האם נ יתן להריץ סרטי תלת מימד מDOK ?
אני רוצה לנגן סרטי תלת מימד (אקטיבי) ברזולוציית 1080P במסך בסלון. העניין הוא שהמסך מחובר למיני PC עם מעבד N2820 כך שאני מניח שלסחוב סרטים כאלה הוא לא יוכל.
השאלה שלי האם ניתן לנגן את הסרטים ישירות מUSB שיהיה מחובר למסך עצמו?
והאם לקחת USB3 או 2 ?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=880465
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=852035
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=20032&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
התקן לסרט בלוריי הוא עד 40 מגה-ביט לשנייה. (http://www.blu-ray.com/faq/ - סעיף 2.4)
זה אומר עד חמישה מגה-בייט לשניה.
מבחינת התקן, USB2 הוא די והותר (עם קצב העברה אמיתי של יותר מעשרה מגה-בייט לשניה, יכול גם להגיע לכמעט שלושים)
מה שכן, עדיף לך לקחת USB3, זה יקצר משמעותית את זמן העמסת הסרטים על הDOK.
בנוגע לנגינה עצמה, כפי שנכתב מעלי, זה תלוי במסך. עיבוד של חמישה מגה-בייט כל שניה זה לא דבר פשוט לטלוויזיה...
תראה מה אומר היצרן, מה המקסימום שהיא מסוגלת לנגן.
נערך על-ידי RobotCop
תוספת
וזה שזה תלת מימד לא מעמיס עוד יותר?
מבין אלו, הכי זולים שמצאתי, מה הכי מומלץ ?
SanDisk Cruzer Ultra USB 3.0 64GB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=818131
Silicon Power Blaze B20 64GB
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=19846&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
Silicon Power Jewel J10 64GB
http://ksp.co.il/?
המסך אגב הוא W828, מסך חדש של שנת 2014. אני לא מצליח למצוא מידע אבל אם יש שם USB 3 או 2
נערך על-ידי Ovid
של sony, זה מסך די פופולרי השנה..
בכל מקרה, בעיקרון כל דוק זול יעשה את העבודה? אני לא צריך את ההכי טוב, פשוט אחד שאני אוכל להריץ דרכו סרטי תלת מימד 3D ברזולוציית 1080p בצורה חלקה.
תודה רבה!
יופי, ל SONY יש רק מסך "פופולרי" אחד וכולם מכירים אותו בעל פה...
אתה לא מסוגל לציין את הדגם ? האם הוא תומך כלל בתלת-מימד ?
קשה להסתכל למעלה קצת ולראות שציינתי את הדגם?
אחזור שוב: Sony W828.
וכן הוא תומך בתלת מימד אקטיבי (אפילו ציינתי את האקטיבי בהודעה הראשונה). לא הייתי שואל את השאלה אם המסך לא היה תומך בתלת מימד, זה לא שהUSB פתאום יכניס לי טכנולוגיית תלת מימד לטלויזיה נכון?
אני אגיד לך את האמת, לא הייתי תולה בזה יותר מדי תקוות.
1. מסכים כאלו הם לא יותר מדי חזקים בעיבוד, יש מצב טוב שהסרט יגמגם לך ברגע שהוא יהיה כבד מספיק (ואת זה תוכל לגלות רק בניחוש וטעיה)
2. בל נשכח שלסוני יש גם איזה אולפן סרטים קטן ולא בדיוק באינטרס שלהם שתנגן סרטים מקבצים (האולפנים לא מפיצים אותם ככה ולכן כמעט כל סרט על קובץ הוא בהכרח פיראטי)
3. עד כמה שאני יודע, במסכים של סוני אין תמיכה בעברית.
קיצר, אם הדרישות שלך הן יותר מהמינימום של המינימום אני לא מאמין שDOK יהיה פתרון טוב.
ותלת מימד אקטיבי או פאסיבי זה עניין של הטלוויזיה והמשקפיים, לא של הסרט.
