מבקש מפרט לגיימינג ועריכה גרפית תקציב 5000+ עם חריגה
כן, אתה יכול לשלב בין המפרטים או לשנות דברים. רק עדיף שתעלה לכאן את המפרט שאתה מתכוון להזמין לפני ביצוע ההזמנה, כדי לוודא שהכל בסדר.
החלפתי את הSSD 128GB ב240GB את הלוח אם שיניתי לגרסת הH6 של סנייפר
במארז לא נגעתי ראיתי גם מארזים של NZXT 410 ו630
אותו המארז במפרט הנוכחי קיים גם עם חלון קטן או גדול בצד שמאל של המארז אבל ללא ספק כוח
יש את המארז NZXT 410 עם אותו באנדל כולל ספק כוח FSP RAIDER 650W
חשבתי לשנות את המארז לאחד ללא ספק כוח וללכת על ספק כוח של SEASONIC או שגם הFSP הוא ספק איכותי?
וגם המארז Fractal Design Core 3500 נראה אחלה מארז
אהבתי את הצורה המרובעת של המארזים של החברה Fractal העגולים נראים יותר צפופים או עם פחות מקום בפנים
המארז מגיע עם שני מאווררים מקדימה ואחד מאחורה השאלה אם שלושה מאווררים יספיקו למחשב כי מחשב כזה עלול לייצר הרבה חום
מפרט א':
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪978
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪147
לוח אם:
Gigabyte GA-G1.Sniper H6
כמות: 1 - מחיר: ₪631
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪299
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5662
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5549 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lpn16b8e
במפרט ב' החלפתי את המארז הוספתי מאוורר אחד יש לי עוד מאוורר בבית שאפשר להוסיף ידנית.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Fractal Design Core 3500 Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪522
קירור למארז:
Fractal Design 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪69
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5821
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5705 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2965dc8a
נערך על-ידי ido135
מבחינת מארזים - בשניהם יש מספיק מקום לסדר כבלים - עכשיו הבחירה שלך היא או מארז עם חלון (שיצא לך קצת יותר יקר) או המארז השקט שאני מאוד ממליץ עליו.
עדיין מוזר לי למה אתה צריך כזה לוח, אבל אלו כבר שיקולים שלך.
לגבי הSSD - קיימים כבר דגמים חדשים ומהירים יותר, לא בטוח שזה קריטי לך. בכל אופן הספציפי שבחרת נחשב למאוד אמין.
חוץ מזה, מפרט מצויין!
נערך על-ידי blatata
בחרתי בSSD הזה כי אין להם את הסדרה החדשה הסדרה המדוברת אני מניח שאתה מתכוון לסדרה MX100 אבל יש כוננים דומים עם אותו נפח פחות או יותר קינגסטון סמסונג OCZ סאנדיסק יש SSD מומלץ מהיר יותר ואמין מחברה אחרת שעדיף בכל זאת?
אפשר להסתפק גם בלוח אם שעולה קצת פחות כמו הסנייפר B5 אין הרבה הבדלים בינו לבין הסנייפר H6.
כנראה שיש לי עדיפות לחלון בצד של המארז היה לי במחשב הקודם אבל זה יעשה יותר רעש אותו מארז קיים גם ללא החלון
זה לא שאני הולך לעשות RAID לדיסקים קשיחים בעתיד מה שהH6 כן תומך והB5 לא תומך
נערך על-ידי ido135
יש משהו די מבאס עם הסנייפר B5 וזה החוסר תמיכה שלו בRAID, זה ממש לא משמעותי לרוב האנשים, אבל כן מציע יותר חיבורי USB3.
אגב מה עם לוח כזה?
http://www.tms.co.il/product/12632
הדבר היחיד שחסר בו לעומת הסנייפרים זה הכרטיס רשת E2200 של killer, שאמור על פניו לספק יותר תעבורה בזמן המחשב על חשבון יתר היישומים הפתוחים. מקצת נסיון עם (לא ברמה של בדיקת חומרה\בנצ'מארק) - לא ראיתי הבדל משמעותי
וגם אין כרטיס קול סראונד, שהבנתי שלא משמעותי לך כרגע.
