לאחר מצב שינה המחשב נדלק אך המסך לא (עוד פרטים בפנים)
בעיה מוזרה מאוד- המחשב נכנס לסליפ אבל
לא מצליח לחזור בצורה תקינה ,המחשב נדלק מדאבל קליק בעכבר
אני שומע את המאוררים מסתובבים ממש מהר אבל המחשב לא נדלק ולא נותר אלא לכבות ולהדליק
את המחשב.
לציין שעדכנתי BIOS ל F8 (אחד לפני האחרון)
לפני חודש בערך והכל עבד מצויין עד עכשיו.
איפסתי בררת מחדל של POWER OPTION ב WINDOWS.
איפסתי את הBIOS ע"י ג'מפר CLR
ניתקתי את המקלדת (PS2) לגמרי ונשאר רק העכבר
עדכנתי דרייברים לכרטיס מסך דרך NVIDIA
לא עוזר...
אובד עיצות
!!!אודה לעזרה!!!
מפרטי
לוח:
GIGABYTE GA-Z87X-OC
מעבד:
INTEL 4770K
זכרונות:
Kingston HyperX Predator Series 16GB (2 x 8GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 2133
כ.מסך:
GIGABYTE GTX 770 4GB Windforce GV-N770OC-4GD
SSD:
ADATA XPG SX900
ספק:
SEASONIC X 650 GOLD + 80
OS:
WIN7 64
נערך על-ידי צפיד
התקלה מתרחשת בעקביות כל פעם, או מידי פעם?
האם המחשב בוודאות לא עובד או שאולי הוא כן עובד ורק המסך לא מקבל אות? תבדוק האם המקלדת מגיבה לcapslock/numlock, או תנסה לבצע למחשב PING ממחשב אחר ותראה אם יש תשובה.
נשמע כמו אפשרויות Wake By בתוך הביוס.
המון לוחות אם מגיעים בDefault עם האופציה של להתעורר ממצב שינה ע"י מקלדת ועכבר מושבתת.
נסה לבדוק בתוך הביוס את הדף של Power Options או Power Management.
יהיו שם כמה אפשרויות להעיר את המחשב (צלצול, רשת, טיימר, מקלדת, עכבר וכו') - תראה אם המקלדת והעכבר מסומנים.
זה ממש לא נשמע ככה, כי לפי התיאור - המחשב כן מתעורר. רק משהו בתהליך ההתעוררות נדפק והוא לא מסתיים בהצלחה.
כמו כן, בכל המחשבים שבהם נתקלתי - התעוררות מSleep הייתה בשליטה מוחלטת של מערכת ההפעלה, בלי קשר למה מוגדר בBIOS, ואילו התעוררות מPower Off היא בשליטת הBIOS. אם כי, כנראה, זה יכול להיות גם שונה.
אני נתקלתי בלפחות מחשב אחד שהצליח להתעורר עד החצי ולא הגיע לדסקטופ והנושא נפתר דרך אפשרויות התעוררות בביוס.
כמו כן, אני מבטיח לך שאם הלוח שלך לא מודע לסיגנל נכנס מהמקלדת או העכבר גם מערכת ההפעלה שלך לא תדע מזה.
יכול להיות שאני טועה אבל כל מה שצריך לעשות זה לבדוק את הביוס שתי שניות.
נערך על-ידי RobotCop
תיקון קטן
בעיות שינה/התעוררות כמעט תמיד בגלל דריברים.
הBIOS לא קובע האם הלוח "מודע" או "לא מודע" לסיגנלים. מה שקובע זה האם פיזית ההתקנים מקבלים מתח כשהמחשב בSleep/Power Off. פעם היו ג'אמפרים שקובעים את זה, אבל אם אני זוכר נכון, בלוחות מודרניים כל הUSB ואולי גם הPS/2 פשוט מחווטים קבוע ל5V+ Standby (יכול להיות שאני לא זוכר נכון).
מה שכן, קיימת אפשרות תאורטית שהBIOS יחסום איזו הגדרה ראשית וימנע כל התעוררות. קשה לי לראות איך זה יגרום ל"התעוררות עד החצי", אבל אם אתה אומר שראית תופעה כזו, וודאי ששווה לבדוק. :)
לא יודע אם הסברתי נכון אבל נראה שחלק מהתשובות לא כל כך קשורות לעניין.
המחשב עולה רגיל - מתפקד רגיל,
ברגע שהוא נכנס למצב שינה - כשהוא מתעורר בלחיצת עכבר הוא נדלק המאווררים נשמעים בעוצמה.
המסך לא מגיב.
המקלדת לא מגיבה /מאורת .
ניסיתי הכלללללל במערכת ההפעלה - כולל עדכון דרייברים לכרטיס מסך .
ניסיתי לשנמך את גירסאת הBIOS חזרה ל F7 ללא הצלחה- מקבל הודעת שגיאה שאי אפשר לעדכן גירסא נמוכה מהקיימת.
ניסיתי דרך Q FLASH
מתוך ה BIOS .
וגם דרך ה Efiflash - מקבל הודעה שאי אפשר לעדכן לגירסא נמוכה מהקיימת (F8).
בלית ברירה עדכנתי לגירסאת F9C (בטא) - הבעיה ממשיכה .
הרצתי בדיקת :
Intel Processor Diagnostic Tool 64bit
והסתיימה בהצלחה.
יש עוד בדיקות שכדאי להריץ?
מישהו יודע מה עוד יכול להיות?
האם שווה לפרמט?
כשלב ראשון אני רוצה לשנמך חזרה את ה BIOS לF7 - מישהו יודע איך?
תראה, יכול להיות שאני טועה וזו לא הבעיה אבל בכל מה שרשמת למעלה, לא רשמת שנכנסת לביוס ובדקת את הנושא הזה של התעוררות.
כשאתה משדרג/משנמך ביוס אתה מאפס אותו לגמרי.
איזה לוח יש לך? עם ביוס או עם UEFI?
לוח gigabyte 87x oc
איזה הגדרות מיוחדות יש שקשורות לבעיה חוץ מwol enable?
אני חושב שזה נקראuefi
לצערי אני לא מכיר את הממשק של ג'יגהבייט.
נסה לשחק עם הPower Options, לא תוכל לגרום הרבה נזק, גם ככה כבר איפסת את הביוס.
ניסיתי ....
נראה לי שאפתח שרשור איך משחזרים גירסאות bios למרות החסימה
בהצלחה, תן לזה איזה לילה, בטוח מישהו חכם יעיף מבט בת'רד וייתן עוד רעיון.
צריך להיות גאון לפתור את התעלומה הזאת......:pissed:
בדוק במציג האירועים אם נרשמת שם שגיאה בכניסה וביציאה ממצב שינה.
