר, אז תעזור לנו לעזור לך, ותענה על השאלון :)
בכל מקרה הדברים שאפשר לשפר מבלי לקבל אינפורמציה נוספת:
את הזיכרון כדאי להחליף לזיכרון הבא, כי במילא לא תרגיש בהבדל:
http://ksp.co.il/?uin=21132
ובדיוק באותו הפרש במחיר שחסכת, תוכל לשדרג את הדגם הישן של הSSD לדגם חדש ומהיר יותר:
http://ksp.co.il/?uin=19322
כרטיס רשת אלחוטי עדיף:
http://ksp.co.il/?uin=16635
במארז של אנטק שעולה קצת יותר, אין USB3 קדמי, רק USB2.
כדאי לדעתי לחכות עם הכרטיס מסך ובעתיד לרכוש כרטיס חזק יותר כשהתקציב יאפשר.
כדאי לבדוק מפרטים בפלונטר ו- TMS כי אולי תוכל לקבל תמורה טובה יותר לתקציב והשירות גם יותר טוב. יש להם גם כרטיסי מסך משומשים עם אחריות שנתיים, מה שיאפשר להשיג כרטיס חזק יותר משמעותית בתקציב דומה כבר כעת, במקום לחכות.
נערך על-ידי zoro9
נו, רק כי אתה עוזר פה :D
. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 -> ל2500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מעט משחקים, כמו RIFT ברמה בינונית, ושימוש רגיל. מסך על 1920 - אבל אפשר לשחק רזולוציה 13XX.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא רלוונטי במחירים האלה, אה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא, בכלל!
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז (מודיעין או תל אביב וכולה).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם, אבל אין לחץ.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הקופסא חייבת להיות קטנה - עדיף גובה 10סמ, ועד 45סמ כל צד! אני דוחף אותה בארון, שיהיה שקט, כי זה סידור זול, וזה עובד. בלי להציק על זה - זה עובד, בדקתי טמפרטורות וכולה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש, אבל אולי בעתיד שידרוש ספק כוח וGPU, אה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שוקל להישאר עם האינטל 4400 GPU הפנימי, במקום לקנות חיצוני זול. קשה להחליט, אולי שווה לנסות קודם, אה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
בTMS יוצא לי יותר יקר, באיזה 200, כי אין מארז עם ספק זהה, אז צריך נפרד, שזה יקר יותר. המחירים דומים סך הכל, ככה או ככה, והרכבה שם עולה לי, ובKSP לא. מבחינת שירות, זה תמיד עניין של סניף ותקופה וכל זה. לפחות KSP יותר ידודתיים מאייבורי חחח.
אני מאוד רוצה להמנע מלהקפיץ את המחיר בשביל ספק כוח 400+, שיאפשר לי כרטיסים נורמלים. זה יקר, ואני בטוח שאין לי צורך בזה. מה שכן, אני קורא שיש הרבה כרטיסים שכתוב מומלץ 400 וואט, אבל ידוע שהם זקוקים לפחות, ועובדים טוב עם 350 וואט. יש דעות בנוגע לזה? ניסיון של מישהו? אני תוהה אם הGT460 או GT740 יעבוד עם ספק 350 וואט באמת ם-ם
פלונטר ו-TMS, אכן בעיה בגלל המארז שמייקר.
אבל מצאתי לך בKSP דיל יותר משתלם אם אין לך בעיה עם מארז בגובה 15 ס"מ. זה מבוסס על מחשב מוכן אבל עם כמה שינויים.
המארז יותר טוב ואיכותי וכולל 3 מאווררים שקטים + 2 כניסות USB3.
ספק יותר טוב ואיכותי של סיסוניק בתקן 80+ ברונזה. יחזיק ללא בעיה כרטיס מסך שממליצים עליו 400W ולדעתי גם 450W. אבל אפשר גם לשדרג ב-55 ש"ח לספק מדגם זהה בהספק 400W.
לוח אם יותר טוב, עם יציאות מסך HDMI+DVI+VGA ותמיכה בUSB3 קדמי.
אכן שווה לבדוק קודם אם המעבד הגרפי האינטגרלי מספיק לצרכיך. אם לא, תמיד תוכל להוסיף בהמשך.