אתה יכול את הMX100 להזמין מחנות אחרת ולהרכיב לבד או לתת להם בחנות שירכיבו לך... רעיון
נערך על-ידי blatata
אגב מה עם לוח כזה?
הלוח הזה לא רע מעניין מאוד שלסנייפר B5 אין תמיכה בRAID וללוח הזה יש תמיכה והוא יותר פשוט ממנו אבל אם אני לא הולך לבצע RAID אז זה לא קריטי יש את הSSD שעושה את העבודה כמו שצריך
הכרטיס רשת זה שטויות גם כרטיס רשת רגיל יהיה מספיק לאינטרנט
יש לי מערכת בחדר של LG 5 רמקולים וסאבוופר אבל הבעיה איתה שאין לה יציאת SPDIF מאחורה יש כניסת HDMI שמשמשת לדיוידי של המערכת הזאת שאני לא משתמש בו (מי משתמש כיום בדיסקים בדיוידי?) הכנה לAUX והכנה לקומפוננט
ברגע שמחברים את הכבל HDMI במערכת לטלוויזיה הDVD פועל
חיברתי במחשב הקודם את המערכת למחשב בAUX שמעו טוב מאוד למרות הכל בסרטים
הייתי מעדיף להזמין את הMX100 מאותה חנות מעניין שאין להם את הSSD הזה לעומת חנויות אחרות כנראה שאין ברירה ללכת על SSD אחר של חברה אחרת
נערך על-ידי ido135
המערכת שלך לא מאפשר חיבור AUX מרובה ערוצים? רק על הכבל הירוק? אם כן אין סיבה לקחת לוח שקיים עליו כרטיס קול מרובה.
SSD - יש לך את הסמספונג EVO 840 ואת הסאנדיסק אולטה פלוס, שניהם אבל יוצאים קצת יותר יקרים. נראה לי שהכי טוב יהיה לך להזמין את הMX100 מחנות אחרת. אם אתה גר באזור נתניה, קפוץ שם אפילו לKSP בפולג ותאסוף את הSSD בדרך לTMS
למערכת יש הכנה לAUX פשוטה עם חיבורי RCA אדום ולבן לכבל ירוק
אני גר באזור המרכז קצת רחוק מנתניה יש סניפים של KSP בראשון לציון וחולון לא בעיה להגיע לשם אמא שלי עובדת בחולון וזה קרוב
השוואה בין שלושה כונני SSD הסמסונג,הסאנדיסק,וה
Crucial
מה זה אומר מהירות קריאה וכתיבה רנדומלית 4K
http://ksp.co.il/?list_compare=.23931..20109..24580.
אם אני הולך על הסמסונג או הסאנדיסק שניהם יהיו מעולים אני מניח רק שהמחירים שלהם יותר גבוהים משל הCrucial
בשפה פשוטה - כמה מהר הדיסק עובד עם קבצים קטנים (או יותר נכון מקטעי מידע) שקיימים עליו
תודה על העזרה
אתה צודק בנוגע ללוח אם לא צריך לקחת לוח שעולה 600 שקלים אפשר להסתפק גם בלוח שעולה 400 ומשהו שקלים
את הזיכרון ראם שיניתי ל4X2 כי אחד של 8 בודד יעבוד על סינגל צ'אנל עדיף דואל צ'אנל
החלטתי ללכת על הסדרה Define כי מדובר במארזים שקטים יותר כנראה מסדרת הCORE
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪472
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪69
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪676
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24" LED U2414H HUB USB3.0 Pivot 16:9
כמות: 1 - מחיר: ₪1100
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6809
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6673 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1cb46tvf
לאחר התלבטות קשה בין המארזים Fractal Design Refine R4 לNZXT Phantom 410 וPhantom 530 החלטתי ללכת על אחיו הקטן של ה530 ה410 כי אין מה לעשות עם מארז כל כך עצום כמו ה530
עכשיו רשום ללוח אם יש 6 כניסות SATA 3 זה אמור להווה בעיה עם החיבור של הדיסק קשיח SATA 2 שברשותי?
המפרט הסופי
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 White + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6644
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6512 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g3qw5zje
נערך על-ידי ido135
אין בעיה עם הSATA, יש תאימות אחורה.