תוספת
1. לא הכי מבין בזה, אבל לפי מה שאני יודע אמור להיות לדגם הזה את המעבד X-reality PRO :
http://community.sony.co.uk/t5/product-announcements-technologies/inside-4k-what-is-x-reality-pro/ba-p/1346224
אם הוא מותאם להריץ 4K אולי הוא יעבוד גם עם 3D.. אני מקווה..
אני כבר מוכן להשקיע עבור הSANDISK EXTREME, רק שאני אדע שהוא באמת יעבוד טוב.. חוץ מזה, הUSB3 בDOK אולי גם לא יעזור לי כי הפורט במסך עצמו אולי מסוג 2. אני לא מוצא שום מידע על זה..
3. זה לא קריטי לי
1. עברתי על הספסיפקציות של המסך באתר של סוני, הם כותבים שם רק USB HDD Port ככה שאני די בטוח שזה לא USB3
2. USB3 תואם גם אחורנית. העמסת הסרטים תהיה מהירה לתוך הDOK והסרט ינוגן בקצב שלו על ידי הטלוויזיה.
3. אני גם ממליץ עם הExtreme של סאנדיסק.
4. עניין קטן נוסף, פורמטים. וודא שהטלוויזיה שלך מסוגלת לקרוא את הקבצים שאתה רוצה לנגן. שלא תחבר הכל ותראה ספריות ריקות בגלל פורמטים לא נתמכים.
5. אני ממליץ למען תוצאות מהירות, יעילות ולא מתסכלות לשקול חיבור של סטרימר או מחשב למסך החדש והנחמד שלך.
בהצלחה.
מחובר לי MINI PC למסך, אבל הוא עם מעבד N2820. חלש מדי. ואני לא יכול להוציא כסף כרגע על מחשב חדש רק כדי לנגן מדי פעם סרטי 3D , זה לא שאני באמת אשתמש בזה כל יום.
לגבי הEXTREME, במחיר שלו כבר אולי עדיף ללכת על אפשרות אחרת :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=852744
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=766904
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=834008
כונן חיצוני. אפשר לחבר הרי ישירות למסך נכון?
או שה DOK מהיר יותר?
תודה רבה.
אני לא מכיר פירמות של הדברים האלה, בדרך כלל קונה פעם אחת את הכי יקר וזהו
בנוגע להרד דיסק, זה לא משנה. צוואר הבקבוק שלך יהיה בטלווזיה, לא במהירות האיחסון.
יש לי הצעה בשבילך. תשאיל ממישהו DOK של 16 או 32 ג'יגה, תעמיס עליו סרט או שניים, חבר לטלוויזיה וספר לנו מה היה. כולנו נוכל להחכים.
אוקיי, אם אני אחבר DOK USB2 אני מניח זה בכל מקרה ייתן אינדיקציה טובה נכון?
ואגב אם זה יעבוד , כדאי מבחינה כלכלית כבר לפי מה שאני מבין ממך לרכוש באותו מחיר כונן חיצוני של חצי טרה מאשר DOK של 63 גיגה..
זה ייתן לך אינדיקציה מצויינת על לפחות שני דברים שדיברנו עליהם פה (יכולת עיבוד ותמיכה בפורמטים)
HDD או DOK זה כבר עניין של צרכים, אין עדיף.
אגב, שכחתי לציין, ניסיתי לנגן טריילר של סרט בתלת מימד 1080P מדוק של 8 גיגה וזה עבד טוב. אותו סרטון העברתי למיני PC, ודרכו זה כבר היה עם קצת תקיעות..
מבחינת מהירות העברת מידע , HDD או DOK הם אותו הדבר נכון? לדעתי כבר אלך על HDD ואז לא אצטרך להעביר כל סרט בנפרד כל פעם..
אם זה ניגן זה סימן טוב למרות שקבצים שיורדים מטורנטים וכו' הם לא בדיוק אותו דבר כמו טריילרים שמגיעים מאתרים לגיטימיים.
HDD גם בחירה טובה. לך על זה.