אגב, איך אתה מצליח להביא את המפרט מKSP עם הקישורים? לא מצאתי דרך לעשות זאת...:nixweiss:
[TABLE=class: tablefull]
[TR]
[TD=class: cartcolcodet]מק"ט[/TD]
[TD=class: cartcol2t, colspan: 2]מוצר[/TD]
[TD=class: cartcolpricet]מחיר יח'[/TD]
[TD=class: cartcolqntt]כמות[/TD]
[TD=class: cartcolfinalt]סה"כ מחיר[/TD]
[TD=class: cartcoldelt]cartempty.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cartcolcode]IHT2[/TD]
[TD=class: cartcolpic]lrg16116.jpg[/TD]
[TD=class: cartcoldetail]מחשב סלוני HTPC Intel Core i3 4160 3.6Ghz - IHT2[/TD]
[TD=class: cartcolprice]2071[/TD]
[TD=class: cartcolqnt]minus-icon.png1plus-icon.png[/TD]
[TD=class: cartcolfinal]2071[/TD]
[TD=class: cartcoldel]101.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31574[/TD]
[TD]מעבד אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18703[/TD]
[TD]מאוורר למעבד[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Arctic Alpine 11 GT CPU Cooler‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28292[/TD]
[TD]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Asus H81M-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28418[/TD]
[TD]זכרונות[/TD]
[TD=colspan: 4]‏G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]כרטיסי מסך[/TD]
[TD=colspan: 4]‏On Board Intel HD Graphics 4400‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]דיסקים קשיחים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏‎[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27403[/TD]
[TD]כונני SSD[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]צורבי DVD[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]כרטיסי קול[/TD]
[TD=colspan: 4]‏On Board 7.1 Channel Audio‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24825[/TD]
[TD]ציוד רשתות[/TD]
[TD=colspan: 4]‏TP-Link TL-WN881ND nMax Wireless N PCI Express 300Mbps‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26531[/TD]
[TD]ספקי כוח[/TD]
[TD=colspan: 4]‏SeaSonic 350W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-350ET (Oem) ‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28067[/TD]
[TD]מארזים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏SilverStone Grandia GD05 Micro ATX HTPC Case Black No PSU‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]מקלדות[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2579[/TD]
[TD]הרכבה[/TD]
[TD=colspan: 4]‏הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: colfoot, colspan: 7][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
* ברכישת מוצרים מעל 1400 שקלים ישנה הנחה למזומן שטרות
** ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית כשכל תשלום לפחות 250 שקלים.
*** מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט אמריקן אקספרס ודיינרס.
חיפההזמנה מסניף
2071 ₪סך הכל
תשלומים:
2043 ₪מזומן שטרות
סיום הזמנה
המשך לאתר
המחיר כולל מע''מ
נערך על-ידי zoro9
^ מעל הטבלה של בניית המפרט יש עיגול סגול שבתוכו רשום - העתק לפורום. תלחץ עליו ותקבל רשימה של קישורים..
סבבה, תודה :)
יש לך המלצה בשבילו לדגם של כרטיס מסך, אם ירצה לקנות עכשיו או בעתיד?
המפרט עם קישורים:
דגם מחשב: מחשב סלוני HTPC Intel Core i3 4160 3.6Ghz - IHT2
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 GT 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: On Board Intel HD Graphics 4400
דיסקים קשיחים: 0
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: 0
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: כרטיס רשת אלחוטי TP-Link TL-WN881ND nMax N PCI Express 300Mbps 1
ספקי כוח: ספק כוח SeaSonic 350W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-350ET (Oem) 1
מארזים: מארז ללא ספק SilverStone Grandia GD05 Micro ATX HTPC
מקלדות: 0
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2071 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי zoro9
בהרכבת מחשב, יש כפתור להעתיק לפורומים. נוח.
אהה, שכחתי לציין, עברתי למארז במחיר דומה, אבל טוב יותר לטעמי של ANTEC עם ספק 350וואט:
http://ksp.co.il/?uin=22647
הרממ המגירה שלי זה 12 סנטימר גובה. יכלתי לסדר שהמחשב יתפוס שתי מגירות, ואז גם יש יותר מרחב, אבל אני לא אוהב את הקופסאות האלה. מגושם. ואני גם באופן כללי נמנע מאסוס ם-ם זה משהו אישי. לא באמת הגיוני, אני יודע. זה למה הלכתי ישר על גיג'הבייט ללוח אם.
למה שמת מעבד TRAY עם מאוורר נפרד? לא עדיף BOX?
הספק כוח SEASONIC מסקרן. קשה לי לבטוח בספק כוח ברשימה שלי שבא עם המארז - אפילו של ANTEC. או שמה? נראה לי שאני אנסה מחשב עם ה4400 קודם, ואזמין GPU בהמשך אם יהיה הצורך. השימוש שלי במשחקים הוא באמת מינימלי - אני פאקינג מריץ דברים בקושי, אבל משחק, על נטבוק עם ION 2 כרגע :P חחח LIKE A PRO
יש המלצה לGPU שידוע שיעבוד עם 350 וואט במערכת הפשוטה שלי הזאת? הייתי מתפתה, אם הייתי מקבל המלצה באמת חמה. :)
נערך על-ידי Phuein
GTX750 שהוא חיסכוני מאוד בחשמל יהיה מעולה גם למשחקים כבדים.
ראיתי שהGTX750 צריך כבל חשמל נפרד שם, מה שאומר ספק 400 לפחות, לא? עדות? לינק?
באנטק, כפי שכתבתי קודם, אין כניסות USB3, רק USB2. אם זה חשוב לך.
בגלל שהמפרט מוכן, לא כל השינויים משתלמים. משום מה עם קירור בוקס יוצא יקר יותר, או שיש שם באג.
לגבי הלוח אם, המבחר בKSP די עלוב. לא מצאתי לוח אחר שכולל את כל היציאות של המסך וגם USB3 קדמי ושלא יהיה יקר מדי. אבל אולי אתה תצליח למצוא.
נערך על-ידי zoro9
זה לא שאין מבחר - זה שהחברה מכוונת או לשוק הנמוך או לגבוה - אין שם אמצע =\
במקרה של בקשת המפרט הזו, לגיימינג כלכלי - KSP הם בחירה נוראית לצערי
לגבי הכרטיס מסך, במקרה של ה750 (לא בגרסאת הTI) עדיף כבר לקחת את 260X, שאולי פחות חסכוני אבל נותן ביצועים עדיפים.
נערך על-ידי blatata
