מפרט גיימינג 3500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 מעדיף שלא רק אם יש סיבה טובה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
0 עד 4000 מקס
גיימינג בעיקר ושימוש רגיל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל המשחקים החדשים, GTA V ACU CODAW כל החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
22 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי?
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
חשוב אבל לא מדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתכנן לעשות לבד
הרכבה כן, OS לא.
גר בקריות מעדיף מ KSP או OMC עדיף KSP הכי קרוב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, אולי רק עוד ראם. הולך להיות המחשב ל3-5 שנים הקרובות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כן
1.תסבירו בבקשה מה זה SSD קניתי מחשב פעם אחרונה לפני 5 שנים ואני לא הבנתי מה זה
זה במקום HDD בנוסף או מה ולמה זה טוב?
2.חנות בקריות עדיפות ל KSP
3.עדיפות לכרטיס מסף של NVIDIA לא אוהב ממש RADEON הבנתי 760 טוב
UP
UP
ממליץ לך לקנות ב TMS שנמצאים בנתניה אבל עושים משלוחים חינם וגם אוספים את המחשב חינם במקרה תקלה בכל תקופת האחריות ולקבל מחשב איכותי וחזק לגיימינג מה שיהיה קשה עם התקציב הנ''ל בחנויות אחרות.
מפרט הכולל כ. מסך חזק למשחקים, משומש עם אחריות ארוכה. מארז איכותי ביותר ושקט מאוד וכונן SSD למערכת הפעלה ומשחקים נבחרים שנותן מהירות טעינה גבוהה הרבה יותר יחסית לקשיח רגיל. כמובן שלא במקומו לגמרי כי הוא עדיין מגיע בנפח קטן שלא יספיק לכלל הקבצים.
NV 760 הוא כרטיס חלש יותר מה 280X שלא ייכנס ממילא בתקציב אלא אם תוותר על ה SSD וכניראה שגם על מארז פשוט שירעיש יותר.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪978
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪147
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪299
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪330
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4087
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4006 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xkp3tw6m
תודה אבל בעייתי לי TMS אתה יכול לנסות לבנות לי KSP בכל זאת
up
למה בעייתי אם מגיעים אלייך עד הבית? ואתה גם יכול לשלם לשליח אם אתה משלם במזומן.
והינה כמה סרטונים שייתנו לך יותר מושג על היכולות של הSSD
כל הבדיקות שהוא עשה הם בדיקות די לינאריות.
הם לא באמת מדגימים את היתרון החזק של הSSD, היכולת לבצע פעולות מקבילות ללא עיקובים הולכים וגדלים, או במילים אחרות: להחליק מצבים מורכבים כאילו הם כלום ולייצר תגובתיות מעולה בכל סיטואציה מורכבת ככל שתהיה.
https://www.youtube.com/watch?v=quZrknZZQVQ
לא נראה לי הם ישלחו שליח בלי מקדמה או משהו כזה ולא בא לי לנסוע לנתניה אבל אם אני טועה אז תגיד לי
אתה לא ממש ברור לי וגם אם אתה משלם מקדמה מה עם שאר הסכום שאותו צריך לשלם(לא נראה לך שתצטרך להשאיר פרטי תשלום נוספים)?
ואם תקנה ממקום שהוא קרוב איך בדיוק התשלום יהיה שונה?
הקטע שאין לי כח לנסוע לנתניה זה רחוק
- - - תגובה אוחדה: - - -
הייתי מביא את כל הכסף לשליח אבל לא נראה לי שהם יסכימו להכין ולשלוח בלי שאני יסע לשם ויביא להם חלק מהכסף
בשביל זה יש כ. אשראי. בכל מקרה תתקשר ותשאל.
אוקיי מה אתה אומר על המפרט?
לא עדיף 16GRAM
ואיך המארז?
אין היום משחקים שמשתמשים ביותר מ 8 גיגה זיכרון וגם זה לעיתים רחוקות. כשתצטרך תוכל לקנות סטיק נוסף ולהוסיף בקלות.
המארז איכותי ושקט מאוד. אם אתה מעוניין לחסוך אפשר לבחור מארז יותר זול ללא בידוד רעשים.
הבנתי
איך הקירור זה יספיק לכ"מ ולמעבד?
הבנתי יש קירור אותו סוג רק V2 פרו או משהו כזה לא עדיף אותו?
המארז נראה כמו מגדל לא עדיף משהו עם חלון שיתאוורר או שהוא קריר ועדיף לקחת את זה?
קירור המעבד מעולה ואפילו חזק מידי במטרה שיהיה שקט.
המארז מאוורר בצורה סבירה, הוא נבנה בדגש על בידוד רעשים ולכן סגור ברובו. אפשר לקחת מארז עם יותר פתחי איוורור וגם לחסוך קצת אבל רמת הרעש תהיה גבוהה יותר:
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
