שאלה לגבי 4K במשחק FAR CRY 4
שלום לכולם,
זה מפרט המחשב שלי:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
מארז+ספק:
NZXT tempest 410 Elite Black + Seasonic 620W
זכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11
קשיח:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כ.מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB
מסך:
Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS
עכשיו יש לי 2 שאלות:
1.האם כרטיס המסך שלי בכלל יכול להריץ משחקים על 4K?
2.המסך שלי לא תומך ב-4K אז האם בכלל אני אראה איזה שהוא הבדל בין FULL HD ל-4K ?
1) כן אך בצורה מאוד "מקוצצת" ללא פילטרים וגם זה לא בטוח.
2) אם המסך הוא FHD הוא לא יכול להציג 4K.
זאת אומרת שאני לא אראה שום הבדל אם אבחר בהגדרות 1080x1920 או 3840x2160 ?
אתה לא יכול לבחור בהגדרות 4K במסך שלך.
אני חושב שיש איזה אופציה בדרייבר של נוידיה להגדיר שהכרטיס מסך יעבד רזולוציה יותר גדולה והמסך יציג את הרזולוציה הרגילה שלו אך גרפיקה משופרת.
בכל מקרה המסך שלך לא יכול להציג יותר מFHD.
נערך על-ידי דובי770
הבנתי, תודה רבה! :-)
אם מישהו מכיר/יודע משהו על אופציה כזו בדרייבר אשמח לשמוע.
טעות
נערך על-ידי דובי770
אתה לא צריך את זה. זה לא יעשה שום דבר טוב, רק רע.
מתנצל אם אני חופר אבל, יש משהו אחד שאני עדיין לא מצליח להבין....
לפי מה שאתם אומרים אני לא יכול "להנות" מצפייה ב-4K מפני שהמסך שלי אינו תומך.
אז איך יתכן שבכל זאת אני מצליח לראות סרטונים ביוטיוב ב-4K באיכות מטורפת והרבה יותר טובה מ-FHD.
לדוגמא הסרטון המשוגע הזה: (תבחרו באיכות 2160P)
המסך שלך מסוגל להציג רזולוציה 1080P באיכות לצורך העניין 100%
שאתה בוחר את הוידאו ב 1080P האיכות שלו לא מושלמת בגלל שהעלו אותו ליוטיוב ועברו עליו כמה דברים אז נגיד אתה רואה בסוף איכות X נגיד 70%
במידה ואתה בוחר באפשרויות 4K אז אתה מקבל גרסה של אותו סרטון שהקובץ פשוט איכותי יותר ויותר פיקסלים מתקבצים אצלך על אותו שטח ויש פחות איבוד איכות אז תראה אותו עדיף מהקובץ של 1080P
עדיין אם אין לך חומרה זאת אומרת מסך פיזי שמסוגל להציג רזולוציה שתואמת לוידאו אז אפשר לסווג הכל כמשחק בקקי בניסוח ענייני
דעתי האישית היא שגם פתרון של מסכים קטנים שיתמכו ב 4K זה סוג של בדיחה
המטרה והאמצעי משמשים בעירבוביה..
המטרה צריכה להיות מסך גדול ותוכן ברזולוציה גבוהה שילכו בהתאמה ככה שבהסתכלות על המסך לא תבחין בפיקסלים בעין
ובו בזמן הרזולוציה הגבוהה תתפרש יפה על כמה שיותר שטח פיזי אינצים של מסך
ברגע שתלך לכיוון אחד יותר מידי איבדת את המטרה
תקח מסך 100 אינץ שמריץ רזולוציה של 800X600 ותשב מולו אתה תראה את כל הפיקסלים והתמונה תהיה בלוקים זזים
ואין חשיבות בכלל לעובדה שהמסך 100 אינץ ענק
מצד שני תקח פאנל\מסך שמסוגל לעבוד ברזולוציה גבוהה 4K אבל תעשה אותו בגודל של 10 אינץ אז הצפיפות פיקסלים תהיה כל כך גבוהה שלדעתי
אם תשים ליד המסך עוד מסך בגודל 10 אינץ שינגן תוכן 1080P לא יהיה הבדל
בגלל צפיפות פיקסלים ביחס לגודל מסך
בגדול, אתה מוריד סרטון ברזולוציה יותר גבוהה ממה שהמסך שלך מסוגל להציג ובתהליך מסויים של הפחתה חלק מהמידע הזה נעלם עד שהוא מגיע למסך.
כפי שצויין בפוסט מעלי, מה שבאמת משנה זה כמות הפיקסלים והמרחק שלך מהמסך (יש לך מסכי FHD של "65 ומסכי FHD של "5. באלו אתה צופה ממרחק ארבעה מטרים ובקטנים יותר אתה צופה ממרחק ארבעים ס"מ.)
ועוד משהו. השימוש במילה איכות כאן הוא לא נכון ומטעה. מדובר על כמות וצפיפות פיקסלים. תמונה יותר גדולה היא לא תמונה יותר איכותית. רק יותר גדולה.
תודה רבה על התשובות המנומקות.
עד היום הייתי בטוח שאני בוחר באיכות 1080P ביוטיוב אז אני באמת רואה FHD, מתברר שלא כך הדברים...
תודה על ה"שיעור".
FHD זה מספר הפיקסלים אך לא איכות הפיקסלים.
מספר הפיקסלים לא נגרע אך דיוק הצבע בפיקסל הוא שיקבע את איכות התמונה.
דובי, לפי מה שאתה אומר:
כאשר אני רואה סרטון FHD ביוטיוב מה שנגרע מהמקור זו איכת הפיקסלים (דיוק צבע וכו')
אבל אני כן רואה את כמות הפיקסלים המלאה 1920X1080
או שזה ההפך?
תקנו אותי אם אני טועה...
כשאתה רואה סרט FHD ביוטיוב הוא כבר אחרי כיווץ רציני (של הbitrate). זו הפעם ראשונה שהלכה לך חלק מהאיכות (גם אם אתה רואה ברזולוציה הנכונה הוידאו כבר עבר כיווץ בשרתים של יוטיוב)
עכשיו, אחרי הכיווץ אתה מקבל גודל של סרט, במקרה של FHD הרוחב של הסרט הוא 1920 פיקסלים והגובה שלו 1080 פיקסלים.
אם יש לך מסך FHD אתה תראה כל פיקסל ופיקסל (מה שנראה Native או scaling של 1:1) - ז"א את כל הגודל ששלחו אליך.
אם יש לך מסך עם רזולוציה שונה (נגיד 1366x768) ואתה בכל זאת מוריד סרט שגודלו 1920x1080, המסך או כרטיס המסך שלך כבר ישנו את גודל הוידאו למה שהמסך מסוגל להציג.
בקיצור, שני דברים עיקריים שצריך לשים לב אליהם:
1. גודל המסגרת של הוידאו (1920x1080; 1024x768 וכו')
2. כמה "עשיר" הקובץ פר שניית וידאו (הרי ברור שסרטון FHD שאנחנו רואים ביוטיוב וסרט FHD מבלו-ריי זה לא אותו דבר, אחד מכווץ ומוכן להזרמה ברשת והשני מלא ועשיר ואמור לרוץ מתוך נגן מקומי)
נערך על-ידי RobotCop
מלא typos
בדיוק.
